Визг при включенном зажигании Ecoboost
Появился какой то шум при включенном зажигании. Кто может определить что это?
Такое впечатление что источник - электровакуумный насос.
https://www.youtube.com/watch?v=iyKFJrrEQZ4&feature=youtu.be
Изменено пользователем chobis
Херасе!!!!! :o
А это точно-от твоей машины????? :unsure:
Не извне???
Никогда с таким не сталкивался.... :unsure:
Может кому будет полезно: действительно оказался электровакуумный насос. Умер на 105 тыс. Замена по гарантии.
За что он отвечает? За подкачку бенза?
Это он Bosch 0 261 520 151
Изменено пользователем samotёka
Вакуумный насос тормозной системы, нагоняет вакуум в тормоза)) Так же поменяли, но скажу больше это не насос сломался, а клапан и цена его 2500 у дилера, а насос стоит 35000! Мне так же поменяли насос, но оказался клапан))) Пробег 77000
Добрый день. Возник вопрос, может кто поможет разобраться) В первом посте данной темы на видео можно наблюдать, как я понял электровакуумный насос и чуть выше клапан этого насоса. Недавно у одноклубника под капотом наблюдал точно такую же картину (фото 1), но у меня под капотом на этом месте вообще отсутствует данный насос и клапан (фото 2). Обе машины 2011 года, проблем с тормозами не испытываю, но очень удивлен) Машиной владею 2 года, я второй хозяин, это проделки первого хозяина или есть еще машины на форуме как у меня?. Я так понимаю она бы не тормозила толком если бы не было насоса этого? :)
Добрый день. Возник вопрос, может кто поможет разобраться) В первом посте данной темы на видео можно наблюдать, как я понял электровакуумный насос и чуть выше клапан этого насоса. Недавно у одноклубника под капотом наблюдал точно такую же картину (фото 1), но у меня под капотом на этом месте вообще отсутствует данный насос и клапан (фото 2). Обе машины 2011 года, проблем с тормозами не испытываю, но очень удивлен) Машиной владею 2 года, я второй хозяин, это проделки первого хозяина или есть еще машины на форуме как у меня?. Я так понимаю она бы не тормозила толком если бы не было насоса этого?   Прикрепленные изображения
Ты меня озадачил) У себя тоже не наблюдаю данной хреновины))) Сегодня сфоткаю
у меня тоже его нет , машина 2012 года. но могу ошибаться ( нужно посмотреть)
Изменено пользователем whimp
Выложи фотку) на самом деле радует, что не я один такой)) видимо есть несколько вариантов реализации..странно конечно
2012 г.  даже)) хм...я думал может на более ранних экземпляров нет, а на более поздних появился...но если и 12 года нет то тогда уж и не знаю от чего зависит это))
Приветствую. Такая же проблема нужно менять клапан который над вакуумником стоит. У тебя не осталось кода детали, немогу найти нигде его(((( выручай если не затруднит)
  • 3 месяца спустя...
Тож вчера загудел, падла! Поеду в ремонт. Пробег 55т.
У меня какой то звук зудящий, когда сидишь в машине кажется что под панелью, в районе тахометра, напоминает звук зудящего контактора-пускателя если кто слышал.  Тоже возможно клапан? Снаружи вроде не слышно его при заведенном двигателе...
Это вентилятор на датчике температура воздуха в салоне, который у колен водителя...
Так и оказалось, нашел на форуме отчет, разобрал, смазал, собрал все затихло. Спасибо!
