Плохо закрывается водительская дверь.
Коллеги, после аварии водительскую дверь видимо повело на петлях и немного опустило вниз.
В результате дверь закрывается, но весьма туго, приходится захлопывать её с усилием.
Видно, что замок чуть опустился поэтому входит в запирающую скобу с трудом.
Для капитального ремонта с заменой дверей я буду перегонять машину в другой город.
Собственно на это время хотелось бы немного исправить данную проблему, без замены деталей, регулировками (петель, замка) если это возможно.
Подскажите, пожалуйста, как просто и эффективно заставить дверь закрываться в данном случае.
Я делал просто: на стойке замка двери "приотворачивал" винты крепления скобы замка и выставлял скобу как надо. Правда я это делал для того, что-бы замок на двери лучше доставал до кнопки на скобе стойки, а то при езде по неровным дорогам кнопка включалась и звенел "колокольчик", сигналя об открытой двери и часто при стоянке включалась штатная сигнализация.
То есть там у скобы на стойке есть некоторый "свободный ход" и её можно немного сместить вниз?
вывеси дверь и потяни ее кверху, что проще
сам так после аварии делал, только у меня дверь вообще не закрывалась
Изменено пользователем Ruslanich33
Да, есть. Полностью винты не отворачивай, внутри стойки скоба с резьбой. Подбери положение и затягивай.
