всем доброй ночи поиски по форуму результата не дали поэтому создал новую тему прошу не кидать в меня камни,в общем ситуация такая при скорости 30 включаю 3 и слышно стучание пальцев или клапанов так и не понял, также с 3 на 4 достигая 60- газ в пол-стучат или клапана или пальцы не знаю,уже поменял свечи, провода вв, катушку, топливный фильтр,лямбду, маф почистил,диагностика ничего не дает,компрессию проверили все в порядке,бензин заливаю 95, моня 99 года 1,8 бензин
Что вы говорите. :sten:  http://mondeoclub.ru/forum/topic/81253/   http://mondeoclub.ru/forum/topic/87734/   http://mondeoclub.ru/forum/topic/53345/   http://mondeoclub.ru/forum/topic/104355/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/84751/    И все это только навскидку, по быстрому. :russian_roulette:
Навскидку -это все не мое,поэтому и спрашиваю, если есть ответ по делу,скажите, сюда обращаются за помощью. Что на холодную, что на горячую они стучат, ЕГР не заглушен, насчет перемычки читал по форуму у себя не нашел
Хорошо,спасибо, Ваш поиск дал очень много информации, но именно МОЮ проблему не решает, не мои симптоиы. Скажите, на шкиве коленвала мондео 99 г. 1,8 бензин Зитек  одна или две метки?
просто менял грм но уже примерно 500 км назад и не заметил раньше такой проблемы
Здесь можно посмотреть. http://mondeoclub.ru/forum/topic/100552/
@ivs2585,30 на 3й....так и дрыг убить можно, с такими экспериментами странно что только пальцы звенят, правда странно почему не определил...ибо пальцы с клапанами перепутать сложно
2.Они на ребре шкива, которое ближе к колесу. Проведи ногтем по ребру шкива и эти зазубрины ты почувствуешь. Для проверки ВМТ тебе нужна 2-я метка. Отверстия, высверленный на торце шкива не есть метки
Тебе нужно проверить установку ВМТ.
Скорей всего шкивы распредвалов затягивали без динамометрического ключа, вот и "съехали"  фазы газораспределения. И цокот раздаётся.
Изменено пользователем Жиша
Если можно фото
Вот тебе фото.первая метка .это не доходят поршня до ВМТ 5градусов.она нужна для других целей.для более понятней.выкрути свечи 1 или 4 целиндра вставь в колодец длиную отвертку или пруток и проворачивай коленвал .и все поймешь.@ivs2585, потомучто сильная нагрузка на двигатель он не может развить обороты и идет большой износ поршневой  и КШМ.
Да тут я точно сам не справлюсь. Там вроде шайбы надо регулировачные,придется ехать к мастеру
уверен что компрессия норм?
сколько хоть
не пробывал заправку сменить?
Переключайся не от скорости, а от оборотов. Если в горку, то крути больше до переключения. Лучше не менее 2500-3000об. На высшую на низких оборотах только если не будешь разгоняться, а идти накатом.
как ее определить вторая она или первая?
Метка ВМТ (2-я) устанавливается напротив прилива на картере.
Так вот первая метка подходит к приливу ПЕРВОй, а вторая за ней.
КВ вращется по часовой стрелке.
Может я не прав но 3 после 30 четвертая после 60 так же?или
1 - 20
2 - 30
3 - 50
4 - 60
5 - 80
