Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Вот не заметил я чтобы после смены прямо хорошо стало
Андрей. Одной замены недостаточно, я ездил на Л.Моли ( сход развал делал ) и за одно загнал машину на подъемник ( знакомые у меня там ), мастер ( со стажем, на м4 у него менял, на м4 подключить не получилось ) смотрел, можно ли подключить нашу АКП для аппаратной замены ( можно оказалось ), сказал-если не аппаратно, то надо как минимум 3 раза слить залить ( и между сливами хотя бы до полного прогрева коробки на всех передачах покататься ) вот тогда будет ощутимый эффект и польза. Я хочу аппаратную первую замену ( сейчас 32т., но раньше весны делать не буду ) что бы полностью уйти от того что залито, а потом уже частичные замены, больше 2х 3х аппаратных не рекомендуется ( не мое ).
p.s. и похоже к самому этому маслу большой вопрос, Дима ведь его же лил на 45т., может это контрафакт ? даже банки разные ?
Изменено пользователем Igor375375
Аппаратно нельзя. Об этом уже говорили.
Ну вот я бы кстати не стал бы говорить, что ничего не изменилось после замены. Когда передача переключается в пробках, то чувствуется теперь как бы сглаживание такое. Раньше при этом машина козлила немного. Недолива у меня не было. Я раньше поверял (на горячей мерял).
Я раз 2-3 еще поменяю. Пока розовое не польется.
Возможно весной-летом поменяю еще разок, чтобы гарантия еще осталась ежели что. Менять три раза подряд - грубо говоря потратить три выходных - не готов морально. Разок сменил и хватит. Выводы для себя сделал - как профилактика имеет место быть, при наличии серьезных проблем - разумнее вложить деньги на замену масла в диагностику и ремонт, тем более после ремонта все равно масло менять
Возможно
ну да, тут каждый сам для себя решает, а если коробас откровенно пинается и всегда ( как народ пишет и из D в R и наоборот и при начале движения и т.п. ) -надо в сервис. У меня, спасибо Шкоднику, после адаптации вообще какая то подозрительно , тфу, тфу, тфу, нежная стала, как из магазина. Но, уже решил, поменяю все равно полностью, если аппарат подключим, нет- сразу, частичным трехразовым сливом ( тут не Питер и ни кто меня не погонит с сервиса, цена все равно хоть так, хоть так 1 рубль за работу ), 15 литров масла примерно рублей 11 - в принципе не много раз в три года поменять.
Кстати, а кто сказал что аппаратно нельзя менять масло? Ведь аппарат вопреки многим заблуждениям не даёт никакого давления в АКПП, он же просто подключается к масляному контуру и замещает масло. А само давление как и при обычной работе создаёт масляный насос АКПП. У меня почему то такое ощущение что люди не знакомы просто с процедурой и поэтому её боятся.
все верно, люди боятся того, что забъется фильтр в коробке, теоретически при замене аппаратно его надо менять, а у нас он не меняется ( без разбора коробки ). Мне мастер сказал- что бы забить фильтр при аппаратной замене коробка должна быть убита полностью.
Он пластиковый и его может поломать.
@Димас1979,
поменяю-напишу. "...ну если я чего решил-я выпью обязательно..." В.С. Высоцкий
https://www.drive2.ru/l/487395088847078034/молодец !!!! я за ним, но весной, нет смысла перед зимой, да и езжу зимой мало .
у меня ощущение, что те кто пишут что масло слилось чистое (ну почти) ездят как ветераны куликовской битвы !!! Или просто 2.5 не может .. Ну просто не может :) Димас - твой исключение и черная жижа тому доказательство :)
просто я люблю зажечь :) конечно лаунч не делал, но иногда гонялся с места .. Грешен. Каюсь. Ну а зачем тогда мы чиповались как грамотно заметил Игорь в ветке про лобаш.
К чему я? Да все зависит от ездуна. Если не гонял, не жог то жижа еще ничего и от аппаратки ничего не случиться. А если жижа чеееееерная и с взвесью - то поимеешь гимора потом из-за низкого давления масла вследствие забитости фильтра. Просто никто не задумывался почему многие сервисы отказывают в аппаратке ? Да потому что если фильтр забьет то ты за ворота только и успеешь выехать и каробас начнет тебя расстраивать. Ты вернешься и сервису придется перебирать его за свой счет. Ведь ты же приехал на исправной коробке.
Потому для себя я и решил ну нах. Тем более есть болтик !!!! Сливной. На тианке его не было и пришлось поддон скидывать. А тут болтик открутил, слил, залил и поехал. Зачем что то мудрить. не мне не понять. Даже пивас щазз не помогает это понять. Без обид.
а это напиток виноват, с сухим красным нормально доходит !!! :D  :D  :D
понятия пока не имею-что у меня с жижей ( зажечь люблю !!! ), будем менять-увидим !!!
Можно, у Форда даже мануал в Этисе есть на это счет для нашей коробки
Давление насоса аппарата до 3х атм. Внутри пластика - фетровый фильтр, который могет порваться. вот чего боятся )
@Димас1979,
но к этим шуткам отношусь очень отрицательно  :D
PS сейчас все масла мульти. Читых масел нет. А тем более что у нас не масло а жидкость АКПП. Вопрос сугубо в компонентах и их процентном содержании.
фоткать надо, надо собирать статистику
Я в Питере не нашел аппарата без насоса :mad: . Тоже подумывал о замене аппаратно (учитывая выбранное масло), но буду смотреть на жижу что сольется.
а это напиток виноват, с сухим красным нормально доходит !!! :D:D:D
хех!!! Каст руж.. С добавлением красного вина :) так что дело не в напитке.
Ничего сложного нет. Болт выкрутил, слил подольше, закрутил болт, залил ровно 5 банычек, завел, подрыгал селектором с паузами. Цена 600 *5 = 3000 руб. Нет своей эстакады + 600 руб у гаражников.
а у нас и в сервисе ( Л.моли ) - 1000р. работа, так что поддерживаю.
Нам нужен Меркон LV. Mercon V не подходит
Я сам привел ссылку, тупо не думая, а сейчас перелистывая ветку, задумался. Андрей, к тебе, как самому здесь начитанному по маслам, вопрос, что за жидкости выдает на нашу машину этот сайт http://www.fordspare.ru/r60/velikie-luki/models/ford/mondeo-2014-/parts/masla/maslo-v-korobku это же Mercon 5 ? Сайт рекомендован форумом, как поставщик только оригинальных запчастей форд и что мне присылали-все оригинал ! что на самом деле у нас в коробке с завода ?
Это неверно 100%, я думаю если позвонить они подтвердят, что ошибка. У нас залито LV - 100%. Проверить можно у ОД, в котором все указано, что залито с завода.
Меркон 5 заливали до 2007 или 2008 года, потом перешли на ЛВ. У них разная вязкость, поэтому их нельзя смешивать. ЛВ более экономичная
вот хар-ки Меркон 5 и Меркон ЛВ
@Skodnik, какое масло в итоге выбрал?
Заказал из Москвы Redline D6 ATF (между прочим бренд Phillips66)  :D тока самый Full Sinthetic
@Igor375375,
смешно, но у меня дилемма:
учитывая какое масло и его стоимость, хотелось бы поменять сразу 100%, частично менять хоть даже 3 раза, то все равно 15-25% останется старой жидкости.
стало быть надо менять либо аппаратно (со всеми возможными последствиями) либо разбирать коробку, ну и сразу фильтр поменять заодно )))
Чую буду смотреть по сливаемой жидкости - если как у Калужских братьев, то буду аппаратно, а если как у Димы, то ....  :sten:
А кто знает какой полный объём масла в коробке?
инструкция по обслуживанию у ОД
Transmission fluid - 9 qt (8.5 L)
Лентяй  :) ​ - скачал бы полный фак от фьюжена, там все есть
инструкция по обслуживанию у ОД :D ​ - 8.5 литра
Значит 3 частичных замены через большие пробеги заместят порядка 90% старого масла.
не смешно....сам такой.....то же буду решать по месту, по этому и жижи планирую взять 15л.(3 по 4л.+3 по 1л. ) ( или 4 по 4л.), что бы если что на 3 залива хватило.
