Ездун Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Да пока все хорошо. Переключает достаточно шустро, по кране мере не хуже чем на предыдущем авто. Сначала тупила немного и иногда приходилось пользоваться лепестком что бы включить пониженную на обгонах, после того как по трассе прошел 1000 км. забыл про лепестки, чуть прижмешь педаль сразу переключает на пониженную. Адаптировалась наверняка после нормального трассового пробега-вот и все?! Так??
AGurskiy Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) Кстати, наблюдение на заметку: фары и подсветка салона включаться могут совершенно независимо друг от друга. К примеру, если на улице идет дождь, но при этом светло, то фары включатся и перейдут в автоматический режим, а подсветка слона не включится и яркость дисплеев не понизится. При этом, стоит на улице стемнеть, как в салоне включится подсветка всех клавиш, а дисплеи потускнеют. Есть такое дело! Писал об этом раньше... А еще в тоннелях порой себя не адекватно ведут... Проезжаю 2 тоннеля по дороге на работу, то нормально, а то пару раз моргнут, выключатся, под конец тоннеля включатся... это при движении в режиме пробки.... Изменено 2 июня, 2015 пользователем AGurskiy
Anton96rus Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Есть такое дело! Писал об этом раньше... А еще в тоннелях порой себя не адекватно ведут... Проезжаю 2 тоннеля по дороге на работу, то нормально, а то пару раз моргнут, выключатся, под конец тоннеля включатся... это при движении в режиме пробки.... Ну было про секундную задержку, а я отметил полную независимость их работы) А то можно было сделать вывод о почти одновременном их включении, а потом обалдеть от лебедьракомщуки))
AGurskiy Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) Хочу обратить внимание владельцев Мондео 5 на следующее.. Работа адаптивных фар, вчера, заезжая в тоннель, фары зажглись, а подсветка кнопок в салоне загорелась на 2 секунды позже (похоже что за фары и подсветку отвечают разные датчики), при выключении режима АВТО днем, переводя переключатель в режим ближнего света фары горят, а подсветка кнопок в салоне не горит. Тоже и с габаритами, они горят, подсветка нет. Вечером - все в порядке. Специально ходил проверять, когда стемнеет, думал, неужели предохранитель... Не напрягает, кнопки и так видно днем, просто удивила работа подсветки, на ФМ 4, при выключении режима АВТО, переводя в ближний или габариты подсветка салона загоралась не зависимо день или ночь... Посмотрите у себя, так ли это? А то возможно, что это мой, частный случай... тогда к дилеру!! Не суть на самом деле, так, ради истины... ))) Изменено 2 июня, 2015 пользователем AGurskiy
Anton96rus Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Не суть на самом деле, так, ради истины... ))) Ну и нет противоречий! Более развернутое уточнение))
col4man Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) А еще в тоннелях порой себя не адекватно ведут... Проезжаю 2 тоннеля по дороге на работу, то нормально, а то пару раз моргнут, выключатся, под конец тоннеля включатся... это при движении в режиме пробки.... есть такое дело при проезде тоннелей - именно когда скорость до 20 - датчики реагируют на каждый фонарь и начинают переключать ближний свет и ходовые огни (в режиме авто). Выход только переключить принудительно (вручную) на ближний. Изменено 2 июня, 2015 пользователем col4man
col4man Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 И это, че с ковриками-то делать? Кто где брал и появились ли вменяемые резиновые коврики для ФМ5 по вменяемой цене? целая тема в этом же разделе
Anton96rus Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 есть такое дело при проезде тоннелей - именно когда скорость до 20 - датчики реагируют на каждый фонарь и начинают переключать ближний свет и ходовые огни (в режиме авто). Выход только переключить принудительно (вручную) на ближний. Автомат вообще начинает работать километров с 40 в час. Уточнить можно в мануале.
OzzYoS Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 целая тема в этом же разделе Может быть Шем перенесёт всё это в отдельную ветку
col4man Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Автомат вообще начинает работать километров с 40 в час. Уточнить можно в мануале. обязательно полистаю мануал, там по поводу скорости автомобиля или скорости реагирования датчиков на изменение освещенности? А на практике проверено неоднократно и не доверять своим ощущениям (наблюдениям) было бы нелогично (а мануалы зачастую содержат неточности, которые устраняют со временем).
col4man Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Может быть Шем перенесёт всё это в отдельную ветку да, про коврики надо отдельную ветку: ворсовые, велюровые, резиновые, в салон, в багажник - есть над чем работать
Anton96rus Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 обязательно полистаю мануал, там по поводу скорости автомобиля или скорости реагирования датчиков на изменение освещенности? А на практике проверено неоднократно и не доверять своим ощущениям (наблюдениям) было бы нелогично (а мануалы зачастую содержат неточности, которые устраняют со временем). Как я понял из прочтения именно автоматический ассистент, включающий переключение и поворотные функции фар работает с определенной скорости. Сейчас может быть найду в мануале, о чем речь...
Anton96rus Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 да, про коврики надо отдельную ветку: ворсовые, велюровые, резиновые, в салон, в багажник - есть над чем работать Кстати, старый коврик из багажника подошел почти как родной. Даже выемка под закругление запаски повторяется.
col4man Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Как я понял из прочтения именно автоматический ассистент, включающий переключение и поворотные функции фар работает с определенной скорости. Сейчас может быть найду в мануале, о чем речь... у меня на стоящем (только что заведенном авто) в темное время суток вкл. режим ближнего света (положение переключателя режимов - авто) - проверьте на своем автомобиле
Anton96rus Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 у меня на стоящем (только что заведенном авто) в темное время суток вкл. режим ближнего света (положение переключателя режимов - авто) - проверьте на своем автомобиле Скорость автовключения дальнего 40 км/ч, выключения 30 км/ч. Сейчас посмотрел. То есть скорость только на дальний распространяется. Сорян за почти дезу.
AGurskiy Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Ну и нет противоречий! Более развернутое уточнение)) Согласен!
Passer Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Владельцы двигателя 2.5л, напишите пожалуйста про расход топлива в разных режимах (город/трасса/мгновенный расход на холостых...). Заранее спасибо!
col4man Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Владельцы двигателя 2.5л, напишите пожалуйста про расход топлива в разных режимах (город/трасса/мгновенный расход на холостых...). Заранее спасибо!что бы не повторяться дам ссылку на дружественный форум ffclub http://ffclub.ru/topic/376781/?pid=16661592&do=findComment&comment=16661592
M-argarin Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 что бы не повторяться дам ссылку на дружественный форум ffclub http://ffclub.ru/topic/376781/?pid=16661592&do=findComment&comment=16661592а бензин 92й?
Marik_ Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) У меня совпадает с данными по ссылке. Средний расход за 3к км. - 11.1л Пробки - 12.5 (с включенным кондиционером - 13.7) Трасса - 100-120км/ч - 7-7.5л Холостой ход - 1.1 Лью 92-й и не парюсь Изменено 3 июня, 2015 пользователем Marik_
col4man Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 а бензин 92й? да, решил для города самое оно.
OzzYoS Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Коллеги, а у кого ФМ5 с экобустом, что заливаете? Есть ли разница (по личным ощущениям) в динамике при заправке бензина с разным октановым числом?
stels911 Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Коллеги, а у кого ФМ5 с экобустом, что заливаете? Есть ли разница (по личным ощущениям) в динамике при заправке бензина с разным октановым числом?Ездил на 95 газпром. Последний бак заправил 98 т.к. 95 не было. Разницы вообще не почувствовал. Изменено 3 июня, 2015 пользователем stels911
OzzYoS Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Разницы вообще не почувствовал. Ок. Спасибо! А по расходу замеры не делали на 95 и 98?
stels911 Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Нет, а надо было(( уже бак почти отездил. Забыл комп обнулить. На 95 смешанная езда мкад-город 10.5 л на сотню. Ну думаю на 98 особо не будет отличаться. Изменено 3 июня, 2015 пользователем stels911
