Почему МКПП работает как вариатор?
Добрый день, форумчане!
столкнулся вот с такой проблемой:
на 3,4,5 передаче когда едешь на небольших оборотах (1500-2000) и есть необходимость ускорится, при нажатии на педаль газа, обороты подскакивают где то до 3000 об/м держаться а автомобиль должным образом не ускоряется, потом по мере ускорения обороты немного падают (где то на 100-200об\м), такое ощущение что выравнивается усилие, и машина дальше ускоряется нормально.
кто то сталкивался с таким "чудом"? Подскажите пожалуйста кто чем может!
сцепление умирает скорее всего
Cогласен с предыдущими коллегами. Твоему ФМ предстоит замена сцепления, но и скорей всего маховика (это будет видно после снятия сцепления).
Не умирает. Умерло.
Или , как вариант, масло на диске, что то же не фонтан. Коробас снимать придется.
Спасибо, за оперативный ответ! поеду разбираться.
еще один, возможно дурацкий, вопрос - сцепление отдельно меняется, и какого из производителей не оригиналов посоветуете?
@rsmilay,
http://mondeoclub.ru/forum/topic/89269/?page=1
Полистай тему.
Снимается МКПП, затем снимается корзина с ведомым диском, выжимной подшипник. Дефектуется маховик.
