Дим, а б/у снять-поставить нужно, и масло купить... А если вдруг не пойдёт- опять снять-поставить.
ну каму как?  допустим сам делает?
да и  ремонт каробки кто как делает. еще и  такое попадалова
Я уж молчу про то, насколько работоспособна эта контрактная коробка..... Думал об этом, отмел данный вариант..
а чем  плохо?
есть контракты фирмы  занимаются как раз   этой хренью гарантию норм дают и чем хуже ремонтной  будет?
а чем  плохо?
Гарантия на контрактную коробку 2 недели
Гарантия после сервиса год независимо от пробега.....
Но я согласен что там, что там, реален кот в мешке..... но годовая гарантия как-то спокойнее почему-то :-))))
кто делать будет то на неделю не хватит, уже проходили и не раз
Если после ремонта сразу нормально поехала- то и будет ездить. Я сам перебирал, до этого автоматы только в кино видел. И ничего, ездит :)
Это при ситуации очень-очень честного продавца. Обычно 20 минут.
Да и как может кто-то давать гарантию на неизвестно что, которое потом неизвестно кто будет устанавливать.
Так что обычный ответ "идите в жо - криворукие вам криво коробку поставили и этим ее убили"
Ну и вообще термин "контрактная" - бредовый.
Или кто-то еще уверен, что эта коробка была отправлена на завод в штаты, там ее лично сам форд разобрал, произвел дефектоскопию, заменил все запчасти и выслал самолетом к продавцу слегка постиранных презервативовконтрактных коробок?
в общем, как заберу с сервиса мальца покатаюсь, заодно потом отпишусь о впечатлениях))) и заодно качество ремонта)) Пока все вроде культурно, все подробно рассказали, сказали когда будет готово, обьяснили что как и почему) и все в таком духе, пока впечатление хорошее...посмотрим что будет когда приеду забирать)
Как и обещал, решил тут отписаться... вчера вечером забрал машину из сервиса, все вроде ок, гарантию дали как и обещали, но теперь у меня возник вопрос: эта коробка (CD4E) обучается? Просто ехал вчера, если плавно давить на газ и постепенно ускоряться, то все передачи включаются суперски (ни толчков ничего вообще). Но если тронутся с места и пойти в разгон (чутка по-реще придавить педаль газа), то 1 и 2 включаются нормально, потом обороты доходят до 3к примерно и вместо переключения подскакивают до 4к (как будто на нейтрали), но если немного отпустить педаль и снова ее нажать, передача включается... С 4 проблем нет вроде... Ради любопытства звонил в сервис, сказали, что мозг коробки адаптируется к нормальной работе самой АКПП, и это должно пройти примерно через 100-150км... Собственно сам вопрос: есть такое свойство у АКПП заново обучаться или это все лажа и надо ехать трясти сервис? (или у меня паранойя?))))))) Заранее спасибо за ответы...
Коробки вообще никакие не обучаются.
"обучаемым" может быть модуль управления корбкой. Но это не про CD4E.
Единственное адаптирование - "обучение" ЭБУ. И то не адаптация к стилю вождения, а адаптация коррекций под формирование топливной смеси.
Но что самое забавное при "сказках" от сервиса - поведение и симптоматика правильная. То есть первую сотню-полторы километров надо ждать пока ЭБУ (после отключения аккумулятора) подстроится (обучится/адаптируется) и двигатель начнет работать полноценно.
Процесс можно ускорить, выполнив процедуру "обучения":
- снимаем на минутку 3А предохранитель питания памяти ECU или по вкусу отключаем аккумулятор
- подключаем обратно
- заводим авто и педалью газа держим обороты в районе 1500 минуту-две
Ок, спасибо за совет, попозже попробую отключу аккум на пару минут, потом подержу обороты) посмотрим что получится
сейчас вышел скинул клемму аккума мин на 5 (постоял покурил)))) потом прокрутил на 1.5 оборотов примерно минут 7 (прогрел до рабочей температуры)... кататься не пробовал на работе(((( вечером проверю)
Изменено пользователем Kamikadze
Держать 1.5 оборотов нужно 3 минуты при полностью прогретом двигателе. Затем совершить поездку 10-15 км.
На самом деле не столь принципиально. Главное до момента прогрева лямбды и начала учета ее показаний - это примерно 40 секунд. Ну а критерий "обученности" - вначале удержать 1500 оборотов сложно и приходится играть педалью газа, по мере "обучения" - все проще и проще, в конце - педалью играть уже вообще не надо. Этого достаточно чтобы на 90% приблизить адаптацию к идеалу, а оставшиеся 10% - экспоненциальный и вечный процесс... т.к. то другой бензин, то влажность и давление воздуха изменилось...
Кстати разница между обученным и необученным поведением авто - характеризует насколько "подвирают" датчики.
Не исключен даже вариант когда все датчики не имеют погрешностей и оптимум находится прям на заводских умолчаниях -)
Вот вы заморочились.
Сегодня чистил заслонку и КХХ. Клемму одел и поехал. После поездки подключил ноут, коррекция стала +10 вместо -10, с чего бы, кстати ?  :huh: Это я к тому, что мозги как правило сами разберутся, необходимости именно в обучении нет как таковой.
@Kamikadze, а с двигателем делали что ? А то у меня тоже лапы чешутся, все думаю разобрать или сначала подымить. да и литр лавра к выходным должны привезти  :D
Сегодня чистил заслонку и КХХ. Клемму одел и поехал. После поездки подключил ноут, коррекция стала +10 вместо -10, с чего бы, кстати ? Это я к тому, что мозги как правило сами разберутся, необходимости именно в обучении нет как таковой.
Как я и писал:
До двигателя еще не добрался, пока деньжат нема после ремонта акпп)))) но планирую обязательно)) надоело дымить и чадить) да и масло заливать... на 1000км примерно 2л уходит... Ну или около того)))
теперь хочу менять маслосъемные колпачки, кольца, и сальник двигателя (передний)... Не могу найти сервис толковый в Москве((((( Заламывают суммы от 35К((((( просто капец, может кто подскажет где делать? самому без вариантов(((
Даже места нет где машину поставить(( да и выходных хрен... это же работа не 5 минут... Даже какого-нить пресловутого гаражика даже у знакомых не наблюдается( так бы рискнул бы наверно
8-926-918-05-98 Валера (Москва-Тушино)
обратись, он уж лет 20 занимается ремонтом (именно фордов) и у него "разборка" фордов своя
также Майкл
И альтернатива, подешевле и покачественней
-г. Кондрово (калужская обл), это если есть желание у товарища Visla
-в Тульской обл., у Волка
Изменено пользователем Ruslanich33
В Москве ? Те же 35 к :D
Да ладно, смотрел авито. 4-5-6 рублей. В наших ебенях почти такие же цены, ну может на рубалек подешевле
