Двигатель 2.5 (расход, эксплуатация)
7 часов назад, strannikk сказал:
и в моторе и в коробке уровень масла зависит от температуры, просто для коробки уровень очень критичен, для мотора не сильно
для тех кто забыл или не знает школьный курс физики
объемный температурный коэффициент расширения всех жидкостей очень большой, для нефтепродуктов с плотностью 0,85 г\см он составляет примерно 0,0008 на один градус
таким образом при нагреве разница объема между температурами 20 и 80 С составит 0,0008х60=0,048 и умножив на 5л получаем прибавку 0,25 литра
если смотреть зимой при -10 С и прогреться до 90-100 С то можно получить и поллитра
А на самолете вообще литров 200 получится...поэтому проверяют после взлета....при недостатке, долив, после посадки...
5 часов назад, uri46 сказал:
и тут мимо кассы комментируешь.... разница много больше - 1000-2000 л
раз уж отвлеклись от темы -
военный ТУ-95, к примеру берет на борт 100 тонн керосина в литрах это 110 м3, от +20 С внизу до -40 в небе это два куба, 2000 л в минусе
АН-225 Мрия, к слову, может залить себе 300 тонн горючего
но самолет то хрен с ним, он турбины кормит топливом не по объему а по массе, а масса от температуры не зависит
а вот цистерна спирта :lol: прикинь если ночью загрузится а в жаркий полдень сдать заказчику... :nice: на разнице в несколько градусов тебе хватит пару лет бухать...
но есть один нюанс... :cry:при загрузке и приемке очень точно и тщательно фиксируют температуру  :lol: отгадай почему....
Всегда на холодную, ну или хотя бы через некоторое время после окончания движения. Даже времени ни кто и никогда, не регламентировал- это в народе.
Хотят на горячку- пусть меряют, чего тут обсуждать.
Всем привет. Только после 10т.пробега и 5 месяцев владения машиной заметил, что отсутствует индикатор давления масла. У меня самая бедная комплектация (самая простая панель приборов) Подскажите, может я чтото не догоняю?
И еще один момент: поменял я свечи и увидел что на изоляторах свечей с 1го и 4го горшка коричневый налёт. Кто знает из-за чего?
Изменено пользователем Djikydza
1 час назад, Djikydza сказал:
Забей, у меня то же нет, комплектация Тренд )))
https://www.drive2.ru/b/467975514477298277/
почитай, там у меня есть ссылка на PasserSPB...да и свечи поменяй на нормальные )))
В 15.03.2019 в 21:15, uri46 сказал:
Это на каком самолёте 200л?))))
В 15.03.2019 в 22:24, strannikk сказал:
Тут есть ещё один параметр... такой как плотность керосин и при заправке это тоже учитывается. В контрольном талоне на топливо этот параметр записан. И так же указана температура при которой производился замер. И самолёт заправляют не литрами, а кг.
Изменено пользователем Bortach81
1 час назад, Igor375375 сказал:
Ну это же жесть!!!! Как я пойму если давление пропадёт? Когда движок клина хапнет?
4 минуты назад, Djikydza сказал:
от нее пользы ноль, она загорается на финише процесса, когда боржоми пить поздно
смотри за уровнем, все кто на предыдущих мондеях видел эту лампочку в движении, все попадают на капиталку
22 минуты назад, Djikydza сказал:
ЕО- ежедневный осмотр, включает в себя проверку уровня масла, больше нечего посоветовать )))
8 часов назад, strannikk сказал:
Странно то что по мануалу она есть, может по этому и убрали?
5 часов назад, Igor375375 сказал:
Всё правильно, она есть! Под индикатором заряда аккума! У меня по ходу эта лампочка перегорела, вот и не видел. Поеду по гарантии исправлять этот недочет
У меня нет , фонариком светил, разглядывал панель, сЦуко, нет... в начале апреля буду масло менять, кто то писал на драйве, что должна загореться при первом пуске, посмотрим ...
Изменено пользователем Igor375375
9 часов назад, Igor375375 сказал:
Конечно должна. Да не может ее не быть.
10 часов назад, ZelDol сказал:
Вспомнил, даже фото делал при включении зажигания Файл можно получить по ссылке:
https://yadi.sk/i/uGUsH91oAFYPhw
не горит при проверке и ,повторюсь, с фонариком всю панель облазил, не видно...или замаскирована, как Штирлиц, блин....
Я не понимаю смысл этой лампочки, хотя возможно загорись она ни чего страшного и не успеет случится но я думаю проверить уровень щупом ни чего сложного нет. Другое дело если в движении произойдёт утечка. На самолете привык перед каждым вылетом смотреть уровень, есть табло "давление масла мало", но если оно загорится ни чего уже не сделаешь)
1 час назад, Bortach81 сказал:
Ну на самолете зато есть возможность выключить неисправный двигатель. Или хотя бы уменьшить подачу топлива, на малый газ перевести)
В 17.03.2019 в 20:21, Igor375375 сказал:
Я вот на личном опыте разницы между DENSO и оригиналом не вижу. Все равно менять каждые 40 т.км.  что те что эти их отходят на ура. Оригина комплект 2400₽, денсо 3000₽, если в целях улучшения характеристик то это ни как не повлеят.
6 минут назад, Алексей.85 сказал:
Это ты где взял такие цены? Одна свечка оригинала стоит 432 р. т.е. 1728р. денсо 643 р. т.е. 2572р.
3 минуты назад, Kos83 сказал:
В руси покупал оригинал на днях, денсо покупал в прошлый раз. В цены особо не вглядываюсь,  да и искать где дешевле времяни нет.
1 час назад, chernich сказал:
Ну да. Но как машину не остановить)
