Несколько проблем с Мондео 2.
Всем,здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,может кто сталкивался....Утром,завожу холодный мотор,стрелка оборотов поднимается до 2100об/мин и останавливается на 1700,после прогрева стоит устойчиво на 950об/мин.Но начав движение и перейдя на нейтраль(например,перед светофором) как только убираешь ногу с педали газа стрелка оборотов падает до нуля и мотор глохнет...
Спасибо в любом случае!
Фишку и контакты почисть хорошенько на самих фонарях.
да, действительно с массой оказалась проблема, но там контакт уже убит, придется поменять контакт на фишке и люстра исчезнет. Но вот со стопами пока не разобрался
Спасибо за идею!)
А прозваниваются через лампы.
это гениально)) как я не догадался) :good:
@shihandos,я когда был молодой и глупый тучу часов потратил на поиск коротышей, пока не научился выкручивать лампы))
@shihandos,Тупой коротыш нашёл (это когда при нажатии на педаль тормоза включался ближний свет) в прицепном устройстве.
Внимание вопрос. Оборвало ремень ГРМ. Никак не открутить шкив коленвала. Перепробовал уже все , если жестко заблокировать коленвал, сил не хватает открутить, если тот кто блокирует коленвал помогает крутить не хватает жесткости в блокировке. Тут нашел совет  попробовать крутануть стартером в то время когда на болте шкива зафискирован ключ. У кого какие мнения? Советы по этому поводу есть? Спасибо.
пневмой в сервис
2 вариант стартер
и последний 2 метра труба,  4-5 передача и тормоза
Давно купил гайковёт электрический,самый недорогой.С тех пор забыл про неоткручиваемые болты и гайки.По прошлому году менял комплект ГРМ,болт колена-2 секунды!И ничего не надо тормозить и держать.Месяц тому пытался открутить болты переднего торм. суппорта,воротком ни в какую,уже грани скругления шляпок болтов...Гайковёртом вжик и готово!Сказка,работать одно удовольствие,рекомендую,не пожалеете.А вот закручивать советую только ручками,особенно касается колёс на литье.Конечно,гайковёртом с установкой момента затяжки можно,но они зело дорогие и обычному автомобилисту ни к чему.
VIN WF0NXXGBBNVP92932
Модель MONDEO 1996-2000 (GD)
Дата выпуска 21.04.1997
Модельный ряд Mondeo 1992-2000
Тип кузова 4-дверный универсал
Версия LX/CLX
Engine Type 1.6L Zetec-E EFI (90PS)
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75
Требования к токсичности выхлопа EEC 96 Car (EEC 1)
Привод LHD FWD
Final Drive Ratios 4.06
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"D"
Exterior Paint Belladonna
Interior Environment Dark Opal
Interior Fabric Flight
Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка
Front Window Operation С мех.прив.стеклопод. передн. окон
Rear Window Operation С мех.приводом стеклопод. задн.окон
Лобовое Стекло С Обогревом С обогревом лобового стекла
Centre Console С короткой напольной консолью
Roof Rack Type Багажник крыши без поперечин
Mid Bodyside Moulding Type С черным узким боковым молд. кузова
Driver Door Mirror Type С дистанц. зеркалом водителя
Passenger Door Mirror Type Дистанц. выпуклое зеркало пассажира
Door Mirror Finish С черным наружн.зеркалом
Drivers Recliner Seat С мех. наклоном сиденья водит.
Rear Headrest Type С 2-канал. регулир. задн.подголовн.
Headrestraint - Rear Center С задним центральн. подголовником
Door Handle - Exterior Наружн. ручка двери - черная
Windscreen Wash/Wipe С фиксир.прерывист.очистк.лоб.стек.
Front Heated Washer Jets С обогревом форсунок омывателя
Rear Seat Belts Убир. задний ремень безоп.-3Point
Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя
Passengers Air Bag С подушкой безопасности пассажира
Rear Shock Absorber Type Со стандартными задними амортизат.
Wheel Size & Style Колесо со стальн.диском5 1/2J x 14"
Wheel Styles С колесами со стальными дисками
12 Inch Tyres 185/65 x 14T Tyres
Wheel Covers 14" колпак колеса Family - Стиль B
Suspension Types Со стандартной подвеской
Brake Type С дисковыми тормозами 4 колес
Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес.
Transmission Gear Sets 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767
Front Seat Type Стандартное переднее сиденье
Rear Compartment AC Duct С задн.воздуховодом/ обычн.сист.A/C
Air Purifier С пылезащитным фильтром
Fuel Capability Type Для неэтилированного бензина
Steering Wheel Type С рулевым колесом класса люкс
Instrumentation Type С тахометром в составе приборов
Speedometer Types Со спидометром KMH/MPH
Engine Immobilizers С пассивн.противоугонн.сист. (Pats)
In Car Entertainment 5000 RDS EON
Radio Speakers С 4 динамиками
High Mounted Stop Lamp С верхн.дополнит. стоп-сигналом
Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
Это где ты такую инфу нарыл? Можно ссылку?
Всё зависит от условий и умения...
Загляни в Питерскую ветку по сервисам - http://mondeoclub.ru/forum/topic/117261/
Там есть уже проверенные сервисы, где тебя не нагреют...
Это надо слушать - вот так на форуме диагноз поставить сложно... ДВС в целом не убиваемый.
Опять таки - надо слушать... если на ходу, может быть шрус...
Все ДВС на ФМ-1/2 - заводятся с пол пинка... работают ровно и без проблем... Так что не удивляйся :winking: Корми его хорошим маслом - и он тебе ответит взаимностью :winking:
кормить хорошим маслом? Это каким?
любым не паленым
любым не паленым
Ну я вижу все пишут про 5в30, есть ли в этом такая уж необходимость?
Насколько я помню из обсуждений на этом же форуме, 5w30 это именно необходимость, т.к. в головах моторов тонкие масляные каналы.
Берите любое хорошее масло 5w30 с допуском Ford 913C и всё будет ОК.
Нет.Лей 10w40 полусинтетику и ничего не бойся. 14 лет на фм1. Проблем не было.
Спасибо
У меня 5на30 только летом, зимой 0на30 или 0на20. Но если мотр сопливит расход масла будет эпический.
Ребят, такая проблема вчера приключилась. закрываю двери в машине, они открываются обратно, ну думаю знаете два раза щелкают, кучу раз попробовал закрыть - не получается. сел внутри, закрыл задние изнутри, после чего одновременно нажал на ручки передних дверей, все равно открывает. проблема вряд ли механическая, никто не сталкивался? пришлось отсоединить аккум и вручную закрыть двери..
концавики
концавики
это которые находятся в проушине в стойке? кнопочка такая?
нет
пробуй, должно помоч  подергай каждую ручку  дверей и пробуй закрыть цз
Изменено пользователем visla
нет
все двери подергал и внутри и снаружи, не помогло..
Микрики в самих замках ещё стоят, вот они и делают "мозг"
При такой хрени зажимаешь правую ручку и как бы она не сопротивлялась-держи. Через пару секунд она сдастся и можно будет спокойно ключом закрыть.
 shihandos , для начала определитесь какая дверь неисправна . Для этого поочерёдно с каждой двери снимайте
круглый разъём на стойках и пробуйте закрывать . Если всё заработает , значит причина в той двери с которой снят разъём.
