Двигатель 2.5 (расход, эксплуатация)
2 часа назад, Jayco сказал:
Что-то все разбежались emoji102.png может тут есть топливные специалисты, может что поправят, подскажут?
Вот газпромнефть пиоверить бы)))
Ну вот тут кое, что можно подчерпнуть про ГПН, вот я ссылку уже скидывал. Темная лошадка ГПН!!
https://www.oil-club.ru/forum/topic/24261-benzin-a95-v-severo-zapadnom-regione-sankt-peterburge-pskove-i-dr-kakoy-luchshe/
В 25.12.2018 в 14:02, Jayco сказал:
Да нету особо смысла париться , свои 100т-150т км машина отходит нормально  если откровенную бодягу не лить.
Большинство до этого пробега даже не доедет а продаст машину , или поменяет на этом пробеге. Таксисты вон льют просто что дешевле и нормально ездят.
А желание позаботиться о 2-3-4 владельце это на любителя.
Изменено пользователем cansel
12 часов назад, cansel сказал:
Смысл парится есть, хотя бы потому, что мы хоть и оптимисты, но даром предсказания вряд ли кто-то обладает.
Что будет через три года или пять с личными финансами, здоровьем и экономической ситуацией в стране? Машину можно хоть каждые три года менять, но где взять гарантии, что это будет возможно?
Изменено пользователем Etti
11 минут назад, Etti сказал:
100500 )))))))))))
Думаю только о себе любимом))) Чтобы у меня ничего не нае...нулось.
В 26.12.2018 в 20:05, cansel сказал:
Ну к слову сказать, самый дешевый бензин на Кириши+Сургут, потом уже Гпн, даже Линос и тот дороже ну и т.д., дешевле Киришей, просто в Питере нет и быть не может. А это уже самый лучший бензин по всем показателям)
Так что, чем бы таксисты не заправлялись, разве, что палево с обочины какое-то, ну или судовая солярка какая-нибудь (но там мазут).
Мне лично хочется заправляться добротным топливом, не взирая, что там будет с 4 владельцем) и ему хуже не будет в последствии
Изменено пользователем Jayco
Таксисты на газу. Им ваш бенз пофигу :)
Подход про неизвестность финансового благополучия через три года, на мой взгляд - правильный. Но всякую хрень в бак заливать не стал бы, даже если был бы уверен, что поменяю машину.
Кстати, работа ГБО, в первую очередь зависит от работы штатной (бензиновой) топливной системы
Требуется помощь разобраться в ситуации
Как писал ранее, периодически появляется Джеки чан и сканер показывает P0420 каталитический нейтрализатор, банк 1- эффективность ниже требуемой. Расход, динамика не меняется. Сбрасываю ошибку и езжу дальше. Но вот обратил внимание, что ошибка возникает в момент, когда скорость движения ограничена LIM. Едешь например 80 км/ч, педаль газа могу в этот момент излишне придавливать.
Собственно понять
 Насколько критично ездить с такой возникающей ошибкой далее для двигателя
40 минут назад, ajaxru сказал:
Это не должно влиять.
Вопрос лишь в том, в каком состоянии нейтрализатор собственно. Я б залез посмотреть. Если соты оплавлены, то ничего хорошего - высокое давление на выпуске, нагрузка на мотор. Если разрушаются - то беда, бегом вытряхать или менять кат. Хотя стоило бы начать наверное с приличного диагноста - который скажет, что это - дохлая лямбда, или реально умерший нейтрализатор.
Почему бы полез в кат - на форуме уже не одно сообщение о скончавшемся нейтрализаторе. Кто-то успел по гарантии, кто-то за свой счет. Так что увы - вероятность высока.
Если расход прежний , скорее всего и правда катализатор под замену или под вырезать
В 11.01.2019 в 09:25, ajaxru сказал:
Собственно понять
Вот тебе на заметку, а дальше сам решай...
Приехал к нам в ДЦ недавно один Фордец, горит лампа, ошибка Р0420... стерли ошибку, так как в режиме онлайн параметры работы ката нормальные были. Решили что это хапнул некачественного топлива. Стерли и отпустили. Картина маслом: сейчас ато у нас, приговор - двигатель в сборе - замена, катализатор -замена. Пробег 6000 км. (ШЕСТЬ!)
Поясняю: катализатор оплавился и рухнул, керамику затянуло в цилиндры, задрало зеркало, далее керамика забила маслоприемник и пошло голодание. Итог: вкладыши на коленвалу подрало, цилиндры подрало, распредвары и головку подрало, клапаны VCT забило говном, фуфты тоже, везде стружка и керамика в масле плавает. Мотор аккурат стучит на холостых. Компрессия упала до 9. Живых деталей очень мало.
Никогда не игнорируйте коды Р0420/Р0430 !!! Минимум: выкрутить первую лямбду и осмотреть зондом состояние ката. До этого никакой езды! Все может печально закончиться с высокой долей вероятности.
52 минуты назад, Apocalypto сказал:
один Фордец
Ужас ((( а какой Фордец ? Причина в чем может быть ?
30 минут назад, Igor375375 сказал:
Exp новый 3.5 атмо. Причина до конца не установлена. Возможно дефект левого катализатора, ибо правый в идеальном состоянии. Либо был кривой тюнинг, который к приезду подчищен... есть разные предположения, еще проверяются некоторые вещи. Мутная история какая-то... но факт остается фактом, не стоит доводить до разрушения ката
21 минуту назад, Apocalypto сказал:
Спасибо )
12 часов назад, Apocalypto сказал:
Так а нафига владелец к вам поехал? 6т пробега. Почему не решить этот вопрос по гарантии?
4 часа назад, chernich сказал:
Возможно потому и поехал к нам)) Я разве писал что в обычном сервисе?
18 часов назад, Apocalypto сказал:
Приехал к нам в ДЦ ...
ДЦ = дилерский центр.
Челу очень повезло, ремонт будет по гарантии.
19 минут назад, Apocalypto сказал:
А. Извиняюсь. Недопонял. ОД раньше встречал только)))
А так вообще это редкий случай? Читал что у эксплореров 3.5 атмо очень беспроблемный мотор.
1 час назад, chernich сказал:
У меня приятель 200т. откатал без проблем, 92й лил...интересный случай...про левый чип предположение заинтересовало, первый раз такое слышу, может быть в теории ?
33 минуты назад, Igor375375 сказал:
Очень вряд ли. Зная, как все это делается - вряд ли.
2 часа назад, chernich сказал:
Я за 8 лет впервые столкнулся с подобной проблемой на Explorer. Но дело не в моторе, а из-за ката... они у них не славятся надежностью.
Может и не в тему самого расхода, но прочитал внимательно описание и про комплектность машины по VIN. И вот, что там про бензин. Шах и мат. Кому верить?
Спойлер
26 минут назад, Димас1979 сказал:
А я и не парился...езжу на 95м...и до чипа....и с чипом...и на двух Фордах до этого....что бы не говорили скептики...а на дальняк и 98м балуюсь )))
p.s. работаешь в ночь ? Я да, скоро домой, Урааааа ))))
Изменено пользователем Igor375375
