Добрый день уважаемые одноклубники, возникла небольшая проблема, может кто сталкивался с подобным и подскажет решение или способы диагностики. Мондео 4, двигатель 2,3, автомат, перестал крутить вентилятор, даже когда включаешь кондей на максимум на обдув (я так понимаю в этом случае вентилятор включается принудительно) вентилятор молчит. Подскажите, что может быть, с чего начинать смотреть, как проверить?
думаю моторчик вентилятора под замену, хотя можно щётки заменить имхо колхоз.
p.s. предохранители проверял?
похожая проблема>  http://www.drive2.ru/l/2891658/
Изменено пользователем HottMac
Вот если честно не нашел их, написано F5 на вентилятор, а там хз где он. Все облазил, есть пластик на котором написано F5, но он выглядит не съемным.
заедь к элетрикам, пусть пусмотрят. начинать надо с вентилятора
К электрику на Вторник записался, вот пока жду Вторника думаю может найду причину))
Вентилятор меняется в сборе - цена высокая еще до обвала рубля была.
Для начала нужно пошевелить все провода, может и очнется вентилятор. Это вообще болезнь у Мондео.
А кондер включается при забортной температуре не ниже 4 градусов, если у Вас сейчас ниже, то кондер не включается, хоть на приборке и светится значок A/C.
Вот тема, там много интересного http://mondeoclub.ru/forum/topic/111517/?page=2
На улице +5, пойду сейчас подергаю проводочки и предохранитель еще раз поищу, посоветовали клему с АКБ скинуть на пол часика, прошел вот час как скинул, сейчас проверим))
У меня даже при минус 4 включается кондиционер
как Вы это определили? При включении есть просадка оборотов двигателя? Появляется рокот от кондера?
Довел температуру по тесту до 103 градусов, карлсон не включился.  Провода все пошевелил, колесо попинал, не крутит. Предохранитель так и не нашел(
Кто что знает про не оригинал вентиляторы с блоками, Нашел новый не оригинал вместе с блоком 6000р, стоит брать?
Щелчок компрессора и повышение расхода на хх
Очень интересно. Может кто прокомментировать почему так происходит? Лучше продиагностировать почему у Вас так происходит.
Вот выдержка из инструкции: Кондиционирование воздуха
Примечание: Система кондиционирования
воздуха работает только, если
температура выше 4ºC.
Плохо читать инструкции не понимая что происходит.
Кондей по включению ориентируется не на температуру а на минимальное давление в первом контуре. Где вы встречали в кондее датчик наружней температуры? Только про конверс и снежинки не надо мне рассказывать - этот датчик к кондею никаким местом, его выключить совсем можно. Выкинуть и забыть а на приборке иметь - 40 С
При понижении температуры автоматически снижается это давление в кондее. Усредненное значение отсечки при минимально допустимой заправке находится приблизительно на +4 С. Это величина указана в мануале. Если кондей хорошо заправлен то запросто может включиться и при нуле.
Всем спасибо за советы, поменял в сборе вентилятор с блоком, теперь включается, 99 градусов включается, крутит пока температура не упадет до 96 - 97 и.т.д.
Включение можно определить только глядя на сам вентилятор, при включении ни обороты не прыгают ни звука нет))) На принудиловку так и не врубается (при включении кондера на максимум) я так понимаю нет хладагена.
