Добрый день.
Начал садится аккумулятор, после простоя 1-2 дня, машина не заводится.
Думал, может мало езжу, ставил его на зарядку.
Недавно в городе был сильный дождь, с глубокими лужами, когда возвращался домой, загорелся индикатор зарядки аккумулятора.
Померил на заведенной машине, на клеммах стабильные 9v.
В TIS написано что между D+ генератора и землей должно быть не больше 10,000 Ом, у меня 140,000 Ом. Как это трактовать ? В генераторе где-то разрыв?
Однако, дальше больше, между клеммами аккумулятора (без аккумулятора) сопротивление 7,7 Ом. Это же по сути "короткое замыкание" ? :(
Плюсовая клемма состоит из панельки 4х красных проводов + толстый черный. Толстый черный провод с минусовой клеммой имеют бесконечное сопротивление.
А вот панелька из 4-х красных проводов как-рас и "коротит".
"Подергал" все предохранители и реле из дополнительной коробки предохранителей (в моторном отсеке), все равно 7,7 Ом.
Может подскажите куда смотреть?
Панельку из 4-х красных проводов не хочется разгибать.
Добрый день.
садится  акб
чет ты нагородил я не понял
на заведеной. проверяй напругу сколько дает  генератор
дальше плясать
плюс ко всему проверка  акб самого мож уже его на сдачу
также вариант  ток утечки проверить что съедает
@chjohn, Меряй не сопротивление, а ток, потребляемый авто с отключенными потребителями. Потому как если перевернуть щупы, то результат будет совсем не тот :)
Если будет ощутимое (больше 0.3-0.4 А) потребление с вынутыми предохранителями тогда подумаем куда копать.
Добрался до машины.
После подключения, амперметр показал ток в 2А, но через 1-2 секунды, упал до 0,15А и так остался.
А вод если замерять ток на закрытой (ключом) машине, то ток подскакивает до 5А и так держится (наверное не родная сигнализация "тупит").
А генератор походу помер. Буду снимать и на стенд :(
Или замки. Но уже проще искать. Закрой открытую дверь ключом (нужно будет защелкнуть собачку, чтоб замок закрылся.) И таскай опять преды по одному. Потом в букваре смотреть что там висит.
должно быть 14,7 вольт
как ты догадался?
