Andzen Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 Форумчане, всем доброго времени суток.Знаю, что данная тема обсуждалась многократно, но тем ни мение прошу помочь разобраться.На днях, выезжая с работы, попал в неприятную ситуацию, пропало полностью сцепление двигателя с коробкой. При включении любой передачи, сцепления с двигателем не происходит, лишь легкий металлический звук скрежета ведомого диска, сделал вывод, что фрикционный материал на диске сцепления изношен. При выжимании сцепления никаких шумов, а также вибраций и ударов в педаль не наблюдалось, поэтому делаю вывод, что выжимной в порядке.Собственно, основной вопрос заключается в следующем, смысла менять одно лишь сцепление я не вижу, поэтому решил все разом. Проблема осталась лишь подобрать комплект с одномассовым маховиком. Облазил множество сайтов в поисках нужной информации, но нашел лишь один комплект с одномассовым маховиком Valeo 835061. Дальше полез на Exist, но там обнаружил другой номер комплекта Valeo 835063. Начал копать дальше и нашел один документик (скриншот прилагаю). По таблице видно, что мне подойдет комплект 835063. Вот хотел уточнить, все же какой именно комплект мне подойдет, и, если это 835063, одномассовый ли там маховик? В описании обоих комплектов одна и таже минимальная информация, что оба комплекта устанавливаются на мой автомобиль Ford Mondeo 3 2.0 TDDI двигатель D6BA и коробка MTX75, только в комплекте 835061 указано, что маховик одномассовый, а во втором комплекте этой информации нет, но и что двухмассовый, тоже не написано. В общем я запутался. Буду рад также, если дадите номера деталей-аналогов с одномассовыми маховиками, интересуют фирмы SACHS, LUK может что-то еще, хотя меня все же больше склонили к Valeo.Также хотел задать еще вопрос, к тем, кто сменил двухмассовый на одномассовый маховик, есть ли изменения в движении авто, какие-либо провалы, или еще какие-нибудь нюансы, в общем, как оно по ощущениям, в чем разница?
Pt4ka Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) такой комплект выходит прилично дороже! Я не так давно менял сцепление с маховиком и тоже изучал этот вопрос. Бери стандартный комплект ЛЮК + оригнальный подшипник и будет тебе счастье еще тысяч на 150. Только бери дорестайловый комплект (до 2002), отличаются расположением меток на маховике, а то пипелац не заведется. АХ ДА! - Люк с завода ствится на эти машины. Возьмешь SACHS и удивишься когда коробку откроешь, потому что там будет лежать LUK)))) Изменено 7 апреля, 2015 пользователем Pt4ka
Andzen Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Опубликовано 7 апреля, 2015 В общем, почитал отзывы за и против одномассовых и двухмассовых маховиков. И все же чаша весов склонилась к двухмассовому, в виду ценика и возможности выбора. такой комплект выходит прилично дороже! Я не так давно менял сцепление с маховиком и тоже изучал этот вопрос. Бери стандартный комплект ЛЮК + оригнальный подшипник и будет тебе счастье еще тысяч на 150. Только бери дорестайловый комплект (до 2002), отличаются расположением меток на маховике, а то пипелац не заведется. АХ ДА! - Люк с завода ствится на эти машины. Возьмешь SACHS и удивишься когда коробку откроешь, потому что там будет лежать LUK)))) Буду признателен если подскажешь номера деталей. Насчет LUK и SACHS мне недавно тоже самое сказал знакомый.
f131k Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) Возьмешь SACHS и удивишься когда коробку откроешь Я вот по дурости взял и "удивился". А люк между тем на 1,5 тысячи дешевле был в тот момент когда покупал. Я себе ставил такое: LUK 624313609 - комплект сцепления (корзина, диск) Sachs 2294501062 - маховик (вот здесь я и удивился ), по хорошему нужно вместо него LUK 415018110 Выжимной ставил Sachs 3182998901, он дешевле был. На нем логотипа люк нет))) Если люк, то LUK 510000110 Изменено 8 апреля, 2015 пользователем f131k
Andzen Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Опубликовано 8 апреля, 2015 Я себе ставил такое: LUK 624313609 - комплект сцепления (корзина, диск) Sachs 2294501062 - маховик (вот здесь я и удивился ), по хорошему нужно вместо него LUK 415018110 Выжимной ставил Sachs 3182998901, он дешевле был. На нем логотипа люк нет))) Если люк, то LUK 510000110 Спасибо за номера. Они как раз подвердили мои поиски.Хотя, по маховикам всплыло еще два номера: Luk 415 0168 10 Sachs 2294 501 078 В чем у них разница между вышеуказанными я так не нашел, разве что габаритные размеры. Остался еще маленький вопрос, какие расходники посоветуете поменять в догонку, там сальники, прокладки?
Pt4ka Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) Это мой набор был: Luk 624 3136 09 Сцепление, комплект Ford 1 478 806 Цилиндр сцепления рабочий Luk 415 0181 10 Маховик двухмассовый (это именно наш до 2002) Luk 411 0120 10 Комплект болтов, маховик Что касается Sachs , то если не ошибаюсь, на Driver2.ру у кого-то есть фото в боржурнале открытой коробки маховика и там LUK лежит. Меняй сразу Подшипник приводного вала (Febi 21007 например) Изменено 8 апреля, 2015 пользователем Pt4ka
f131k Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 Я ещё покупал задний сальник коленвала Ford 1 684 287. Но не стал менять, т.к. родной был в отличном состоянии
sergzhlond Опубликовано 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 Есть ещё и полный комплект luk 600004700. Но он комплектуется маховиком 415016810. Я так понимаю из выше сказанного, что до 2002г.нужен 415018110. Тогда такой комплект не подходит?
Manergeim Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 Есть ещё и полный комплект luk 600004700. Но он комплектуется маховиком 415016810. Я так понимаю из выше сказанного, что до 2002г.нужен 415018110. Тогда такой комплект не подходит? Все верно. Если поставишь 6810 не заведется
sergzhlond Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 А сама корзина сцепления с диском и выжимным имеет различия по до 2002 г. и после или они аналогичны, кроме маховика. И подскажите какие номера по LUK подойдут мне.
Manergeim Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) А сама корзина сцепления с диском и выжимным имеет различия по до 2002 г. и после или они аналогичны, кроме маховика. И подскажите какие номера по LUK подойдут мне. Luk 624 3136 33 –комплект сцепления с выжимным, 624 3136 09 - без выжимного, 510 0172 10 - выжимной, 415 0181 10 – маховик. Корзина, диск и выжимной, вроде такие же. Изменено 16 апреля, 2015 пользователем Manergeim
Pt4ka Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 там различия только в "зубах" на маховике, по которым датчик обороты считает и всё, остальное идентично. Зачем это переделали в 2002 году - х.з. Я вообще думаю, что на форде шутники работали в то время Как они ловко заправочный штуцер для кондея спрятали - ОСКАР давать за такую инновацию. А как гениально нои масленый фильтр расположили и приводные ремни! - это только что сразу вспомнил, а если подумать можно много приколов еще вспомнить!
nnr6634 Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 Это мой набор был: Luk 624 3136 09 Сцепление, комплект Ford 1 478 806 Цилиндр сцепления рабочий Luk 415 0181 10 Маховик двухмассовый (это именно наш до 2002) Luk 411 0120 10 Комплект болтов, маховик Что касается Sachs , то если не ошибаюсь, на Driver2.ру у кого-то есть фото в боржурнале открытой коробки маховика и там LUK лежит. Меняй сразу Подшипник приводного вала (Febi 21007 например) u menya mondeo lll 2006 2.0L duratorq di hprc 125 ps mmt6 wfowxxgbbw6j18213 moqu li ya postavit odnumassobuyu moxavik esli mojno to kakuyu. zaranee blaqadaryu
Viktor51 Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) Посмотри у этого продавца http://stores.ebay.com/automotivepartsspecialists/Clutches-/_i.html?_fsub=5443373011&_sid=194277221&_trksid=p4634.c0.m322 Изменено 15 декабря, 2015 пользователем Viktor51
merte.yakov Опубликовано 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 (изменено) Добрый день! Ребята подскажите , а то запутался с этими маховиками... у меня моня 3 2001 год, тдди, мотор по птс D6BA ищу комплект сцепления, по ответам на форуме, выходит по маховик 415 0181 10, а есть полный комплект с таким маховиком? как например для маховика 415016810, полный комплект сцепления 600004700 пс у друга фм3, 2003, мотор HJBB, ему заказывал комплект 2290 601 042, там было все, даже болтики ,но это комплект такой же как и на fmba, на рест модели, на 240 мм оно еще на драйве, парнишка установил комплект одномассового сцепления для дореста, фирмы nty , номер NZSFR001 или NZSFR000 есть ещё NZSFR002 Поправьте, если не правильно: NZSFR000 tddi 240 NZSFR001 tddi 230 NZSFR002 tdci 240 Ссылки Драйв2 NZSFR000 Драйв2 комплект NZCFR001 Изменено 6 июля, 2021 пользователем merte.yakov
SURA Опубликовано 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 (изменено) Поставил себе комплект одномассового (2002г 130лс). 2000 км полет норм. https://auto5.by/ Изменено 7 июля, 2021 пользователем SURA
