Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
это ясное дело, что так делать нельзя, а то как в том анекдоте "...а теперь Ракета!"
я к тому, что в мануалке написано про то что куда и когда можно переключать
Я уже с этим писком обратился к дилеру, сказали нужно поменять блок управлением коробкой , выслали блок из Германии вот жду и пока езжу
Вот как пищит у меня на тойже коробке.
https://www.dropbox.com/s/gs5l6h1x545uqno/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%B02%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA.mp3?dl=0
0:00-0:20 - селектор кпп в - P
0:20-0:30 - селектор кпп в - N
0:30-0:40 - селектор снова в - P
Явно слышно что сначала звук есть, потом на N - свист исчезает, и потом снова появляется на P.
Что это? У вас такой писк?
Технологию как слушать правильно описал тут.
https://www.drive2.ru/l/7174900/
Блок управления.... это что то новое...
А точно такое писк и только на P?
Да писк один в один и только на Р как комар пискун. Они записывали писк, затем отключили от блока провода, коробка пнулась и перешла в аварийный режим, все это они отсняли записали и отправили. Потом мне перезвонили и сказали что заказан блок управления коробасом.
Интересно.
Первая причина (блок управления) по писку....
а кроме писка других симптомов не было?
Изменено пользователем Nitro785
Понятно. Ну пишите как заменят....
Давно читаю про писк в нашей акпп - вы первый кому приговорили блок управления.
так или иначе поможет) еще гарантия есть...
вообще в вашем случаем малой кровью я бы сказал, а то по писку в основном коробки приговаривают на замену полностью, или того хуже - ремонт
замена блока - безболезненная процедура относительно замены или ремонта акпп
вот тут по писку по коробке на ФК2 - коробка таже
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t=5790
Согласен.
Оплатил вчера.
При уровне качества и сборки не помешает так точно.
Особенно Вам мондеоводам - автомобиль новый, а на новых обычно что то вылазит со временем.
А сумма в 30 для полторалямовой машины - в принципе разумна.
Курс $$$ растет и рост продолжится Я думаю ФСК продолжит подорожание (еще в начале года оно стоило 15, теперь 30)
Форд Сервис Контракт
Продление гарантии на 2 года. У форда что примечательно со слов сайта доп гарантия точно такая же как базовая. Не у всех так.
А,это.
У меня на фокусе 5 лет за 10 т.р. купленная. 4 прошло, никак не ломается что-то. Аж обидно.
Ну если прям обида так и гложет сломайте что нибудь :D
А вообще подозреваю что на мондео5 средний узловой ремонт сядет в полтос.
И еще раз замечу что для машины 1.2-1.8 млн, плата за почти удвоение гарантии в 2% стоимости - разумна по большому счету.
продлил гарантию до 5 лет за 7000р. еще и сомневался, что стоит-ли?
но там привязка идет именно к конкретному сервису дилера, где брал авто.
В этом разделе тема есть о прошивке данного ДВС.
У меня уже к 15-ти вплотную приблизился, но это меня как-то особо не волнует. Да и судить лишь по показаниям БК, наверное, не очень наглядно. Все никак не замерю по вошедшему в бак топливу после длительного пробега. Там более честные цифры должны быть.
У меня на Экобусте 200лс тоже расход около 15 л на сотню. Немного в шоке) Ожидал, что будет максимум 12.
Будем надеяться, что после обкатки уменьшится. У меня по трассе (замер по баку) - 10л., по городу не проверял.
Техника езды по горам ? На Церате автомат переводил в ручное переключение передач ,  переводил на пониженную и вроде как справлялся , при спуске с горы, без активного использования тормозов. На ФМ5 есть какие особенности ?
Есди серпантин совсем уё...й...лучше ехать на S...т.к. коробка реже переключается...испытал в Крыму...расход тоже взлетает примерно до 14 л. на сотню...
кстати коробка при длительных спусках сама переключается на одну передачу ниже..т.е. притормаживает...
Изменено пользователем uri46
Статейка про нейтраль. Может кому будет интересно.
http://moymotor.ru/t-280415-nado-li-perevodit-korobku-avtomat-v-neytral?&utm_source=moymotor&utm_medium=relap&utm_campaign=3x2
Ставлю на нейтралку только на долгих светофорах. Тем более, что у нас на холостых в режиме D при включенном кондее такая тряска, что тазоводы смеются.
В движении (на спусках) никогда не ставьте нейтралку! Авто может заглохнуть каким бы новым и отрегулированным он ни был. Отключится ЭУР, для того чтобы завести надо выключить зажигание, включить, завести, а за это время много что может произойти. На новом ФМ4 один раз так чуть не вылетел с трассы, кое-как успел завестись перед поворотом.
Изменено пользователем kazkad
Больше не будешь на нейтралку в движении ставить??? :D
Решил бензин сэкономить. Вот я перепугался тогда. Главное и не сразу понял, что двигатель заглох, солнце слепило. ЭУР вырубился, тормоза не работают, скорость 120 ..... пронесло. Больше ни-ни.
