Установка климат контроля, проблема.
Машина 2007 г.в. мондео 3. Штатно стоял блок управления печкой Вот такой46c8852e6779.jpg
Так вот собственно вопрос, его нужно как то прошивать или что то еще делать помимо установки? Все подключил, но скорость подачи воздуха не регулируется и при нажатии на кнопку OFF климат отключается, но воздух фигачит на всю 0_о, как так. Температура регулируется, заслонки работают, кондишен включается. Подскажите ребят, что еще нужно сделать?
@sanshess, а ты датчик температуры салона (находится над правой коленкой водителя в торпедо) установил ???
Самодиагностику климата делал ??
А вообще то есть тема
http://mondeoclub.ru/forum/topic/15186/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/
Самодиагностику делал, никаких ошибок нет, датчик установил, даже на другой машине его проверял, которая с климатом родным.
@sanshess, страно. У мена авто 2006. Заменил блоки - все работает отлично. Может при подключении фишек на новый блок КК пропал где-то контакт. Попробуй еще раз переподключить
Может элементарно блок глючный попался?
нужно бы его проверить на другой машине.
alex1975
да, на драйве он писал, что новый блок был со сгоревшей микросхемой из старого перепаивал. не знаю почему тут не написал о решении проблемы.
Добрый день! Нигде не нашёл ответ на свой вопрос может тут подскажет кто,возможно ли адаптировать блок климата от 4го мондео вместо нашего штатного?
Чем тебе наш-то не угодил?
Топорным внешним видом, есть желание магнитолу от четвёрки поставить и климат
Бери схемы в руки и изучай.
А можно как то более подробно,где взять их и т.д.
Изменено пользователем Длинный
@Длинный, в Электрооборудовании есть есть Электросхемы (в Важных). Также в Автодате есть схемы. Берешь и сравниваешь - кто куда зачем
