Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Какой характер пинков? Сильный?
У себя стал замечать слабый пинок если накатом едешь, а потом нагаз жмешь (не резко и не в пол) и пр перключении вниз ингода бывает еле-еле. Правда когда день поездишь, толи привыкаешь, толи пропадают.
Когда как, но сильным назвать нельзя, ощутимый. Вот с накатом на прошлой коробке было, сейчас ушло... Но о плавности работы говорить не приходится... Если так дальше все будет, поеду к дилеру опять..31 день она уже у них провела, ещё 14 дней простоя и можно на замену автомобиля претендовать...
У меня Powershift и 52тысяч пробега....пока,проблем не замечал и пинков ощутимых тоже
После замены коробки проехал чуть больше 1000 км. Недоволен. Как пиналась так и пинается. Лучше стало при переключении на месте, нет пинка при движении в пробке накатом, но в остальном все плохо... на ходу, при разгоне пинается.
а она пинается резко или дергается при наборе оборотов (разгоне)?
80 + пробег. Вообщем-то коробка неплохо работает ,но заметил уже несколько раз такую особенность. Если трогаешься достаточно резко и потом сразу отпускаешь педаль газа ,то раздается гудение и какой - то легкий скрежет. На пару секунд. У всех так ? Особенно явно это проявляется в случае если достаточно интенсивно ( не педаль в пол) тронуться и потом резкого нажать на тормоз ,отпустить педаль тормоза и опять нажать на газ. Допустим на светофоре все помчались и вдруг резко по тормозам на секунду и потом опять помчались. В этом случае машина гудит и не едет. Потом нормально переключается. Я понимаю из за чего это происходит ,но у всех ли так ?
При разгоне не часто, но есть. При сбросе газа, в накат  бывает чаще..
Тут powershift/ов нет
Классические гидрики обсуждаются
А то, что проблем, очень хорошо- дай бог
Кстати кто-то пробывал со 2-й трогаться в ручном режиме? Я один раз рискнул- пробег, тогда был тысячи 2-3 км)) желание отбило на прочь.
Таких ударов я давно не испытывал , тронулась, что-то распознала , кааак переключилась, с женой думали кто-то врезался.
Понять бы, или нельзя со второй- что странно, или косяк все-таки
Изменено пользователем Jayco
Я пробовал. Просто поехала с места медленно, как и полагается для второй передачи. Ну а дальше все как обычно.
Господа, кто-нибудь знает сколько занимает времени по нормо-часам замена масла в АКПП?
здрасте приехали... Сколько обсуждали. Режим s2. Каждый день пользую. Наоборот мягенько так стартует как на вариаторе прям.
Сегодня поехал на s2 - все в порядке
Я как прожженый управленец в РЖД могу заявить : каждый вопрос и каждая проблема должны вылежаться !!!! нельзя кидаться и решать сразу. Большинство из них рассосутся сами собой :)
Здесь походу принцип тоже работает.
Иногда принцип саморассасывания не помогает, а наоборот усугубляет))) Тоже проверено)))
на S2 кстати в пробках когда нога на тормозе вибраций нет вообще. как только на D опять поставишь так сазу комка капота трястись начинает-это ппц) как они  так сделали...и еще кстати заметил когда на круизе машина разгоняется с 40кмч допустим до 120кмч то переключения идеально плавные. как ни пытался сам повторить (ну газ дозировать чтоб по тахометру было как на круизе) нихрена))) все равно нет нет да толкнется.
собственно это и удивляет-значит она может работать нормально как и все от нее ждут, ни вибраций, ни толчков с пинками
Да.....начитаешься тут. Уши в трубочку заворачиваются.
Вчера купил Мондео в Рольфе с пробегом 33000 и гарантии до августа 2018 года. .До этого были во владении Фокус купленный с пробегом 30.000, Куга с пробегом 22000, Мондео 4 с пробегом 7000 - Катался я примерно до 90.000 и машины продавал. Все они были гарантийные, но НА ТО к ОД Я НИКОГДА ИХ НЕ ГОНЯЛ. Из за этой коробки чувствую придется придется своего Моню 5-го погонять.
А вообще кто нибудь с этой коробкой до 100.000 доездил???????
P.S. Чувствую после истечения гарантии, Мондюки будут по бешеному в цене терять...........
@Brus5, 2-3 забракованные коробки - это не показатель. Заводской брак бывает на любом автомобиле. У меня пробег 68000 и всё работает без нареканий.
Единицы читают форумы про будущий автомобиль.
Ради интереса решил узнать сколько стоит новая АКПП на Мондео........, так например Exist цену не дал........) Видать еще ни кто не покупал)
В Иркутске цену показал самую низкую цену -  234.000 )))
А Б/У в СПБ от 43000 до 145000 ))))
Изменено пользователем Brus5
У меня пробег 90 т. км. Рывки есть. Но на одном уровне, не больше, не меньше. Были как-то проблемы с коробкой на БМВ. Но там был хороший толчок одновременно с ударом. Здесь же после второй идет чуть больший набор оборотов и переключение с рывком.
Пора продавать, пока 100.000 не истекли)))  или просить замену коробки у ОД)))
сами себя накручиваете. Сколько тут случаев замены коробки или серьезного ремонта ? да единицы ,а машин уже очень много продано. Предполагаю,что и от манеры езды кое что зависит. Нет форумов,где нет проблемы с АКПП . ВСЕ НОРМАЛЬНО С АКПП на ФМ 5 !!!
Изменено пользователем Алекс007
