Отзывы, отчеты владельцев Mondeo V
Пипец, я думал это единичная проблема. А если эта проблема у всех возникает - это очень печально
Так форд гавно, ты что не знал?)))))))))
З.ы. На то и форд чтоб подскрипывать  и подстукивать. И с этим бороться владельцу. Иначе это уже не форд и владелец не фордовод. Так-то.
Лол, а ты с чего решил такими выражениями кидаться?
Какое авто по таким "объективным" параметрам лучше?
Лол, а ты с чего решил такими выражениями кидаться? Какое авто по таким "объективным" параметрам лучше?
Да это провокация))))
Подключил антену в прикуриватель, припояв разъем для питания. Ресивер включил в розетку 220 в центральной консоли через переходник.
220 V соответственно реализовано через преобразователь из 12V в 220V?
У меня с завода в задней части центральной консоли есть розетка 220V рассчитана на 150 ватт. Тюнер потребляет всего 8 ватт
А где точно она находится? У нас вроде комплектации одинаковые.. Сзади эт здесь??
Там вроде гнездо прикуривателя...
Вот рядом у меня еще розетка 220V а выше кнопки обогрева заднего сидения, на счет комплектаций может и одинаковые, но у меня еще все допы кот. возможны
Изменено пользователем stels911
Тогда все ясно, у меня обогрева нет, соответственно и розетки тоже.. Но идея однозначно хороша, можно купить тюнер с питанием от 12V..
Изменено пользователем AGurskiy
Можно, только цена совсем другая будет!!!! Посмотри сколько стоят автомобильные цифровые тюнеры в инете. Проще этот разобрать, промерить где у на плате 5 вольт после понижающего трансформатора и припаять туда обычную зарядку для телефона. Где то на форуме уже это было. Автомобильный есть смысл брать если разблокировать видео в движении, мне пока этого не надо, дороговато выходит.
Я думаю спустя так год обитания на форуме ты поймёшь о чём я. :)
Добрый вечер! А у кого нибудь телефонная книга с iphone законектилась? У меня sync2 не хочет видеть iphone
Совсем не видит или просто книгу не грузит?
Не совсем, выпуск у экобуста М5 другой, штаны теперь интегрированы в блок.
Спасибо! Разобрался в этой чудо технике
Где вы такие Форды берете, что после года они у вас скрипят?
Или вы что то с ними делаете особенное?...
240? А 300 лс на Lincoln MKZ не хочешь? 3.7 V6 и все тот же 6f35.
там 6f50 стоит расчитаная на 380 ньютонов а 6f35 на250 ньютонов
Таки да, 6f50 там. Но 6f35 на 350 ft-lb момента расчитана, что куда поболее 250нм. У нас здесь много чипованных фьюженов катается, а там момента поболее 400 нм получается, коробки живые.
Cемейство современных 6-ступенчатых АКПП Форд 6F50 / 6F55 разработано совместно с Дженерал Моторс для передне- и полно-приводных автомобилей Форда в 2007 году.
Используется для мощных Эксплореров и Таурусов (Taurus) с двигателями в 3.5 литра и рассчитаны на максимальный крутящий моме
нт 380 Нм. (6F55 / 6T75 - на момент до 407Нм).  Ставят их и на менее мощные авто (см. список внизу).
Аналогичны АКПП GM 6T70 / 6T75. Большинство узлов этих АКПП максимально унифицированы и взаимозаменяемы. Этот новый проект призван создать современную надежную и главное - конкурентную по цене 6-ти ступенчатую АКПП, которую должны были оценить и заметить не только американские производители, но и европейские БМВ, Вольво, Ягуар и остальные "бескоробочные" производители машин премиум класса.
Подобрать ремкомплекты - нажми клавишу слева.
АКПП 6F50 / 6F55 (GM 6T70 / 6T75) стоят на редких американских машинах и для редкого капремонта редко заказывают только фильтр (214010) с прокладкой поддона, которые рекомендуется менять после 50-80 ткм.
Стоит иметь ввиду, что для этого класса АКПП важно следить за чистотой масла  (DEXRON® VI) и его температурой.
Рекомендуется ремонтировать гидротрансформатор и чистить гидроблок сразу же, как только возникли проблемы с переключениями и работой гидроблока с соленоидами.
Слабым местом здесь можно считать быстрый выход из строя гидроблока из-за грязного масла. Что приводит к масляному голоданию или повышенному давлению и проворачиванию втулок.
Комплект втулок -№214030.
Коробка очень редкая в ремонте.
Стоимость и наличие позиций вы можете проверить в интернет-магазине набив в поле для поиска детали номер на оранжевом фоне.
Примерный ассортимент запчастей для ремонта этой АКПП.
Актуальную цену и наличие - можно узнать, нажав номер детали.
Полное наименование Код Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit), 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214002 Набор фрикционных дисков, Friction Module, 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214003 Набор стальных дисков, Steel Module, 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214004 Фильтр, 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214010 Набор втулок, 6T70, 6T75  07-UP 214030 Набор втулок, 6F50, 6F55 07-UP 214030A Втулка крышки насоса, Bushing, 6F50/ 6T70/75 07-UP
Полное наименование Код Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit), 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214002 Набор фрикционных дисков, Friction Module, 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214003 Набор стальных дисков, Steel Module, 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214004 Фильтр, 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214010 Набор втулок, 6T70, 6T75  07-UP 214030 Набор втулок, 6F50, 6F55 07-UP 214030A Втулка крышки насоса, Bushing, 6F50/ 6T70/75 07-UP 214034 Прокладка поддона боковой клапанной крышки, Gasket 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214300 Поршень сцепления обрезиненный, Piston, 6T70/75/6F50/6F55 [110х65х21.5] 4-5-6, 07-UP 214984
На каких авто установлена 6F50 6F55 (GM 6T70 / 6T75Е)
6-ступенчатые АКПП 6F50, 6F55 устанавливаются на следующие автомобили:
Марка Модель Год выпуска Привод ДВИГАТЕЛЬ (литраж)  FORD EDGE 2007-2011 передний и полный  2.0L 3.5L       FORD EXPLORER 2010-2011 передний и полный  2.0L 3.5L       FORD EXPLORER 2010-2011 передний и полный    3.5L       FORD FLEX 2008-2011 передний и полный    3.5L       FORD FUSION 2009-2011 передний и полный    3.5L       FORD TAURUS/TAURUS X 2007-2011 передний и полный    3.5L       FORD TAURUS/TAURUS X 2009-2011 передний и полный    3.5L       LINCOLN MKS 2009-2011 передний и полный    3.5L 3.7L     LINCOLN MKT 2009-2011 передний и полный    3.5L       LINCOLN MKX 2007-2011 передний и полный  2.0L 3.5L       MERCURY SABLE 2008-2009 передний и полный    3.5L
на форд ESCAPE 3.0V6 240Л.223 НЬЮТОНА СТОИТ6F35 А НА ФОРД EXPLORER5 С294Л.И345Н. СТОИТ6F50 КОРОБКУ УБИВАЮТ НЕ ЛОШАДИ А НЬЮТОНЫ ПО ПОВОДУ НАДЕЖНОСТИ ЗАЙДИ НА ФОРД КУГА 2 ТАМ ЛЮДИ ПО ГАРАНТИИ УЖЕ ВТОРУЮ КОРОБКУ ГОТОВЯТ К ЗАМЕНЕ
А на 2.0 ecoboost 366нм стоит 6f35. На куге, фьюжене, эдже. И?
А на 2.0 ecoboost 366нм стоит 6f35. На куге, фьюжене, эдже. И?На каких авто установлена 6F50 6F55 (GM 6T70 / 6T75Е)
Марка Модель Год выпуска Привод ДВИГАТЕЛЬ (литраж)  FORD EDGE 2007-2011 передний и полный  2.0L 3.5 МОЖЕШ ВЫШЕ ПОСМОТРЕТЬ КАКАЯ КОРОБКО СТОИТ НА  EDGE 2.0 ТУРБО
