Отзывы, отчеты владельцев Mondeo V
Конечно, можно и отвёрткой воспользоваться, но почему-то слабо верится, что и производитель так это задумал.
Тогда интересно, как он это задумал...
Теперь такой вопрос. На него мне в салоне менеджер лишь развел руками. Небольшая пластиковая крышка, прикрывающая замок на водительской двери, у меня снимается слишком легко. Достаточно случайного прикосновения при закрывании/открывании двери и она уже на земле. Хорошо, если это земля или асфальт, а не решетка ливневой канализации или не бурный ручей, бегущий в нее, и автомобиль не в движении. В салоне попробовал снять на двух автомобилях. В итоге с тестового автомобиля отделилась так же, не встретив никакого сопротивления, на одном снять вообще не удалось. У крышки в нижней части имеется паз для жала ключа, что наталкивает на мысль о том, что должен иметься какой-то стопор, который жалом разблокируется, но мне его обнаружить не удалось. Поделитесь своими наблюдениями, у кого как она прикреплена. Реально не хотелось бы потерять, а на что ее крепить более плотно, ума не приложу.
Крышка стоит достаточно плотно, когда забирал машину, менеджер, показывая её действие на практике еле свернул.. Я еще переживал как бы не сломал, но все обошлось..
Он ее при помощи ключа снимал или руками? Потому что у меня она снимается от взмаха руки буквально. Даже прикасаться толком не надо. Хотя в салоне, как я и говорил, с одного автомобиля стянуть ее не удалось.
У меня плотно
У меня плотно
Повезло.
У кого еще как держится и есть ли какие-то особенности крепления. А то у меня она вставляется на место и снимается без какого-либо подобия защелкивания или крепления. Не хотелось бы потерять. Приклеивать не предлагать.
Может существует или существуют какие-нибудь защёлки на этой крышке, а у вас они обломились? Или, наоборот, в крышке паз, а в ручке защёлка?
Изменено пользователем Zigzag
Внимательно изучил внутреннюю поверхность и не нашел следов поломки какой-либо части.
Еще вопрос, кто-то уже снимал плафон подсветки номерного знака? Какие отличия от предыдущей версии?
диоды хочешь воткнуть?
Нет. Крышечка полусферической формы, рядом с внешней ручкой двери там, где обычно замочная скважина. Собственно ее она и прикрывает. Снимается легким движением руки в сторону задней части автомобиля.
Раз в других авто плотно, может стоит обратиться к од? Пусть устраняют.
Да. С прошлого оставил специально. Не стал отдавать дилеру.
Я этот вопрос менеджеру озвучивал при покупке. Кроме блеяния что-то вроде "на скорость не влияет", ничего внятного не услышал. Тормозить процесс покупки и омрачать себе день не стал из-за кусочка пластика, но разобраться бы хотелось.
Изменено пользователем Anton96rus
Согласен, в день покупки и без этого много дел, но сейчас можно обратиться с проблемой, что терялась - находил возле дома или ещё где).Крышка на скорость не влияет, а вот скорость на крышку может повлиять)).
Ну там тяжело что либо сломать. надо на пластмассовые пазы (в те которые металлические скобки заходят) намотать один слой изоленты тогда она будет норм держаться а так фиксаторов никаких нет. Наверно сделано для того что бы не было трудностей ее снять. Сейчас у себя посмотрел со второго раза тоже стала свободно сниматься. не понятно зачем прорезь внизу. думал как то фиксируется через нее но нет.
Проблема решена. Намотал, одел потом еле стащил de09aa551173d26e9d2b6399ab64a2dd.jpg
Менял у ОД лампы в фарах и ПТФ на газонаполненные лампы DLED. Чтобы поменять они снимали полностью бампер
)))))))))))Как всё знакомо. Меняется у форда ток цена - а всё остальное остаётся.
да блин после доджа зарекался не покупать американские машины, опять черт дернул купить, повелся на внешний вид))
При помощи ключа..
Повезло.
У меня очень плотно!!!
Эта работа не может стоить всего три тысячи у официального дилера ни по норм/часу, ни по коммерческим расценкам.
Спасибо за дельный совет! Помогло. Только слоев два положить пришлось)) А при детальном рассмотрении внутренностей и сравнение с предъявленной исправной крышкой, выяснилось, что один из лепестков в углу (тот, что больше) отломлен, но так закругленно и без острых краев, что понять, что это именно отлом, сразу не реально было.
Кто заморочится с заменой ламп освещения номера, готовьте длинную спицу или нечто похожее. Стальная стопорная пластина сжимается не на раз, как на старом, а стремится зацепиться за проем и выгнуться внутрь крышки багажника. По сравнению с плафонами на предыдущем ФМ - эти просто вмурованы. Причем изнутри тоже не подлезть, потому что между панелью багажника и пластиковой накладкой находится))
