Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Коробку разобрали, масло черное, металлическая стружка… Отправили фото в Форд, Форд согласовал замену АКПП в сборе. Поставка запчастей из Европы 3-4 недели… Пока на пару недель дали Фокус за что Рольфу очень благодарен! И вообще подход к клиенту порадовал, все сделано без лишних формальностей и проволочек… Фокус в минималке на роботе, в любом случае лучше чем пешком ! https://www.drive2.ru/l/469986521244500737/
Чето все читаю, читаю.... думал на 60 тыс масло частично сменить а щас в замешательстве... потому что как мне думается если с коробасом все впорядке то он и на одном масле отходит более 200 тыщ, а если косяк то хоть каждые 20 тыщ меняй не поможет.... уже писал я что брат на 150 тыс км решил сменить масло на солярисе а оно розовое, смысла не было особо то..... короче в раздумьях я теперь))))))) хотя если цена вопроса не велика наверно нужно обновить хоть чутка, только залить главное правильное чтоб не навредить.. и если верить описанию 6f35 любит своевременную замену масла и тогда живет долго.....
У меня после замены чуть мягче поехала машина. У него, масла, тоже ведь есть ресурс и цвет тут не показатель. Да и коробка коробке рознь.
да это все понятно.... просто почитать кто то меняет масло постоянно и ломается... а кто то как чел на церато форуме таксовал и больше пол миллиона км проехал на родном масле пока коробка в аварийный режим ушла. Хз короче.
Естественно, решать только тебе)))
я думаю что лучше перебздеть как говориться чем недобздеть :D
@AGurskiy, хорошо, что хорошо заканчивается. А с какого пробега у тебя начались проблемы?
в смене масла тоже есть доля риска...мне, к примеру, на м4 мастер(знакомые в сервисе ЛиквиМоли) отказался менять полной заменой аппаратом под давлением, сказал кому попало меняем, тебе не буду, есть вероятность убить коробку при такой замене, менял частично и только на оригинал(около 900р литр), при сливе на 90т.км. масло было практически такое же как и новое, в принципе можно было и не менять(а влил я 3 раза по 3,5 литра). ездил тоже достаточно агрессивно, но коробку берег(в S режиме правда только на обгонах, но постоянно, при езде по грязи и снежным завалам-только на ручном режиме на первой с откл.ЕСП, зимой начало движения только с прогревом и т.п.). Я к тому, что если нет заводского брака в АКПП и соблюдать элементарные правила ее эксплуатации-она и отслужит свой срок службы без замены масла.
Не знаю как у Александра, но у меня с новья подвисала вторая передача, прогрессировать начало с 45 тык. Щас 62, четвертая под зад бьет после езды накатом.
Всем привет. Стал счастливым обладателем форм мондео 2017. Неделю назад купил машину, и сейчас стал замечать не большую странность при включении задней передачи. Включаю задную и идет какой то удар и дерганье, потом это пропадает и все нормально, что это может быть? начинаю уже переживать, что проблемы с коробкой.
В Рольфе на Магистральном тупике? если да, то как фамилия мастера? Сколько по стоимости? И как подойти с этим вопросом..?  Недавно проходил ТО у них
@diskeeper, втыкаешь заднюю сразу или при недожатом тормозе? Нужно чуток подождать около секунды. У самого было такое несколько раз.
Нажимаю тормоз втыкаю задную, потом начинаю трогаться и удар и дерганье...потом нормально..сегодня специально останавливался несколько раз пробовал, все нормально..не пойму что происходит
@diskeeper, прежде чем трогаться выждите секунду. Если не пропадает то тут уж лучше к ОД
Хорошо, спасибо. Но это не постоянно, я периодически...вот за неделю два раза было уже
Господа с коробками - не паникуйте раньше времени. У кого если какие-то проблемы были, то они были изначально. А то мы тут со своими страстями начали писать, у многих сразу же аналогичные симптомы нашлись. Ну не отличается эта коробка мягкостью.
Тычок из R в D и наоборот - это вариант нормы. Если удар по кузову (прям настоящий удар, как под зад приехали, а не тычок), то тогда к дилеру. Причем заметьте - это должно быть постоянно и не должно зависеть от температуры коробки.
Подвисание при переключении (задержка включения) любой из передач, удары при переключении на ходу - с этим к дилеру.
При переключении на D ничего нет, а вот при включении R стал замечать, щас посмотрю что и как и потом поеду к диллеру.
С нуля, но в последние полгода стало ощутимо хуже...
Да, там. Онуфриев Александр - очень адекватный человек. Все работы - по гарантии, т.е. бесплатно. Как подойти... да просто записаться, подойти и объяснить что не устраивает в работе авто.
Поддержу Дмитрия! У меня проблемы с коробкой были с нова и только тысячам к 35 стало уже ярко выражено ...
и что они делали? меняли по гарантии что то?
Обратился я к дилеру по поводу пинков со 2 на 3 и с Д на Р,
В гидроблоке нашли повреждение , жду вердикта завода,или гидроблок или вся акпп под замену, даааа...
ну понеслась)) как раз два года прошло, машины поездили...
а что именно не уточняли? интересно просто.
