RomeoWar Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Доброго времени форумчане. не нашел в какой раздел включить тему, поэтому если ошибся-перенесите в правильную. Езжу на Мондео 3 Дизель TDCI 2.0 Недавно зарычало под капотом, и оборвало приводной шкив коленвала. Заменили шкив, ремень и все ролики но шум не ушел и в конечном итоге оказалось что накрылся компрессор кондиционера. Ну и то-ли компрессор накрылся оттого что шкив оборвало, а то-ли шкив оборвало потому-что компрессор навернулся я не знаю. Но ездить как-то нужно тем более зимой и без кондея свежо и поэтому вваливать кучу денег в ремонт компрессора особого смысла не имеет, а я читал здесь http://autopeople.ru/forum/ford/mondeo/repair/72091.html что можно поставить короткий ремень. Однако беда в том что там не указан его размер. Но я не унывал, залез на elcats и увидел что таки да, есть вариант подключения ремня в обход компрессора. Позвонил я значит в специализированный магазин по форду, обрисовал ситуацию мне сказали ДА! есть такой ремень - Contitech 6PK831SF одевается напрямую без натягивающих роликов. Ну, говорю, отлично! Давайте. А должен сказать что машину ввиду невозможности ехать на ней пришлось оставить в другом городе (160 км). Взял я этот ремень, отправил другу и попросил загнать слесарю поменять ремень. Все, думаю, кончились мои беды, на выходных заберу авто и наконец-то начну ездить. Но не тут-то было. Отогнал друг машину слесарю, тот взял ремень, открыл капот и говорит: "Короткий, он сюда не станет!" и как я ему ни объяснял что он эластичный и тянется (так мне в магазине объяснили) и что в мануалах пишут что ставят его без натяжителей и что спецы говорят что ремень самый что ни на есть тот. Вобщем ничего не вышло, даже пробовать он не стал. Начал я искать по этому поводу инфу, хотел найти марку ремня - Облазил все форумы и магазины. Говорят - если этот не подходит меряйте длинну ремня шнурком и говорите длину - будем подбирать. А ввиду того что где я, а где машина - это мне 2 раза ездить и не факт что я успею за выходные все сделать. Вот и обращаюсь к вам дорогие форумчане за помощью и советом и прошу помочь ответить на следующие вопросы: Правда ли что есть такой ремень, который ставится на мондео без натяжителей напрямую на генератор. Если да то какой у него размер, марка или как его подобрать? Нужно ли снимать натяжитель если ставить такой ремень? А если его не снимать не будет ли он мешать этому ремню? Какой нужен размер квадрата для того чтобы ослабить натяжитель и снять ремень. Где-то на форумах я читал что берут обычный квадрат от ключа-трещетки вместо штатной приспособы и ослабляют натяжитель? Большое спасибо за любую подсказку т.к. мои мучения (с обрыва шкива) длятся уже не одну неделю и очень хочется таки это все прекратить.
strannikk Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 Недавно зарычало под капотом, и оборвало приводной шкив коленвала. Заменили шкив, ремень и все ролики но шум не ушел и в конечном итоге оказалось что накрылся компрессор кондиционера. Ну и то-ли компрессор накрылся оттого что шкив оборвало, а то-ли шкив оборвало потому-что компрессор навернулся я не знаю. Ну и какое отношение неисправный кондей к этому всему? Шкив кондея к компрессору никакого отношения не имеет до тех пор пока не включена его муфта. Шкив кондея вращается на одном двухрядном подшипнике, который меняется на раз. Подшипник закреплен в корпусе кондея, надеюсь он у тебя целый. Дальше можно выкинуть потроха компрессора или просто его муфту не подключать и спокойно ездить.
tolik150782 Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 есть такой ремень! 6pk831(834)E означает что он эластичный.На мондео становится,только необхадимо снять натяжитель и ролик который с канавками(самый верхний).Похожий(такой-же) принцип у транзита 2,0 без кондея.Хитрость заключается в том чтоб его одеть!!!Нужна приспасоба,продаётся с ремнём КОНТИТЕЧ
vasilii62orsha Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 есть такой ремень! 6pk831(834)E означает что он эластичный.На мондео становится,только необхадимо снять натяжитель и ролик который с канавками(самый верхний).Похожий(такой-же) принцип у транзита 2,0 без кондея.Хитрость заключается в том чтоб его одеть!!!Нужна приспасоба,продаётся с ремнём КОНТИТЕЧ Странный номер и по экзисту не бьётся.
царь56 Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 привет форумчане!!!накрылся подшипник шкива компрессора кондея,как следствие оборвало ремень,у нас такие вещи ток на заказ от 7дней,выход нашел случайно,завалялся старый ремень от соболя с 406 двиглом,подошел идеально,встал как родной,ролики остаются на месте)))пробежал на такой замене уже больше 2000км)))пока ходить))))к весне буду чинить кондей))))
kolyavolk Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 ребята помогите при включении климата слышно визг через какое то время проподает при повторном включении все тихо на следующий день то же самое на что грешить? подскажите
bazilio_lg Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 ребята помогите при включении климата слышно визг через какое то время проподает при повторном включении все тихо на следующий день то же самое на что грешить? подскажите Похоже у тебя бензиновый двигатель, а это ветка тракторов. Но всё же. Открой бардачок и включи климат, прислушиваясь к пространству за бардачком. Если визг оттуда, то скорее всего время что-то делать со втулками вентилятора обдува.
rostyk5 Опубликовано 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 не снимая никаких роликов подходит ремень 1240.себе поставил все работает.форд Мондео 3 2.0
sergzhlond Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 Если ролики не снимать, то как пропустить ремень? На схеме промежуточный ролик №3 нужно заменить на ручейковый, и далее как на картинке иначе он просто не нужен. А без него натяжной ролик с натянутым ремнем может достать до самого рядом проходящего ремня. Объясните пожалуйста схему протяжки ремня.
