Проблемы с датчиком топлива
Добрый день, народ. Только зарегистрировался... Не знаю... Может у вас тут есть темы для знакомства... не ругайте сильно.... У моей жены Mondeo 4 2.3 2012 года, недавно появилась проблема, датчик остатка топлива в баке работает правильно, половина бака значит половина, полный значит полный... А вот показатель остатка топлива на NN км, показывает при полном баке 109 км.
Куда копать не подскажите??
Если тема уже была... Киньте ссылку... В поиске глянул на первый взгляд похожего не нашел.
А сколько показывает средний на 100 км., если 65-68 л./100 км. тогда усё в норме. Где то мафынка на ХХ оооочень долго работала.
А так, снимите клему с АКБ, должно всё сброситься, покатайтесь, посмотрите что выходит!
Думаю всё восстановиться.
Средний показывает 13+, но по расчетам чисто математическим, выходит в районе 15-17 литров на сотню. Попробую клему скинуть.
Сам копаю эту тему и по ходу находил ответ : похоже , заправлялись с работающим двигателем (т.е. - зажигание было включено) . Судя по совету , система должна прийти в норму после отключения зажигания и повторного запуска через некоторое время (т.е. - ошибка автоматически обнулится). Как-то так . Думаю , что , в случае сохранения ошибки , надо заехать в сервис и принудительно обнулить код ошибки .
В продолжение темы датчика уровня топлива . При попытке промыть топливную систему (заливал "Хай-Гир" в бак и сразу залил 95-м до полного) отказался показывать уровень топлива указатель на приборной панели (примерно через 200 км) . Естественно , напрягся ... заехал на заправку , плеснул на 500 руб - почти полный показывает ... В сервисе настаивают на замене всего топливного насоса (35000 руб с работой) . Кто знает как заменить реостат уровня топлива и где его взять ?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Началось месяц назад, периодически уровень падал на ноль, но "рестарт" помогал. Вчера залил полный бак. Сегодня же постоянно на приборке, когда завожу авто-уровень сначала правильно показывает,где то через 30-35 секунд падает в ноль.
