Уважаемые одноклубники! Прошу помочь решить неожиданно возникшую проблему с электро стекло подъемниками и центральным замком!
Дело в следующем - без видимой причины подъемники отказались поднимать и опускать стекла на всех дверях, а замок отказываеться их закрывать и открывать.
Подсветка на клавишах управления ЭСП при нажатии мигает, а из района электромоторов в дверях слышны щелчки, как будто им не хватает напряжения для поднятия или опускания стекла. При помощи физической силы приложенной к стеклу удается сдвигать его в нужное положение (и закрывать, и открывать). Похожее происходит и с замком - при нажатии любой клавиши на брелоке флажки на дверях немного двигаются, но полностью не доходят до нужного положения (открыто\закрыто). Так же при любых вышеописанных действиях то тускнеет, то загорается подсветка в зеркалах заднего вида.
Предохранители проверял - все в порядке.
Все остальное электрооборудование работает нормально - стартер бодро крутится, сиденья двигаются, обогрев включается, подсветка в салоне издает свет без нареканий и т.д.
Машина:
мондео 4, 2008г., 2.3, титаниум Х, Бельгия.
Что можно предположить по сути возникновения проблемы и каковы пути её решения?
Заранее благодарю!
Диагностика выявила след. Ошибки: U0199 и U0200. Насколько я понял, это неисправность модуля управления одной( или нескольких?) двери. Посоветуйте, что дальше делать?
проверяй проводку
в эти выходные решил проблему со своими стеклоподемниками
был в надрыве один из проводев, а точнее надломленный пин в разъеме дверь-стойка
когда я вытащил разъем и вставил обратно (не зная об этом обрыве) у меня как раз отказалався дверь с эсп и цз
Ревизия проводки в багажнике помогла выявить проблему - отгнило место разъединения одного силового провода на четыре для каждой двери. Прямо рядом с блоком предохранителей.
Прошу поделиться опытом- как лучше исправить проблему не меняя всю косу проводов?
наростить один провод и соединить с остальными четырьмя, для соединения удобнее использовать обжимные гильзы
для изоляции использовать термоусадку
при соблюдении правильной последовательности действий проводка будет лучше чем с завода и внешне и по качеству
