Здравствуйте, подскажите, всю голову сломал уже.   Поломался мотор 1.8, предлагают капиталку, обойдется в 60 тыс.
Либо хочу купить контрактник из Англии. Но сейчас на разборках только двух литровые. Меня заверяют что 1000% подойдет мотор. ТОлько сцепление поменять , крепеж ГУР и генератора. НО, моя машина 1996 года, моторы свежие, 98-99-2000 г. Вопрос в том-подойдет ли реально, или куча гемора будет? Моя из Германии машина.
если  блэка  брать собрался с 98 , 5 или 8 месяца не сильвер
то переделатьмного придется
можно брать сильвер 2 литровый  но не блэк
сильвер это серебристая крышка? Она серебристая, у того что на разборке.
сильвер серебристая, если серебристая,  то  некаких переделок не нужно ставь и все,  нужно только сцепа и маховик ест с с того матора что ставить будеш
мотор без навесного,получается все перекидываю со своего? Генератор подойдет и гур тоже? Помпа...
Я перед выбором капиталить свой , у меня поршневая в отличном состоянии... Масленный насос сломался и шлифовать вал надо и вкладыши под него.... Но насос масленный стоит новый 16 тыс... ) А 2 литра движок 25 тыс.
какой смысл тебе брать другой матор?
масло насос оналоги есть  не дорогие,  колено перешлифовал,   вкладыши на колено полностью  около 3 р на  поршня  и шейки  вот и думай
у меня масло насос есть б\у правда могу дать за копейки
да ток не забывай если в сервисе делать будеш а не сам снять поставить матор возмут.  еще и полйчается  уже 40
и все подходит,  если с впускным коллектором и форсами. и дроссельнйо на 2 литра, если не с коллектором  просто блок то нужно дроссель  на 2 литра брать
Изменено пользователем visla
Да не скажи. Сильверы тоже разные бывают. Например на эскортах они ставились. Там навесное оборудование совсем другое.
Я насос не нашел аналоги. Сервис обьявил 15 снять-поставить двигатель и за переборку 20 тыс. Они там за эти деньги и двигатель и все навесное перепроверяют, чинят охладитель рулевой рейки, подваривают кусок с пачку сигарет на днище, в общем кроме двигателя много что сделают. Но шлифовка колена вместе с вкладышами 7500... комплект прокладок 6000 , насос на разборе 2500. В общем насчитал в районе 65 тыс будет. Учесть что машина 80 стоит )  Но поршневая в супер состоянии. Верх тоже. Вот и думаю... Помоги с аналогами или давай куплю насос б.у. твой )
я про моньковский матор.  с  а эскортовский там много чего разного
в общем проще этот починить и переплатить лучше 10 тыс чем ставить не понятно 2 литровый какой то?!
почему  но не понятно какой то да  не факт какой
грм.  менять  хоть сос тарого.  сцепуху новую нуно
а так цены ест на ремонт  жетсь
новых оналогов чет щас нету  мож кто еще подскажет
насос не проблема могу организовать
за сколько отдаш? )
за сколько отдаш? )
незнаю  пока в другом вопрос как передать. если друг приедет передам  нет то не получится пока,  р500 устроит?
С твоим то мотором что? Почему сам не отремонтируешь? В 15-20 тыс мне кажется можно уложиться
Ну вот и я в растеренности, что лучше... Вкладываться тоже не хочу много, разница в 15 тыс рублей существенная, но не хочется геморой получить , искать какие то еще запчасти на этот мотор, что не подойдет от 1.8.
он выше писал читай  ответы
устроит 500 р еще как!!! ) Насос рабочий? от руки крутится?!
эт да вариантов нету
либо  колено точить  либо б\у матор
3.5 года назад крутился  как  в шкафу  лежит
Так вся проблема в маслонасосе? http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xzetec+oil+pump.TRS0&_nkw=zetec+oil+pump&_sacat=0
3000 рублей новый
Вкладыши тоже не очень дорогие.
куплю конечно! Как связаться с тобой? Блин, я так и не выбрал что делать, капиталить или контрактник... Всю голову сломал уже. Переборка надежнее контрактника?
3000 рублей новый
Ого, спасибо!!! А мне от 2.0 литра подойдет на 1.8 ?
Угу. Только опять же смотри чтобы моня либо контур. На Эскортах маслонасос немного другой. У нас масляный фильтр под наклоном стоит а у них прямо. Незнаю насколько это критично, но такой нюанс есть...
Дело в том что слишком долго ждать, срок поставки между 4 и 16 мая... Нет на это времени ни у меня ни у сервиса. Поэтому надо определяться сегодня завтра, контрактник или переборка. Насос я б.у. поставлю. А потом можно уже ждать новый.
тогда  тебе  думать нужно или контракт или реомнтировать свой
