Отзывы, отчеты владельцев Mondeo V
VМожно статистику? А то это типа одна бабка сказала...
Я же написал по моему СУБЪЕКТИВНОМУ мнению. Нужна статистика инет в помощь. http://mondeoclub.ru/forum/topic/92838/?page=21
Изменено пользователем stels911
Парни, что такое ДОВЗМАХ? ))) 4 года езжу - не знаю ))
Про кнопку закрытия на багажнике тоже только прочитал )))
Скажите, пожалуйста, как по сравнению с ФМ4 рулится? Разница есть?
Блин, у этой коробки максималка 350Н\М, как же они ставят ее на 240 сил с 366 Н\М??????????? Может чего не так я понял???
С чего ты решил, что 350нм? По моменту там запас приличный.
Кстати слышал, что в российский пакет подогрев руля добавили. это правда? Есть такая возможность?
Да у меня есть.
Друзья покажите как форсунки омывают стекло, как понимаю их убрали с капота и три штуки теперь их.
Изменено пользователем Dembel
И все же, при всем уважении к мондео, трясет прилично... Похоже на то, когда кондиционер включаешь, несколько сек. потряхивает слегка... Но здесь постоянно и силнее. Именно не просто на холостых, а при нажатом тормозе в режиме "D"
Трясет не намного слабее чем в автобусе, на все 1400000 за титаник. :)
В общем отказался от заказа, по совокупности причин
1. Скидку дают всего 50000 (100000 за трейд ин развод, так как оценивают авто на 130-150 тыс. ниже рынка)(но это все так)
2. Шумоизоляция почти на уровне фокуса.
3. Трясет. Это решающий фактор для меня.
И вообще жрать по пробкам будет, наверное литров 14-15 :D
Пока на старой буду ездить, а там посмотрим.
Я бы не стал судить по машине с тестдрайва, т.к. там никакой обкатки у движка и не только вибрации появятся в скоре, Насчет трейд ин, полностью согласен! Я свою с рук продавал и продал значительно дороже даже с учетом их скидки, сейчас, по пробкам жрет 11 литров 92-ого... К какому дилеру обращались?
Изменено пользователем AGurskiy
Если речь о дворниках,то когда польешь стекло, щётку потрут, но через пару сек ещё один взмах делают.
Вообще бред, не должно трясти. Посмотрите на забугорных форумах, может есть отзывы.
Сейчас ехал домой по пробкам, с частыми остановками на "D", ещё раз подтверждаю, вибрация есть, но еле ощутимая, а чаще, вообще нет.
Форсунок действительно три. Запрятаны под кромкой капота. Омывается отлично веерно. Изменено пользователем stels911
Кому интересно выложу фотку приборки с подсветкой всех кнопок. Качество не очень но видно всеe1a32e8db840cc7d7faee0b24364f8b6.jpg
Вибрация тем выше, чем больше нагрузки присутствует на двигателе - то есть кондёр, обогревы стекол, обогревы поп, руля...
Вообще, вибрацию при остановке машины и оставлении рычага в D, встречал на многих машинах с автоматом...  И здесь это явления не исключение.
Чем слабее двигло тем сильнее его колбасит при нагрузке.
На Кугах есть проблема с вибрацией на хх. На новой колбасило очень сильно, но "притерлось". Проблема с оборотами хх, очень забеднили похоже, зимой проблем нет (обороты хх повыше), летом иногда подколбашивает, причем безсистемно, иногда на D, иногда наоборот на N. По нагрузке - с кондеем обороты выше, мотор работает ровнее. Возможно на ФМ5 так же.
Попробовал тест драйв в автопассаже. Дали Титаник 2,5 6 АКПП
Плюсов много- скажу о минусах...
1, Цена высоковата.
2. Шумоизоляция не очень. Не лучше чем у меня в кашкае.
3. Для 2,5 литра туповата.
Но самое ужасное что в режиме драйв, при нажатом тормозе, её трясёт очень прилично. ohmy.gif
Менеджер сказал, что это нормально и при остановке АКПП надо переводить в другой режим ... ohmy.gifohmy.gifohmy.gifohmy.gif
Чушь какая то...
На камри пробовал - вообще не трясёт.
Кто что скажет???
Хотел брать, но из за тряски решил взять паузу...
Если хотел брать и есть такая возможность - бери, с технической точки зрения считаю, что машина вполне приличная, утверждаю, имея двухлетний опыт эксплуатации Мондео 4, далее был перерыв в фордах и сейчас вернулся к Мондео 5, прохожу обкатку, полет нормальный, масса положительных эмоций.
Да, вибрации на D, когда стоишь есть, но она очень незначительная и не обратил бы внимания на нее, если бы не прочитал об этом тут. И практически исчезает, когда включаешь кондиционер. Надо попробовать бензин с более высоким октановым числом, возможно, будет еще лучше.
Но это не "прилично трясет", а едва заметная вибрация.
RBS, И всем кому интересно про коробку 6F35 http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&start=260&t=3159
Цитаты от туда:
По итогам температуры окружающей среды -30 градусов по Цельсию, образовался неутешительный вывод: коробка за ночь намертво замерзает.
Машина довольно бодро заводится, передача включается, жму газ, обороты поднимаются, а машина не едет. Она ревёт со звуком пробуксовывающего сцепления. Причем, постоять на месте и прогреть минут пять не помогает. Помогает перезагрузка, заглушить-завести. После этого вяло, но начинает ехать.
Спросил у официалов, сказали коробку греть нужно.
а сколько там еще интересного, да, очень надежный агрегат! точно лучше пш  :sten:
Может для начала поменять масло... чудес то не бывает, если коробка "замерзает" - то это связано с маслом...
+100500. Однозначно, других причин не может быть.
Возможно у дилера на тесте неудачный автомобиль...
В выходные съезжу на тест драйв к другому.
Еще был очень удивлен коврами в салон, ладно те что шли в комплекте тканевые, был очень удивлен резиновыми, которые выпросил у менеджера в подарок. Особенно поразил водительский коврик. Он вообще ничего не закрывает, размер такой же как и тканевый, даже под педали не заходит и не закрывает площадку под левую ногу, вся грязь сыпется мимо ковра, жесть просто. Бортиков тоже практически нет. Пришлось запихнуть под педали еще один коврик  внахлест с резиновым. :verymad:
Газетку постели. Родные всегда были гно.
Да взял бы не родные так нет еще негде ни ковров ни брызговиков. Не знаю может от 4 подойдут, но как то не охота покупать, а потом будут валяться если не подойдут.
