Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
@Андрей 545, ну нет так, чтобы очень если сравнивать с 3-мя подменами.
Читал в этой ветке, что можно и без пробега менять. Т.е. слив с частичной заменой, пробежка по передача на тормозе (прогоняем и смешиваем масла), слив. Опять частичная замена, опять пробежка. И так 3 раза без пробега. Только после третьего раза катаешься, греешь масло и выставляешь уровень. Затраты те же, просто не надо кататься.
Может быть с прокатом лучше перемешается? ХЗ? Чтобы максимально обновить жижу в итоге.
Какая разница?)))
@Димас1979, Дима да вроде бы никакой, но кто-то рекомендует покататься, кто-то нет.
@Андрей 545, согласен
Изменено пользователем My39ka
Парни, имхо, это не тот случай, что-бы так заморачиваться....
привет. А ты то поменял ? Или забил?
Насос коробки работает при включённых передачах. Не важно, ездишь ты или стоишь на тормозе, масло гоняется в обоих случаях. Просто вариант в поездками для тех, кто сразу не может вывалить нужную сумму и разбивает эту процедуру на 3 этапа.
ну да, мне мастер так и советовал, если аппаратно не получится подключиться.
Сань, я даже об этом не задумывался...)))))
Меня уже мало чем напугаешь. Сначала вариатором пугали, теперь обычным автоматом. У варика пробег 150 тык - без проблем. У автомата 29....Да ну, нах.))))
а зачем смешивать масла ? зачем старое смешивать с новым ? Я менял путем слива 2 л. на заведенном моторе старого , это буквально пару секунд. Насос качает дай боже. Затем заливка 2 л. нового. Итак 6 раз. Смысл поездок ? Смысл перемешивания масла если наоборот нужно максимально вытеснить старое и заместить его свежим.
Изменено пользователем Алекс007
дык с варика танюхи я на 50т слил слезы младенца , а тут с моньки на 24т слил черную жижу. И на варике после смены НИЧЕГО не изменилось. Зачем менял??? А тут поменялось в корне все.
пообщавшись с мастером и предложив ему так сделать - он покрутил у виска пальцем и сказал : стоит на секунду перекрутить стартером и п..ц толи насосу, то ли еще чему то. И что преценденты были и больше ни за какие каврижки он так делать не будет. Он мне предложил разобрать коробас и все вымыть и все такое :)
Ну, как говорится, дай бог!
Может тоже соберусь....как-нибудь...)))
я менял у неофициалов ,которые занимаются сервисом именно фордов. Ни о чем таком не слышал. Для этого и существует контроль сливаемого масла. Один человек садится за руль и заводит. Второй следит за количеством слитого масла. Ты же не все масло сливаешь сразу и насухую гоняешь коробку. 2 литра слил и 2 литра сразу залил. Насос все время в масле. Странный мастер. А каким образом люди ,выше ,сливали масло ?
Что у вас с коробками ? Я на 110 000 сливал и у меня выливалось темное масло и оно было темно коричневым ,а не убито черным. И без запаха гари и пены.То есть присутствовал запах характерный для ATF . По этой логике на 110 000 должна была выливаться жуткая жижа
А что у вас с торпедами? А что у вас с кондеем? А что у вас в облезающим рулём? А что за глупые вопросы?)))
Гарантия кончается через 4 месяца.((
У какого ОД обслуживаетесь? Мне в Авилоне не захотели менять! В Майджере тоже. Примчал в автомир на ТО ну и поговорил с мастером приемщиком.Забрали авто)))) через месяц езды на подменном аутлендере получил свою)))) с новой коробкой, рулем, левым зеркалом. Вот и думай после этого....... куда обращаться.
Я менял на 70000. Сказать что оно было черное значит ни чего не сказать. Но реально после замены масло АКПП хтатило только на 10000. Потом сново дерганье и удары. В итоге поменяли АКПП
В дженсере. Они за деньги то вроде не против. Как говорится за ваш счет что хотите...
У меня коробка работает практически идеально. Пробег 60т. Претензий к ней у меня нет вообще.
Ну мне то за деньги. У меня ж все исправно, если конечно сами не уложат коробку при замене масла)))
сорри за оффтоп) а что с левым зеркалом было?:)
перестало складываться. Без разговоров заказали новое.
ааа, а то у меня просто память на левом зеркале периодически пропадает, дефект плавающий, поймать сложно, уже и моторчик меняли, толку 0
