Течет масло с переднего сальника коленвала
я брал
PAYEN NJ242
ну цена у него вообще норм! :)
emex говорит 32рубля.
ну я уже те два заказал - посмотрим что из себя представляют.
Изменено пользователем gotovtsev
Так и задний есть почти по такой-же цене, я их себе по 3 шт брал на запас
интересно. скинь номер, если не сложно :)
Болт на шкиву можно открутить стартером на крайняк. Головка с удлинителем плюс труба, упираем в пол, короткий шёлк стартером и дело в шляпе. У меня только так открутилось, даже пневимогайковерт не помог.
стартер не сгорел :lol1:
нет, я не думаю, что это непосильная задача 1 секунду дернуть, это как крутануть крутануть стартером на включенной передаче.
мне раз так затянули, что 2-х метровый рычаг не смог этот болт открутить-головкой болт слизало аж :!:
хорошо стартером не решился...
Ну и зря, я трубой давил - не шло ни в какую, пружинило и все, а стартером в раз сорвал. Тут был вариант либо так, либо греть.
Все правильно,когда руками,через рычаг,получается что пружинит,стартером резкий мощный рывок через короткий рычаг.Можно радикальнее,тупым зубилом по гайке,но размах маловат.
  • 10 месяцев спустя...
Пробовал и трубой длинючей и стартером,не могу открутить,что делать не знаю..........
в сервис гайковертом
 Во-во!Подтверждаю!С тех пор,как купил электрический гайковёрт,откручивание любых гаек и болтов стало удовольствием.
Откручивается против часовой стрелки?
ест, обычная резьба
Спасибо,всё правильно откручивал,не открутил пока,попрошу на шиномонтаже что бы открутили пневмо пистолетом,если не получится то на сервис((а не хочется..
Открутился)))надели гайку большего диаметра на этот болт,обварили и открутил на шиномонтаже пистолетом,перед этим пробовали без гайки пистолетом-не получилось,только болт облизало
  • 1 год спустя...
Пережил зимы без проблем, и досихпор нет потёков. По опыту точно лучше кортеко
В том и разница .что кортеко 350р.и пайен 40р.и отзовы вроде не критические.только и  пайен и кортеко бьеьт  бренд китай . :sten:
Я кортеко покупал зимой, так он при температуре ближе к 0 уже был деревянным, причём хоть на ваз, хоть на форд. Пайен чисто случайно купил для образца, так он в разы мягче. Покупал их сразу 3штуки на запас по 25рублей, когда кортеки стоил под 500р. Под маховик тоже ставил что-то от чери, оказался лучше чем виктор рейнц, уже года 2 без потёков под машиной.
Закажу пайен .проверю положа в холодильник.если сильно не задубеет то поставлю его.а пружинку не укорачивал?
Всегда пользую сальниками кортеко, еще не разу с ними не было проблем.
