Ни с того ни с сего попёрла жидкость из бачка ГУР , прёт с пузырьками в виде пены , при поворотах руля гудит насос, подтёков кроме как через верх бачка нигде нету , уровень то поднимается то опускается. Подскажи кто  , моё предположение пришло время менять насос
подсос воздуха
Изменено пользователем Йожык
подсос воздуха
по сути где подсос там и должно течь ? а нигде же не течёт уже проверял и не раз, спасибо что откликнулись
дело в том что подсос в обратке, где создается разряжение и как правило течи не бывает
понял, буду искать , спасибо)
@Jorakarate,
Начинай путь от бачка с жижей и далее по пути её следования в системе ГУРа.
облазил всё от бачка до рейки и ничего не нашёл
может и в рейке в золотнике подсос,насос так же может где то воздух "хапать" , езжай к спецам
понял завтра поеду , спасибо за информацию
в итоге короче вылезло наружу и потёк насос
в каком месте
ещё не снимал , но течь где-то именно под ним , не подскажете проблемно ли он снимается 2.0 ТДДИ 16 клапанник?
Возможно это сальник насоса.
Если со стороны шкива, то сальник.
снял насос , разобрал оказывается полетел подшипник и в связи с этим потёк сальник , поменял 2 сальника и подшипник и проблема ушла , уже езжу почти 2 месяца всё чики-пуки)
это с 14мая уже два месяца прошло? :lol1:
