Всех приветствую, доброго времени суток. Авто ФМ-3, 2 л, автомат. Моя проблема такова: после замены передних соек(может быть и совпадение) появился при наборе скорости и в повороте налево, слышно что спереди трещеточный звук, по изучав тему, сделал вывод, что это внешний левый шрус, заменил его, треск не покинул меня :)) шаровая, рул. Наконечник новые, ступичные подшипники менял 6 000 км назад. Поднимали машинку проверяли на люфт передние приводы, вроде бы как всё в норме. Благодарю за помощь откликнувшихся ;))
пружина может задевать за пыльник арки при повороте - это раз. Опорный подшипник стойки - это даже не раз а два в кубе. Вы когда стойки меняли, подшипники не меняли конечно? Напрасно, они со временем как раз начинают хрустеть
Спасибо за помощь. При замене стоек, одновременно с ними поменял опорные подшипники, пыльник, по сути всё новое, кроме пружин. Звук не похожий на трение, он проявляется при повышении скорости(когда ускоряешся, насколько я понимаю идет нагрузка)после треск пропадает и при повороте именно влево- поганенькое потрескивание, может быть внутренний трипод ???
при повороте налево будет трещать правый ШРУС(если он не исправен)
