Я купил G-Energy 5w30 EC по 1600 руб. за 4л. канистру . В Юлмарте скидка на это масло. Попробую его. Всяко лучше Кастрола. 1- Полная синтетика 2 - Цена 3 - Сделано в Италии . Фильтр масляный Mann - 360 руб. в автодоке. Как то все бюджетно получается. 600 руб. замена . Итого 5 литров + фильтр + замена = 3000 руб.Кстати вместо оригинала вообще рекомендую Манновские фильтра. Они все либо Испания либо Австрия . На их сайте есть помощь в подборе со всеми кодами . Почему именно G - Energy - Именно EC - сделано спецом для форда . Почему именно 5w30 - Мне кажется что это чушь ,никого не хочу обидеть ,лить в далеко не самый современный 2.5 литровый дефорсированный мотор.Американский ,заметьте ,мотор. Не фига не высокооборотистый. Лить 5w20 который обычно используют в японских малолитражных и форсированных до предела моторах. У которых жизнь только начинается после 5500 об.мин. Логика мне подсказывает - что то здесь не так. Про Экобуст молчу.
Изменено пользователем Алекс007
а я думаю в след.замену ENi залить (http://eni-agip.ru/catalog/sinteticheskie-motornye-masla/eni-isint-tech-f-5w30/). есть единственная в Мск их заправка рядом с домом, бенз отличный, вторую машину заправляю только там и на ТО мастера диву даются состоянию свечей.
Оригинальный фильтр примерно столько же стоит. Учитывая степень раскрученности бренда Манн и как следствие более высокую вероятность подделки предпочитаю оригинал. Хотя это больше вопрос религии.
По книжке для мотора 2,5 требуется масло с допуском D, по ссылке же только C. Изменено пользователем Drondster
А вот тут немного не прав. Нам рекомендовано 913С.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/vdirsnet/OwnerManual/Home/Content?bookCode=O31018&languageCode=ru&marketCode=RU&viewTech=IE&chapterTitleSelected=G1519062&subTitleSelected=G1674001&topicHRef=G1674004&div=f
913 D перекрывает большинство двигателей, требующих моторное масло с допуском FORD WSS M2C 913 A, 913 B и 913 C. Оно просто более новое.
Изменено пользователем Димас1979
На заправке продают это https://goo.gl/images/3FFTNX
Я в курсе про допуски и изучаю канистру каждую неделю когда заправляюсь)
Изменено пользователем ArcticFox
Вот из книжки допуски по маслам:
Официально требуемое с допуском D, использование более ранних допусков возможно в крайнем случае. Учитывая, что найти масло с нужным допуском проблем не составляет - не вижу смысла ориентироваться на частности в виде крайнего случая.
Сколько стоит? Дешевле Ликви выходит?
Я же тоже тебе ссылку на книжку кинул. И там написано;
Добавление масла. Если не удается найти масло, соответствующее техническим характеристикам, определенным в документах WSS-M2C948-B или WSS-M2C913-C, то следует использовать масло SAE 5W-20 или SAE 5W-30, соответствующее техническим характеристикам, которые определены в ACEA A5/B5.
Каждый видит то что он хочет видеть - я ориентируюсь на отмеченный допуск на скриншоте. Проблем с тем чтобы выбрать масло с допуском D не испытываю. В особенностях допусков, химико-физических характеристиках и прочем разбираться не интересно: вижу допуск D - выбираю масло с этим допуском, при этом не исключаю, что можноиспользовать и более ранние варианты допусков и вообще без фордовского одобрения - тут уж каждый сам для себя решает.
Каждый видит то что оhttp://www.motoil.ru/catalog/auto/engine/specific_913d/default.htmнхочет видеть - я ориентируюсь на отмеченный допуск на скриншоте. Проблем с тем чтобы выбрать масло с допуском D не испытываю. В особенностях допусков, химико-физических характеристиках и прочем разбираться не интересно: вижу допуск D - выбираю масло с этим допуском, при этом не исключаю, что можноиспользовать и более ранние варианты допусков и вообще без фордовского одобрения - тут уж каждый сам для себя решает.
А вот тут немного не прав. Нам рекомендовано 913С. http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/vdirsnet/OwnerManual/Home/Content?bookCode=O31018&languageCode=ru&marketCode=RU&viewTech=IE&chapterTitleSelected=G1519062&subTitleSelected=G1674001&topicHRef=G1674004&div=f
913 D и 913 С не просто поменяло букву, но и изменило рецептуру.
913D в большей степени ориентировано на дизельные двигатели с сажевым фильтром.
Уменьшилось содержание золы- это хорошо конечно для экологии и сажевого фильтра.
Но уменьшилось оно за счет уменьшения противоизносных и моющих присадок. Щелочное число снизилось с 10.1 до 8.5.
Т.е масло хуже моет и быстрее стареет.
Для атмосферного бензинового мотора предпочтительней 913С
Новое не всегда лучше, а скорее дешевле для производителя и дороже для потребителя.
http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/maslo-v-dvigatel/specific-1/motul-specific-913-d-5w-30/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid|14499263|search&utm_content=gid|923081687|aid|1242796978|4257828944_&utm_term=motul%20specific%20913d&pm_source=none&pm_block=premium&pm_position=1&yclid=3497194140884536313
Вот к примеру Motul
Сравните 913С и 913D по характеристикам. У других производителей подобная ситуация.
Немного недолили,недобавили но сказали что новое лучше по умолчанию.
Как и с автомобилями. Меньше шумки,тоньше металл,эко- кожа(дермонтином назвать стыдно),агрегаты одноразовые но много новых копеечных лампочек,экранчиков,блютузов,вайфаев и тому подобной электропетушни.
Изменено пользователем kacoco
@kacoco,
по Вашим ссылкам как раз наоборот, у 913С зольность 8.5, а у 913D - 10.1
думаю надо на офф.сайте Мотюль смотреть инфу, а то эти инет.магазины копипастом занимаются, не ведая что продают в большинстве случаев. по ссылке 913D, в описании 913С))) чёрт голову сломит
@kacoco,
В своё время подбирал маслице Равенол. Так у него два масла с фордовским допуском FO - 913c и FEL -913D . Пишу в Равенол, в чем разница и т.д.
Вот они мне это все по полочкам разложили. D для дизеля с сажевиком. С - для бензина и дизеля без сажевика будет предпочтительней. Д и С разница есть.
Да ссылки на продаванов кривые получились взял первые попавшиеся.
Помимо прочего у них разная вязкость.
Меня тоже смущает, что 5w30 (913d которое) с пакетом присадок больше для дизеля.
Но 5w20 очень не хочется лить...
Я для себя решил, что буду лить весь гарантийный срок только своё масло и только 5W30, но с допусками Форд.
А после гарантии приедешь к ОФ и скажешь лейте ЛЮБОЕ масло? :D
Было ? Объясняется подробно по всем допускам форд 913 и 948 http://motornoe.com/motornoe-maslo/spetsifikatsii/dopuski-masla-dlya-ford.html  Про масло -Ford WSS-M2C913-D Обратите внимание на фразу - Отвечающие этому допуску продукты особенно рекомендуются в тех случаях, где раньше использовались масла M2C913-B или M2C913-C . Я так понимаю что именно дизели рекомендуется перевести на 913 D . С другой стороны чего огород городить если например на Лукойле и G Energy четко написано что масло имеет все виды допусков 913 - СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ: ACEA A5/B5; ACEA A1/B1; API SL; FORD WSS-M2C913-A/B/C/D  .Я так понимаю, что касается 5w20 и спецификации 948 -что это как раз масла не только с пониженной вязкостью при РАБОЧИХ температурах ,но в первую очередь это масла Low Saps ,что для движков 2.5 литра и нашем бензине не очень хорошо. Низкозольные масла имеют ,как правило ,низкое щелочное число ,что будет способствовать быстрой выработке антиокислительных свойств. И если в Питере и Москве топливо высокого качества то какая нибудь заправка плохим бензином за один раз убьет основные свойства
@serger522,
у всех же один ценник на ТО-11000р плюс снятие защиты. ну и дальше типа очистка чего-то там, промывка того-то (накрутка)
если ехать со своими расходниками, то вон выше есть ссылка-там обзвон дилеров и у всех разные цены на работу, в этом и будет разница.
Может так оно и должно быть, а по факту в максимуме на руставелли мне насчитали почти 14000, на вопрос почему на сайте 11 - сказали - запчасти подорожали, на вопрос почему в рольфе делают за 11 - совещалась с мастером и выдала: скидку сделать не можем, зато сделаем мойку люкс в подарок. Сделал то в рольфе 11 тысяч плюс около 500р за снятие и установку защиты картера.
Все правильно: 11 000 - это рекомендуемая цена, но не обязательная. Сейчас вообще цены с сайта убрали. Если цена имеет значение - сравнение разных дилеров обязательно.
Странно тогда почему не 25?
Оффтоп:
Нужно было на даче септик закопать - открываю авито - звоню по 1 номеру телефона, описываю ситуацию - называют ценник 25 рублей. Ок. Звоню по 2 номеру - описываю ситуацию - называют ценник 35. Мне, как продажнику - интересно, чем №2 обосновывает свою цену, я с ценой не спорю, но вступаю в диалог
- а что входит в 35 тысяч? - описывает работы:
- выкопаем яму, уложим септик, закопаем, подведем ввод в дом.
- Хорошо, за те же действия соседнее объявление берет 25, Вы наверное чем-то лучше? расскажите подробнее. (в целом я готов и 35 заплатить - вопрос только за что)
-За 25 Вам только выроют яму и закопают.
- А Вы?
- А мы то же самое.
После этого идут отмазки в духе::
- Вообще мы все очень качественно делаем, вообще мы только по рекомендациям работаем(объявление на авито!) - все кому мы делали - довольны.
В общем-то на том разговор и закончился.
Ситуация в целом похожая - одну и ту же работу можно купить за очень разные деньги.
Собственно так и есть. Причем во всех сферах. Это рынок детка (с)
