Подскажите люди добрые из под крышки расширительного бачка выдавливает антифриз?
Радиатор сверху теплый. А глушитель как должен пахнуть? Типа антифризом слегка...
термос по ходу рабочий, раз радик теплый.
ахахахсмешно
если температура норм радик горячий у тебя не понятно что проверяй все как положено тут нету экстрасенсов и бабок угадок
Тогда короче начать с крышки - возьму с другой мони,а если не она то по ходу ГБЦ?
3 машины до этого было - подобного ничего, так даже и потерялся.
Я уже спорил со Стримом на эту тему. В теории, с открытой крышкой бачка возможно закипание ОЖ. На практике - ни разу не видел(если исправна помпа, радиатор, термостат и пр. В общем, пришли к тому, что с открытой крышкой на ХХ не закипит. Под нагрузкой - возможно.
Летом в пробке закипит вообще без проблем, при штатной езде по городу со светофорами и пробками - летом, тоже закипит. Небольшое давление в системе смещает температуру кипения ОЖ - тупо физика...
И как я уже писал - пробка не вечна и с годами в ней постепенно закисает клапан - в открытом или закрытом состояние... По мне её вообще лучше поменять - как бы по регламенту - раз лет в 5-6... Поскольку потом патрубки обходятся дороже.
В итоге сегодня утром в бачке было меньше min. Проехал 15 минут,сстрелка на nORmal была, остановился и поднял капот , не глушил - уровень между min и max...сстою, жду - температура постепенно растет, антифриз слегка забулькал, стрелка на normAL и...включился вентилятор и опустил ее а nORmal. Через 10 минут все тоже самое. Заглушил...ччерез 30 минут посмотрел на бачок и в итоге все сухо. Это нормально или нет? И чего до этого выдавливало через крышку? Уровень высокий был? Так на не заведенной отметка была по центру min и max.
тут либо  пробка воздушная в системе что прыгает  ож, либо  гбц пробита
мой тебе совет, попробуй  презик натянуть на горло  бачка
Простите, а как презиком проверяется? Первый раз слышу.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Пробка в системе. ..патрубок пожать несколько раз и весь воздух должен же выйти по идее, да?
Залил сегодня антифриз концентрат, исчезли проблемы с давлением, теперь при нагреве до 102гр патрубки не давит и антифриз не бурлит как раньше и при открытой крышке он не закипает. Раньше воняло и начинал закипать антифриз при открывании крышки. Хотел безводную ОЖ купить но у нас про неё ничего не знают.
Изменено пользователем Finchmot
В системе осталось немного воды, а так да что странно концентрат замерзает при -13гр а с 10% воды около -60
А что тебя не устраивает, вентилятор работает, антифриз не выплескивается, уровень между мин и мах
Изменено пользователем Ruslanich33
Пользуюсь на протяжение несколько лет концетратом  хепу пару флаконов(по 1.5 л.) на 10 литров воды(дистил) при минус 25 без киселя.что у тебя за конц.х....его знает.
нехрена ты разбавляеш, зачем так сильно  там воды море,  если мароз чуть больше будет будет каша.  концентрат разбавляют  хотя бы 50 на 50 но не больше здесь уже  очень сильно вылезет  каша, темболее что больше воды. тем сильнее будет  хуже, так как  плотность не та  и устойчивасть к нагреву
Изменено пользователем visla
А что тебя не устраивает, вентилятор работает, антифриз не выплескивается.
печка как работает?
при пробитой ГБЦ печка дует холодным
Не проще выкрутить свечи и сделать ревизию.если прокладка будет пробита .либо трещина на постеле.то однозначно антифриз будет попадать в камеру сгорания.поэтому свеча и дно поршня будет блестеть как новьё.если все в порядке .то под радиатор ставить тазик -миску на литров 8-10 .откручивать пробку радиатора не совсем и пусть потихоньку сбегает.после от фильтровать  ох.жидкость .можно через колготки в несколько слоев и залить обратно.и будет успех в побеждении воздушной пробки в охл.системе.
Димон привет.я меняю полность раз в 3-4 года.понимаю что из блока всю не согнать.но уже на замерзаемость проверенно.если доливать концетрат просто .то не известно совместимость.поэтому я 3 литра концетрата разбавляю на канистру 10 литровыю.конечно не самому горлышку.но примерно.поэтому и остаеть на доливку до следующей замены.при том .что у нас на кубани зимы мягкие.для вашей полосы надо примерно 50х50%
Я не пробовал, это пишет производитель Равенол, но всё равно в системе остаётся до 1литра воды (я просто мыл с лимонкой ) , а это как раз до 20% от 5л. В любом случае я убедился сам лучше брать концентрат , так надёжней, а то у нас пишут т.кипения 108, а начинает кипеть при 102 а потом гадай чё за фигня, на воде ездил так-же как на синтеке, только от него вони было больше.
я не про это ты считай на ваде ездиш, ты вкурсе?  выкипает сильнее устойчиваться прижаре к нагреву перегреваться будет
это тоже самое что купить средний  тосол антифриз. тот что хватит  на пол сезона,  и будет  закипать,а жара  это не зима, зима  уже это понятие растяжимое
лучше разбавляй  50на 50  чтоб голова не болела
не однозначно, 2 раза пробивал один раз антифриз уходил в масло, второй раз в коллектор
Леш это, что за танцы с бубном :D
откручиваешь крышку расширительного, дожидаешься открытия термостата и сжимаешь периодически верхний патрубок-всё
Опять-же.если пробит маслосьмный канал.то будет эмульсия в поддоне.если в колектор .будет выхлоп белый -пар.и запах будет стоять антифриза .особенно после долгой стоянки..если выдавливает через расширитель .то только камера сгорания.
Просто немножко магиихимии. Сплав олова со свинцом - тоже плавится при температурах ниже чем температуры плавления и свинца и олова.
Хепу красный или синий?
