Добрый день уважаемые форумчане.
Приобрел недавно американца Ford Fuison 1.6t 2013г. (вроде как тот же Мондео 5)
Есть штатная навигация, но нет флеш карты с оной. На ебее продаются карты c Европейскими картами
(http://www.ebay.com/itm/Ford-Europe-navigation-map-F4-sd-card-in-SYNC-MFT-myford-touch-system-/251919167581?hash=item3aa78d705d&vxp=mtr)
Кто нибудь пробовал? Имеет смысл покупать или там Белоруссия и Россия  2 дороги?)
может подскажете где скачать безвозмездно?) Или нужен только оригинал?
Спасибо.
@steel_max, с машиной какие карты шли (индекс) ?
Только оригинал, сломать теоретически можно, но сложно (простое копирование образа не поможет).
Если A4(1,2 или 3), то вряд ли у тебя заработают карты для Европы F4 (1,2 или 3).
Лучший вариант - попроси попробовать карту у клубней, карта не привязывается к авто и к vin в частности.
Понятно) Буду со своим "нештатным" навигатором. Спасибо)
Без понятия( Просто пустой слот и все...
А сама-то навигация хоть активирована? Должна просить вставить карту при выборе опции навигации.
Изменено пользователем ten3or
Активирована. Можно видеть свои координаты и высоту) Кстати навигация появилась после установки новой прошивки
DA5T-14D544-BD версии 3.6.2. Ставил сам около 600Мб. Скачал с www.owner.ford.com
Перечень обновы (оригинал пишу гугл транслейт сами переведете вдруг оригинал нужен):
DA5T-14D544-BD
The latest SYNC® update includes all of the improvements from previous updates, plus additional benefits, such as:
  • Information display on the homescreen for HD, Sirius (if equipped), and FM radio sources
  • Simplified graphics and improved usability
  • Enhanced voice destination entry for SD Card Navigation (if equipped)
  • Improved Navigation vehicle positioning (if equipped)
  • Rear view camera guidelines set to ON by default (if equipped)
  • Updated SYNC/device compatibility information
The installation of this update will take up to 30 minutes to complete. Be sure to keep your engine running, not in accessory mode, throughout the entire installation process. Turning off your vehicle during the update installation will disrupt the process. Although your vehicle must be in park when you begin the installation process, you may drive your vehicle while the update is downloading to your SYNC system. If your vehicle is equipped with the Intelligent Access with Push Button Start feature, you will need to temporarily disable the Automatic Engine Idle Shutdown (AEIS) component before beginning the installation in order to prevent your vehicle from timing out and shutting off the engine before the software update is complete. To disable this feature, use your steering wheel controls to navigate to the Settings menu on your left-hand Instrument Cluster LCD display. From there, select Vehicle >Auto Engine Off >Off. (If you do not see this setting, there is no need to make any changes before starting the update.) Alternatively, after initiating the installation, you may drive the vehicle during the update process to avoid the engine shutting off. The AEIS will automatically reset to "On" the next time you start your vehicle.
Please note: During the update installation, SYNC will temporarily appear to not recognize your mobile phone or media device. This is normal.
When your system has been successfully updated, SYNC will display a notification saying, "Installation complete."
Изменено пользователем steel_max
Это ни очес не говорит. У меня тоже это можно видеть, но навигации нет.
Добавлю, проложить маршрут он может с помощью онлайн сервиса и даже будет давать подсказки когда и куда свернуть по типу маршрутов у гугла, но стоит съехать с маршрута, его опять надо будет с помощью телефона в головное устройтсво загрузить - такое нафиг сегодня уже не надо. Даже за его нормальную навигацию платить ~800баксов это перебор - за эти деньги я два раза айфон сменю, у которого навигация в разы лучше того, что может предложить форд.
Изменено пользователем RBS
Бываю в Европе...иногда и такой способ за счастье)) Понятно есть простой и надежный навигатор на плафоне. Но можно и поковырять девайс, вдруг что путное выйдет))
Без телефонной связи маршрут в него не загрузишь все равно, и делать это надо каждый раз. Гемор, в общем. Но gps модуль в нем есть, да.
Звонить он кстати будет в штаты. Оно тебе надо такое? )
Да я в курсе)) Тут они конечно со звонками перегнули) Может в какой обнове на SYNC не будет этой "старины". Хотелось бы понимать с какими картами может работать штатный нави) А там смотришь наши умельцы прошивку придумают и фильмы будем с флешек смотреть))))
DA5T-14D544-BD
Вообще то DA5T-14D544-BD - это файл библиотеки для работы с устройствами производства Эпл...
Координаты показывает любой Синк. Убедится в наличии навигации - посмотрите на строку меню вверху-справа, если навигация - значит есть.. Если информация... то соответственно...
Просто обновить прошивкой и активировать навигацию не получится... Она привязана к ВИН авто, Если есть желание: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,18036.0.htmlи http://fordexplorernew.ru/, Там много копий сломали по этому поводу. Пользователь с ником Электроник активирует вам нави и еще чего-то, но это в Москве.
Как написали выше, координаты еще ничего не значат. Должен быть пункт "Навигация" и просить вставить sd с картами в слот.
Автор временно забанен до выяснения тонкостей с его самописным "чипом".
Да, видимо что-то выскочило у них там!
Но это скорее всего в прошивке для коробки или двигателя.
Навигацию, думаю, он сможет вкорячить, особенно если стоит Sync 2.
З.Ы. Кому надо, могу (в личку) дать его номер телефона.
Почему вы выдираете кусок из моего поста и выдаете это за ошибку??? Написано четко "DA5T-14D544-BD версии 3.6.2.  ".
Стояла прошивка DA5T-14D544-BB V3.5.1. Навигации на этой версии не наблюдалось!!! Эпл так эпл)) Ссылки интересные, пробовали ставить на русском?
Проблемы с коробкой + недействительность заявленных цифр.
да там общая калибровка, нет раздельных прошивок.
Может, но. Это будет неофициально, в ОАЗИСЕ никакой информации о прошитой навигации не будет. Поэтому в случае форс-мажора нави может слететь. В общем, с ним нужно все обговаривать.
НО! До обновы не было кнопочки навигации!!! Посему и пишу , что после обновы появилась в SYNC!!!
Карту навигации просит? Должно выскакивать окошко.
У Sync 2 сейчас уже есть прошивка на русском языке.
Вернее скажу не так ... для Ford Explorer 5 есть прошивка на русском языке. И интерфейс, и навигация и голосовое управление на русском.
Если предположить, что на новый мондео ставят точно такой же Sync 2, без какой-то адаптации к машине и прочему, то прошивка должны подойти.
И кстати, карты привязываются к VIN машины.
Бред. НЕТ привязки карт к машине каким-либо образом.
Год назад прошился русской 3.7 с форума Форд Эксплорер :)  Полет нормальный.
Карты насколько я знаю не привязываются к ВИН. Пример: на ебее карты продаются...Если бы необходима была привязка то официалы бы за это денег просили... от души... а сами карты дарили бесплатно :)
Изменено пользователем vfkot
Извините если обидел, но прошивка не может быть "DA5T-14D544-BD версии 3.6.2.", она просто 3.5.1 или 3.6.2. Вы же не пишете, что у вас на компьютере Explorer.exe Windows 8.1 :)  DA5T-14D544-BD - это только один файл из прошивки, а там их в каталоге SyncMyRide - 20 с примерно такими же названиями...Например:BT4T-14D546-EE.cab, EA5T-14F657-AA.zip. Последний как раз и есть библиотека и исполняемые  навигации, только активируется она при правильном ВИН...Это как на компе при установленной видеокарте Radeon вы не сможете поставить драйвера NVidia  Кстати 3.6.2 устарела, уже год есть 3.7... а месяц назад появилась 3.7.1 для северной америки.
В приложении фото как у меня на owner.ford.com отображаются версии SYNC) Я писал полный вариант названия прошивки. Вдруг кому пригодится и номерок ;)
И? Практически на русском написано: VERSION Gen2 -V3.6.2 Нажав кнопку Show details мы с удивлением читаем, в каком файле присутствуют основные обновления и описание, какие ошибки исправлены, какие добавлены... :)
Чтоб не разводить флейм резюмирую:
1. Если у Вас не было навигации - после простой прошивки она не появится. Ломать, только ломать.. Не зря американцы за навигацию берут 800 вечнозеленых..
2. В Синк-2 (американский по крайней мере) встроено спутниковое радио (Сириус), соответственно для него и для ассистента службы 9-11  в авто есть чип GPS, который с радостью покажет вам ваши координаты и высоту над уровнем какого нибудь моря :) .
3. Навигация на Форде скажем скромно - не очень (в России). Если надо нормальную навигацию (в принципе любую, по выбору пользователя) на экране Синка - устанавливайте видеоинтерфейс и у вас на экране Синка будет видео, навигация телевизор  и т.д Цена этого удовольствия начинается от 27 тыс...  В связи с тем, что исторически первым Синк2 появился в России на Эксплорерах, на их форуме все вопросы по навигации и преодолении ее недостатков рассмотрены очень подробно. Как говорится: вэлком...
4. Напоследок: Если у вас на американском авто есть навигация - после прошивки на русскую 3.7 она исчезнет, причем вместе с ассистентом 911 :) И вернуть все это обратно вам сможет только официальный сервис...
К стати о спутниковом радио, может  WorldSpace на нашем девайсе можно ловить? Читал где то, что наше спутниковое радио пашет максимум в Норвегии. Жаль...у меня 2 месяца триала((
Нет. Оно заточено под прием Сириуса, а это только северная Америка и та не вся...
Жаль, девайс достойный)
