Отзывы, отчеты владельцев Mondeo V
Сколько пользовался, ни разу не было такого... и сейчас уже года 3 пользуюсь только АТЕ, вот ТРВ - как раз имели данные проблемы и очень быстрый износ... Может быть свист был не из-за колодок, а из-за дисков?
По моему проще, что бы это сделали специально обученные люди...
Может они для ВАГа такие делают?))) Покупал вентилируемые диски Отто Цимерман и керамические колодки АТЕ. Керамика не свистит, обычные немного свистели, а TRW - это полностью согласен, на холодную очень сильно свистят, потом получше.
Про замену задних колодок. Пока машина на гарантии пусть только сервисмены меняют, согласен. Потом можно и самому.
И они тормозили))))?
Ничего смешного, отличные колодки, не пылили и не пищали. На протяжении 6ти лет брал их и ни разу не пожалел!!!!
А через сколько тыс км их меняли?
На машинах, купленных новыми, мне пока колодки менять не приходилось - все отхаживали более 100 тыс км, а далее машина продавалась...
а так - стабильно 2 раза в год передние менял)))
Получается, на ФМ5 уже тоже должны быть меняные? ))))
читал что с начала моторчик с помощью шнурка ставятся в режим для замены а потом в рабочий режим, так что провода от аккума не помогут. два разных кода, один раздвигает колодки, сервисный режим для замены, другой рабочий, сдвигает.
Там 2 контакта. И если поменять полярность, то они сводятся и разводятся. На Пассате именно так и делал.
Первый раз поменял на 55т.км, Второй раз на 80 поменял просто до кучи когда менял задние))
@Димас1979,
Вот здесь электроручник обсуждается -http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=1961- получается, что для замены задних колодок можно без сервисного режима обойтись. Осталось лишь на Мондео попробовать.
Осталось дождаться 3 года и слёта с гарантии)))
А через сколько тыс км их меняли? На машинах, купленных новыми, мне пока колодки менять не приходилось - все отхаживали более 100 тыс км, а далее машина продавалась...
Всё зависит от стиля езды... у меня колодки живут примерно тысяч 7,5... собственно и резина тысяч 10.
Мужчины, думаю такой вопрос уже задавали, но клиренс у М5 дейстивтельно меньше, чем у М4? Пугает даже не это: у М5 снизу пластиковые пороги, и, наверное, зимой их поломать пара пустяков? На М4 все же снизу  защищало ребро выштамповки
Изменено пользователем bin0001
у м5 клиренс выше(хотя может быть всего лишь из за размера резины у меня 215 60 R16, на м4 была 215 55 R16), проезжаешь  по ямам увереннее, а пороги-да пластиковые, но пока не цеплялся, хотя и в лес ездил и по ямам, на м4 ребра выштамповки(как вы их назвали) все вмятинами были от бордюров, так и продал.
Какое отношение колодки к гарантии имеют? :)
Обидно будет, что зажав пару тысяч за замену у ОД, я спалю или поврежу моторчик гарантийного авто. Как-то так :D
А что за моторчик?
Электромоторчик привода ручника, висит на супорте и сводит колодки вместо тросика.
Понял, спасибо!
Понял, спасибо!
На Пассате было недостаточно снять машину с ручника, расстояния хватало снять супорт, но с новыми толстыми колодками обратно было не посадить супорт на диск. Для этого шнурком с компа ещё немного разводятся колодки (сервисное положение) и супорт с новыми колодками легко садился на диск. Потом происходит адаптация через тот же шнурок. Машина ищет новое нулевое положение колодок.
Внутри обычный червяк с упорной гайкой на нём.
Изменено пользователем Димас1979
Да, за современные плюшки приходится платить сложностью ремонта...
С друй стороны проще всё далать на дилере - а ЗЧ можно предоставить и свои.
Каждому свое. Профильных сервисов сейчас полно - можно там поменять, что собственно и намереваюсь сделать, когда срок замены подойдет.
Ну не скажи. За Пассат не хотели браться. Единицы специализированных контор.
Ну это уже по факту - на этом форуме как минимум 3 сервиса. Плюс на других машинах есть электроручник. Не получится - тогда к дилеру.
а танцов с бубнами не существует? Типа - три раза ручник..два раза тормоз и ласково посмотреть?
