Механический спидометр на электронный? Можно ли?
Собственно что нужно заменить чтобы избавится от тросика?) Интереса ради спрашиваю) Ну  если это реально то возможно заменю)
Если поискать то можно и не за дорого взять. С ебея приборку. А вот куда и как подключать это вопрос
Тоже интересно! К примеру: когда был ескорт без тахо, то прото купил другую приборку, и все  заработало без переделок. может и на моньку просто купить приборку с ел. спидометром и фсе..??
думаю не все так просто. тут на разборке есть приборка 95 года. за косарь отдадут но рисковать как-то влом
Менял себе автомат коробку на механику, на автомате был тросиковый спидометр, а механика досталась с электронным, приборку тоже сменил на электронную, в общем суть в том что проводка заготовлена заводом заранее для электронной приборки, так что ковырять ничего не придется
так ты просто поставил другую приборку не меняя ничего и все заработало? а датчик стоял с тросиком, тросик тупо вынул?
датчик идет сам по себе 2х опционный что-ли, он троссиковый, но из него торчат 3 провода с треугольным соединением, так вот этот датчик работает и как троссовый и как электронный, я просто поменял приборку и заработало все, даже тахометр который в моем Ford Contour не должен в принципе быть
Слева приборка родная , американская , в милях! А справа уже от мони электронная, стала как родная по креплениям и проводку тоже вообще не трогал, работает все на ура
Изменено пользователем Zippo69
надо менять тогда) ибо электронная лучше чем механика) тросик шумит)
Мой не издавал никаких неприятных звуков)) А насчет замены - меняй смело, обсмотри только свой датчик внимательно, там где три провода выходят у основания - провода пересыхают и отламываются, у меня так было на родном датчике(из 3х только 1 целый висел) и перепаять их скорее всего не получится
и всёже хочу убедится что на 93 год ставили проводку на приборку с возможностью перехода на электронный спидометр) И какие минусы электронного спидометра?
можно поставить с небольшой доделкой по питанию на приборке и с лампочкой подушек если у тебя одна .ставил несколько раз
а панель,  которая поверх приборки цепляется, кто ставил на первый мондео со второго?) много переделок?) а то тут два фронта, говорят что встает без проблем, а другие что с переделками
10$ за приборку и 10$ за датчик ето дорого?
Надо пробывать,хотя сам лично с етим не сталивался.
На фм1 и фм2 есть четыре вида електронных приборок!+еще с дизеля. Лучше брать приборку по году ближе к своему.
Автору темы надо снять свою,и посмотреть есть ли там второй разьем на приборку.
  • 3 месяца спустя...
В общем заменил приборку) Ура! Теперь у меня нет тросика))) Тк у меня стоит бк то подключился в торпеде. У кого нет то придется найти провод датчика скорости и протянуть вместо тросика) В общем вопрос только, почему когда включаю зажигание у меня стрелка подскакивает до 100 км и опускается? Глюк или так и должно быть? Так все нравится, все работает.
На сколько я знаю на новых приборках есть такая тема. Она сама себя тестирует!
А трос то куда дел,оставил или удалил?
Тросик выкинул)
