Всех приветствую.
Видел уже подобные темы, но тем не менее не смог найти толкового ответа на данную проблему, так что прошу помощи.
Второй мондео с кондиционером и управлением температуры( что-то типо климата). Проблема в том, что печка дует просто кипятком на прогретой машине и вообще никак не реагирует на нажатие клавиш изменения температуры. Знакомый сказал, что вакуумники крякнулись. Ниже прикрепляю фото, найденное в интернете вроде моей печки. Подскажите, пожалуйста, какой именно из вакуумников отвечает за положение заслонки горячо\холодно?
Либо я на формах находил здесь, что вообще там движка маленькая стоит которая ей управляет?
Подскажите, пожалуйста. Прощу прощения за допущенные ошибки и за колхозное знание авто)
Плохо искал.вот сдесь в посте №10 все описано.http://mondeoclub.ru/forum/topic/79544/
Спасибо за ссылки, однако прочитав эти темы так и не смог устранить причину.
Сам блок (моторчик) исправен, даже ради эксперимента ставил от другой работающей машины, все равно сразу заслонка переходит в положение горячо.
Так же датчик температурный, который в панельке находиться, протестировал, электродвижок в нем работает, крыльчатка крутиться, сам чувствутильный этот элемент тоже реагирует на изменение температуры.
Вроде как все исправно из того, что было описано в темах более ранних.
Однако стоит поставить блочок с электромоторчиком обратно - заслонка сразу в режим горячо.
Подскажите, пожалуйста, в чем еще причина может быть? а то зима прошла и в машина с каждым все большей баней становится, хоть голым езди.
Там же самодиагностика есть. Поищи по форуму. Зажимаешь определенные кнопки на климате, он делает самодиагностику и выводит ошибки на экран. По номеру ошибки найдешь что неисправно
Да давал я ему ссылку. http://mondeoclub.ru/forum/topic/51576/  Там в посте №18 есть про самодиагностику.
Блин, забыл написать про диагностику в предыдущем посте, она вообще не запускается, какие только я комбинации не пробовал. Может тогда проблема в самом блоке управления печкой, который находится сразу за крутелками этими и кнопками?
После некоторых махинаций удалось запустить самодиагностику.
Выдал ошибку 24. Неисправность привода заслонки.
Но вообще странно, сам блок с приводом я снимал носил электрику знакомому, сказал что она полностью работает. В чем же тогда причина?
Самое странное, что запустил диагностику, после сбросил ошибки. На след утро решил еще раз запустить ради интереса. Запустил - выдал 88, типо нет неисправностей, и, о чудо, начало дуть холодным воздух. Было уже обрадовался, начал тискать кнопки больше\меньше температуры, в итоге все равно дошел до макс горячей температуры и все, опять заклинило. Запустил еще раз диагностику - снова же код 24.
Подскажите, форумчане, что это за магия такая?
Ну явно беда с этим сервоприводом. Оно там визуально может и все в порядке быть, а на самом деле где то контактик отвалился... Хорошо там хоть сервопривод несложно устроен. Был бы это привод от машины с ручным управлением, то да, там внутри и микрухи и резисторы и транзисторы... А тут печатная плата элементарная, моторчик да резистивная дорожка
  • 4 года спустя...
Ну вот, появилась и у меня проблема с печкой (дует только горячим либо холодным).
Самодиагностика климата выдала ошибки 24, 25 — проблема с приводом заслонки печки, которые не стирались.
Полез к приводу заслонки, только открутишь его и чуть вытащишь, как сама заслонка падает.
Ставлю заслонку на месту, самодиагностика выдает 88 (отсутствие ошибок), температура воздуха переключается, однако через несколько заводок авто и переключений, вновь перестает нормально переключать и выдает ошибки 24, 25.
Кто смог победить эту проблему?
