2.0 TDDI 115 VP44 - эксплуатация.
Купил машину  9 месяцев назад. Было тепло. Всё отлично. Съездил в Карелию, Питер, по золотому кольцу. (в теме только про мотор)
Осенью поменял турбину, свечи, цепи, натяжители, колечки форсунок, фильтр топливный, Ремень с шкивами и натяжителячми. Всего расходов в машину ушло 100 тыр ( вместе с: тормозами + электрика)
При покупке из заливной почти не сапунила.
Ела с полудохлой турбой 4,2 по трассе  и 7-8 по городу.
Итог:
Запускается при отрицательной температуре с 6-10 раза.
Схватывает  после 2-3 раза сначала одним, потом двумя, потом тремя, заводится, потом троит пока не прогреетя.
Не заводится холоднее - 15.
Дымит белым дымом пока не прогреется
Сапунит из заливной довольно сильно, но крышку не выплёвывает - лежит, хотя она у нас тяжёлая.
Получается примерно так: Или стартером или на галстуке МОТОРУ нужно пробежать ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ стометровку чтобы запуститься.
На горячую заводится и едет ОТЛИЧНО!
Масло не ест до замены
Топливо ест в норме
Чёрным дымом никогда не дымит
Мотор не стучит
Не вибрирует
Не течёт
Не подсасывает...
Я это к тому, что: В Самарской области НИКТО не может продиагностировать, проверить угол впрыска и т.д этот мотор. Единственный Бошсервис в тольятти сказал : привози снятый ТНВД - больше никак ( нет или софта или оборудования НИУКОГО, НИУКАКИХ официалов тоже)
Это всёравно что привезти в деревню Ламбаргини и к ней с ключами от трактора примеряться....(((((( ( по телефону когда слышат: ВЭ_ПЭ_ СОРАКЧЕТЫРЭ - сразу зававают : э-э-э-э-э неееееее, такое не можем, нет: провода/софта и т.д.)
Тачка нравится, зимой е...ться с ней не нравится. Продавай или ................. всё равно продавай - вот что получается.
 С TDCI у нас проще.
Изменено пользователем vint089
а свечи точно греют? там предохранитель на 60 А в коробке под капотом (желтый такой), бывает перегорает
Pt4ka
Спасибо за мысль...
Сразу после установки свечей тестером смотрели напругу на шине: показывало что - ГУД. Сейчас не могу ответить утвердительно.... надо действительно посмотреть. (но сапунит однозначно не по вине свечей)
Кстати: у меня ГАЗон 3309 с Д245Е3 CRS-Bosch  (электронная педаль) заводится до -20 без использования свечей, никогда ничем не дымит и никак не пахнет, только на первых минутах прогрева чутка туманит.  ...... вообще идеальный дизель. (рекорд: 15 город 11 трасса при паспортных 16-18... сейчас зимой в городе+ работа манипулятора 17 на сотню. Форду-б такие показатели(((()
Завтра пытаюсь договориться с сервисом по ремонту грузовиков и топливной аппаратуры на диагностику и замер компрессии, правда максимум они могут - электрика + форсунки.
А ошибки не читали?
Спасибо. Я подумаю про диагноста.... возможно сгоняю в Тольятти если вообще никак
НАши официалы предлагали почитать ошибки, цена вопроса рублей где-то на 400. Но это максимум что они могут.
Я не стал пока к ним обращаться по следующей причине: их диагносты совсем не знают 3ю моню...... у меня при долгих попытках запуска отключаются передние дворники, при долгих стоянках и отрицательных температурах не работает центральный замок - проблема имеет общие корни. При включении,выключении зажигания она иногда решается.
Их диагност всё достал, всё посмотрел всё почитал, ничего не понял, а на блок штатного аудиоусилителя, глядя рыбъими глазами, сказал что это инородное неизвестное устройство!!!
Поэтому КПД посещения официалов в САМАРЕ очень низко.
Оказался прав. Предохранитель сгорел. Заказал новый. После установки посмотрю результат.
Прими земной поклон за идею хорошую. Спасибо.
Отвёрткой перемкнул предохранитель. Завелась с первого раза. :)
Троит пока не прогреется как и раньше.
Дымит как и раньше.
Но уже хорошо.
Тестер показал что не нужно включать и выключать зажигание... свечи греются пока не заведёшь, хоть 3 минуты например. Когда мотор заведён, то они выключены. ( а спиралька никак не сообщает ни о продолжительности работы свечей, и о неисправности предохранителя) она чисто чтоб показывать "ниочём"
Щётки стеочистителей не работают теперь вообще: ни задняя ни передние, а центральный замок нормально работает. Реле стеклоочистителей щёлкает  - чудеса блин.
http://www.youtube.com/watch?v=exS4JY7M_w8&feature=youtu.be  Кино про то как она завелась и тарахтит.
https://www.youtube.com/watch?v=xk1ZZpYh4ZA  Она так-же тарахтела и дымила осенью.
Компрессию удалось измерить?
У меня тоже дымит как паравоз пока холодная, но заводится при этом отлично. На форуме есть большая тема про эту проблему на этих моторах и решения у всех были разные. Просто Вы пишете, что цепь, турбину поменяли и по логике остается пара вариантов недосгоревшей соляры - низкая компрессия и плохой распыл.
Я в свой мотор ближе к майским полезу :) А пока ставлю машину подальше от людей )))
В машину пока не лазил. финансирование не позволяет. С свечами стала заводиться хорошо. На горячую едет отлично. На улице уже теплеет. Пока катаюсь так. Планирую на апрель. В любом случае полезу.
Товарищи подскажите вот номера нашел в интернете! Подойдут ли эти Эл. Клапана на на насос vp-44?
1355272 и 2467010018?
Или есть вообще какие нибудь номера рем.комплектов на наш насос?
  • 1 год спустя...
Мужики , кто может сделать скрин параметров исправного насоса VP44?
