Не зпводится стартером
Появилась проблема. Сегодня на обеде съездил на рынок, машина заводилась отлично. После работы стал заводить и ничего, даже не схватывала. При помощи толкача завелась, заехал с работы домой. Заглушил. Минут через тридцать заводить, и опять только с толкача. Соляры нигде не видно, провода все наместе. Насос лукас. В чем может быть причина?
Может подсос воздуха есть и дизель при долгом простое стекает в бак? А когда завели толкнув, если минут 10 поработает, заглушить и сразу завести, как поведёт себя?
Когда завелась, то сразу можно глушить и заводить. Но если постояла 20-30 минут, то уже все, только толкать. Думаю что это насос низкого давления умер, сегодня куплю и поменяю. Просто удивительно как это быстро произошло. Когда менял прошлый раз примерно года 2 назад ннд, то старый умирал медленно и особенные проблемы были на горячую. Сейчас же до лампочки холодная или горячая, тупо не заводится стартером и все.
Проблема может быть не только в ннд. У меня точно так же если долго стоит, то дизель в бак уходит, поэтому если долго стояла, грушей подкачиваю и через прозрачный шланг контролирую. В насосе могут быть и другие дырки откуда сосёт.
100% топливо уходит в бак,попробуй перед заводкой подкачать соляру ручной подкачкой!У меня была фигня перетёрся шланг об АКБ и соляра уходила в бак, подтёка небыло,поменял шланг и всё гуд!!!
