Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
ну понеслась)) как раз два года прошло, машины поездили...
а что именно не уточняли? интересно просто.
А уж мне как интересно...
Вчера не сказали сегодня узнаю , напишу,но как я понял предварительно маслом со стружкой проело новый масляный канал:))))
Обратился я к дилеру по поводу пинков со 2 на 3 и с Д на Р,
В гидроблоке нашли повреждение , жду вердикта завода,или гидроблок или вся акпп под замену, даааа...
Дилер отзвонился, мои з/ч пришли, только у меня теперь времени нет приехать на замену блин.
Вам хорошо, вы на своих машинках ремонта ждете... ))) Мой подменный фокус пинается так, что наша коробка со всеми ее косяками в сравнение не идет... правда там робот и пробег 80 000...
@AGurskiy,
Ну как сказать, хорошо это, или нет, что мой дилер ленивый, не стал два раза разбирать коробку. Дольше просто все будет. Да и пофик собсно.
у меня вот горе, посоны, месяц ждать запчастей, подмены еще не дали, я унылый пешеход :cry:
Сочувствую. А что ж не собрали то они обратно? Мой дилер говорит собирают и отдают машину. Чтоб один несчастный подменный ФФ3 не делить на всех видимо.
дилер сказал что с данной поломкой дальнейшая эксплуатация запрещена заводом...
а чего это он пинается. Я наоборот как пересаживаюсь на фокус - так прям как на вариаторе, только по стрелке тахометра видно .. (ну приврал конечно, чуток чувствуется :) ). Потом как на свою сажусь , так прям так чувствительно. ..
А фик знает, может устала уже, к подменкам отношение не как к своей... При троганье чувствуется пробуксовка дисков, авто с дрожью едет и толчок с первой на вторую, потом норм. А так он достаточно бодренький для своих 105 л.с....
@My39ka,
У меня есть друг, у которого что не спроси, начинает речь с фразы: "Да #уй поймешь".
К сожалению, могу пока ответить только так же. Стало явно лучше. Но я пока воздержусь от комментариев - пусть пройдет адаптация, и будет ясно. Хотя пару сотен со вчерашнего дня уже намотал. Завтра я думаю результат будет точным.
"Да #уй поймешь".
)))) во, точно про эту коробку. так она собственно и работает и ездит
утром на работу - как на вариаторе практически 2 часа толкотни без нареканий. вечером обратно через раз толчки с 4й на 5ю, с третьей на 4ю.
на следующее утро опять более-менее, а вечером потом как на вариаторе.
как она это делает? маршрут один и тот же. гребанные пиндосы, руки поотрывать)
@ZelDol, у меня толчки ужасные! Сегодня была последняя капля когда я сел включаю из положения Р в D удар такой силы...........первая мысль была что в зад въехали!!!! Даже по моему прохожие которые мимо проходили обернулись. Сразу звонок в АВИЛОН, девушка с приятным голосом приезжайте. До этого два дня пиналась как "Падла"!!!!!!! Примчал в АВИЛОН, мастер сел, поехали!!!!!!! И эта Падла просто её ну ни как не обозвать, ведёт себя идеально!!!! Мастер руками развёл :-" Мол чего ты хочеш? Она в идеале!!!" У меня один вопрос ........это б.....я как? Привязать к чему то не могу, холодная,горячая, пробки, без пробок!!!вот просто берет и пинаеться, через два три дня все норм! Ну ни какой логике. Уже жалею что сел за баранку этого пылесоса))))))
@Алексей.85,
Сброс адаптации надо сделать, и эта падла будет лягаться. Исправные коробки после сброса адаптации практически не пинаются.
Тут пару дней назад сбросили мне адаптацию...и таки да...при включении в D, появился легкий удар...но при включении в R пока тихо...
Проверка масла в АКПП расставит все точки над i.
 Подскажите ... Масло Mercon LV  ,без проблем можно использовать при частичной замене ? При смешивании с тем что было проблем не будет ?
