Дым/пар из выхлопной трубы
Всем привет!
Итак проблема - из выхлопной трубы идет дым! :) Точнее сказать даже не дым, а пар. В общем-то наверное ожидаемое явление для выхлопной системы, но - оный дым/пар идет при уже заглушенном двигателе, в течении примерно минуты после выключения движка, и только из левого (водительского) патрубка. Подставил ладонь - ничего не оседает, ощущения масляности тоже нет, субстанция ничем таким не пахнет (маслом, бензином несгоревшим). Сам двигатель заводится и работает ровно, мощность на уровне, обороты не плавают, короче ничего такого, что бы могло указывать на неисправность, нет, ну или я не вижу. Но эта струйка меня все равно немного напрягает. Какие могут быть предположения?
Машина - ФМ4, двигатель EcoBoost 2.0 на 240 сил (мощность заводская), пробег 22 тысячи.
  • 10 месяцев спустя...
А что это за явление?
Связано со штатным турбо-таймером?
Доброго времени суток. Подскажите, кто сталкивался с заменой прокладки крышки клапанов. Какую прокладку ставили вместо оригинала? А то не очень хочется платить за резинку 3.5 Крубля, только потому что на упаковке написано форд. Двигатель дюратек 2л 2008 год.
на дюратек ставь любую, если крышку не повело то будет держать любая, если повело то никакой оригинал не спасет
DELLO стоит. Года полтора уже наверное. Сухо.
