Отзывы, отчеты владельцев Mondeo V
Тоже петли, возможно, мода возвращается??
Да хрен их знает... Я думаю-экономят поголовно!...
@Ездун, ну то, что небыло не значит что не могло не случится;) у меня тоже небыло, я поступил на опережение разобрав и увидев как началось ломаться. Поэтому теперь с большей долей положительного смотрю на петли в багажнике.
Согласен с автором, шанс поломки существует. Хотя за 5 лет на фм-4 не было, но на ауди-80 пару раз занимался ремонтом проводки в багажнике (правда машина была старенькая).
это тоже возможно.
Снял видео работы фар. Боюсь смотреть. Съемка телефоном на уровне глаз водителя. Пожалуй, тот редкий случай, когда мои внутренние мнения разделились, я выбрал одно из них и не согласен с ним(( Автодальний у меня заработал безупречно, но после первичной активации рукой, до этого ближний и не думал переключаться. Выкладывать пока не имею возможности и хз, когда она появится
давай, ждем обязательно!!!
Кстати от петель в багажнике в новом мони вижу один плюс, проводка в гофре ломаться больше не будет и не будет танцев вокруг закрытого багажника
а что с гофрой случается? как проводка ломается? или ты ее жидким азотом промазываешь?
и почему с бубном бегал?
владею сновья бельгийским седаном с 06,2009
на фм4 реализовать электропивод было никак нельзя
почему с такими уродскими петлями они его не сделали сейчас?
вопрос...
Изменено пользователем fazer
на фм4 реализовать электропивод было никак нельзя почему с такими уродскими петлями они его не сделали сейчас? вопрос...
А сколько стоит электропривод?? Не хотели удорожания автомобиля скорее всего. Да и открывание багажника не настолько насущно, как обогрев руля ( моё мнение).
Да, причём тут обогрев руля? Это я к тому, что и электропривод багажника и обогрев руля - опции, присущие в более дорогих иномарках.
В инструкции мельком что-то видел про электропривод. Вероятно, его отсутствие из той же оперы, что и отсутствие у нас дизелей и любых кузовов, кроме седана.
Угу, удешевили. Я и говорю: хорошо, что обогрев руля оставили.
С электроприводом багажника соглашусь, обогрев руля в качестве опции в разделе "тёплые опции" есть даже в авто С-класса, к примеру здесь http://www.kia.ru/models/ceed/options/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=YFED_model_ceed_msk_search&utm_content=search_kia_sid_komplektaciya_rrr_komplektaciya
Да уж, корейцы тоже молодцы).
заезжал на подъемник сделал несколько фоток снизу авто, хотел загрузить, но размер ограничивает - для желающих - по ссылке http://www.drive2.ru/l/6755542/
Да, только тот же обогрев руля присутствует даже в дешевых комплектациях Киа-рио того же, и вообще-почти всех Киа!!! И не вчера появился!... А уж...-подешевле Мондео будет, без вариантов!
а вот здесь меня несколько озадачила открытая ниша с торчащей (висящей) шумоизоляцией. сколько всякой пакости там будет со временем (особенно после зимы)
брызговиков вроде не бывает
откуда?
колёса от старого это как на мерсе колёса с шильдиком ауди
колхоз не скроешь даже московской пропиской
колхоз это состояние души :censor:
брызговики есть в доп. оборудовании, цена вопроса в Питере у од 5092р за пару.
@fazer, с бубном я не бегал так как заранее все сделал, а бегала вся ветка что посвященна гофре и проводке-http://mondeoclub.ru/forum/topic/87354/?page=17?do=findComment&comment=2908581. Стяни гофру и посмотри на проводку а точнее на изоляцию. И азот тут не причем!
откуда?
чтобы понять надо читать.... или думать немного иначе...
Закончил эпопею по замене пер ПТФ. Со второго захода успешно. Виной всему ключ кот уронил в движек. Пришлось снимать защиту и подкрылок справа. И открутить два винта крепления бампера к крылу. Тогда можно чуть отогнуть бампер и подлезть за бочек омывателя что бы отщелкнуть разъем на лампе. Левая меняется снизу. Достаточно снять только защиту.
Изменено пользователем stels911
Спасибо за отчет! ну так что-все же в одном месте...-ослаблять/снимать крепления бампера надо, это так, и гемор имеется? Все верно?? :)
Да справа надо два болта крепления бампера к крылу выкручивать а долезть до них можно если только полностью снять подкрылок. Справа очень сложно. Слева по проще там бачка нет и не надо снимать подкрылок. Все снизу можно заменить. Фоток не сделал руки грязные были. Сделал фотку снятого подкрылка. 22e604296597e47afe8f7273f8538a9a.jpg25643c4c183abe4c082c4267735f1b84.jpg
@stels911, спасибо за информацию! Но вот посмотрел выложенные вами фото подкрылков и фото коллеги col4man на предыдущей странице и несколько озадачился! Учитывая то, что во Всеволожске ведётся полный цикл сборки ФМ5 со сваркой и окраской, возникли какие-то двоякие впечатления о качестве сборки: с одной стороны впечатляет наличие и толщина шумоизоляции в 15 мм, а с другой стороны удручает качество выполненной работы отечественными сборщиками. Несколько десятков листов назад кто-то из пользователей жаловался на отсутствие геометрии в сборке на примере задней оптики. Скажите а в целом по кузову (двери, капот, бамперы) у вас есть какие-то замечания по подгонке этих элементов и ширине зазоров?
