Падают обороты до 500 при езде накатом
Привет,
иногда бывает что при езде накатом, после выключения передачи и переходе на нетралку - обороты падают до 500.
Послностью останавливаешься - и вуаля, все в норме.
Бывает что если в таком режиме подгазнуть то и заглохнет.
Привет, иногда бывает что при езде накатом, после выключения передачи и переходе на нетралку - обороты падают до 500. Послностью останавливаешься - и вуаля, все в норме.   Бывает что если в таком режиме подгазнуть то и заглохнет.
Зимой происходило то-же самое. Обратил внимание, что это происходит при включенном обогрева заднего стекла ( + ближний свет + печка 4-я скорость + недостаточный прогрев машины после запуска). Причина не найдена. Грешу на КХХ и генератор
аналогичная проблема была при неработающих цилиндрах, но при этом хорошо чувствуется неравномерность работы двигателя..
Была аналогичная беда пока просто отключил датчик скорости глюк прошел но знаю что это не выход.внешний осмотр не выявил проблемы перед покупкой хочу попробовать донора но пока не нашел
Спасибо, но это под капотом его не найти, нужно снизу машины.
А чем грозит отключение датчика скорости?
Ну примерно тем же, чем лишение человека какого-нибудь органа чувств. Например если лишить обоняния - то жить-то он будет...
Притом в данном случае отключение очень сродни лишению обоняния заради "шобы запах немытых ног не чуствовался".
Это почему? Разъем датчика скорости ( треугольный ) сверху достать очень даже просто.
Подскажите как проверить датчик скорости на работоспособность?
При езде накатом обороты двигателя около 1100. После остановки около 750.( это исправный датчик. Или http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/?page=3  пост № 47.
Если кто в курсе подскажите пожалуйста где + . - . и сигнальный провода по цветам на этом датчике там черный коричневый и желтый. Заранее спасибо
Димон и снова спасибо .В общем подключил снятый датчик к питанию,к сигнальному мультиметр крутил рукой думаю по этому показания не превышали 9.70 вт и вот что насторожило после остановки датчика показания то 0 то 9.70 кто что думает?
от таза не пробывал ставить ?
пока нет надо с этим разобраться.Думаешь он сдох?
я не знаю обороты  норм  как положено знач все норм, возможно  и подглючивает . дая б и не парился бы
Да я бы тоже не парился если б обороты от 500 до 1000  не прыгали при выжетом сцеплении
при выжи том сцеплении. концевик есть на сцепе?
еще выжитое сцепление соответствует  износу вкладышей в маторе
концевика нет а насчет вкладышей подожди не пугай ведь при отключенном датчике скорости такой беды нет
дак если че менй на тазовский  , проблема  200р жалко?
НЕ жалко там же сопротивление какое то надо впаевать тросик укарачивать
дело твое делать аля нет,  ездий без него так проще
Дорогие друзья, та же проблема,иногда обороты падают до 500, а иногда ниже и если не подгазовать то может даже заглохнуть. Но вот еще какая есть штука, при переключении обороты будто залипают, а потом только сбрасываются ( зачастую до 500...). Наползался по форуму и ужаснулся)) В этой теме про датчик скорости (где кстати он, откуда лучше подлезть), а в 1 пишут про залипание типа ДПДЗ. Где рыть?
Датчик скорости здесь не при делах.
Можно начать с комп диагностики, но не факт что твой авто поддерживается.  Если у тебя спидометр электронный и показывает спидометр-то дс рабочий. Дпдз проверяется тестером как минимум на плавность показаний. Но я-бы сначала сделал ревизию всего , подсосы, чистота дроселя и кхх и т.д.
