Моня 2008, 2.0 дюратек. Авто после кратковременноного нажатия на педаль газа долго спускает обороты до значений хх(~850).
На видео отлично видно, что двигатель зависает на 1500 оборотах, только потом уменьшается до хх.https://vimeo.com/121472889
Что смотреть? Датчик в дроссельной заслонке? Или это нормальная работа двигателя, хотя раньше такого не замечал.
И ещё, при движении такого не проявляется. Стоя на месте с выжатой педалью сцепления - через раз.
Изменено пользователем darkdel
Дроссель чистил летом того года около 10-15 т.км назад, засрался так быстро? Ещё был симптом: пару дней назад баловался форсканом, изначально ошибок по двигателю не было, потом резко появилась надпись двигатель неисправен и две ошибки по датчку дросселя. Ошибки скинул, заного не появились, может адаптация слетела?
так быстро не засрется, тогда проверь все разъемы к дросселю, и обнули комп, должно помочь...
клемму скинь минут на 10
Хорошо. Попробую.
Вот вылезшие ошибки при баловстве форсканом
P2121 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора.
P2122 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора
Но думаю, что проблема все таки программная. Не мог датчик заслонки вдруг неожиданно начать косячить.
Кстати, у всех хозяев этих двигателей, сразу после завод на холодную при трогании с места машина начинает глохнуть, необходимо подгазовывать, играя сцеплением?
Или это все один к одному?
Хорошо. Попробую.
Даже не подскажу у меня 2.3 автомат
Откуда эти фантазии?
P2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance.
P2122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low.
Обе ошибки с чеком
Где в них хоть слово про заслонку?
для сравнения, чтобы почувствовать разницу.
P2176 Throttle Actuator Control System - Idle Position Not Learned
Такая же ерунда... Только ошибок нету таких.. Есть сдвиги в поисках?
у меня 2,0 атмосферник. "при трогании с места машина начинает глохнуть, необходимо подгазовывать, играя сцеплением" - поэтому 5 минут стою на месте после ночи. Зимой грею до шевеления показометра.
Сдвигов нету. Машина ездит и ездит. Изредка проявляется такая петрушка. Как более менее потеплеет хочу по чистить дросель по новой, и скинуть программно все адаптации.
Проблема стандартная.
У вас датчик положения дроссельной заслонки дает чуть меньшее напряжение, чем нужно.
В некоторых конструкциях (у меня Fiesta) сам датчик можно поставить с маленькой
регулировкой угла установки датчика на оси дроссельной заслонки.
Детально можно почитать здесь:
http://tv-remont.info/publ/7-1-0-207
Проблему решил ма-а-ленькой подрегулировкой. Симптомы были: на скорости, при переключении
передачи на нейтраль, двигатель иногда взвывает и держит высокие обороты, пока не остановиться на светофоре.
Иногда через минуту-другую сам успокаивается.
Из-за такой мелочи !
