Сколько вентиляторов в салоне(без кондея)
Проблема такая.Радиатор отопителя в салоне горяченный,но на обдуве выходит холодный воздух.Менял и радиатор и заливал ОЖ через термостат.Ниче не поменялось.При разборе кожуха радиатора над ним в вентиляционных отверстиях нашел лопасти вентилятора такого же как за бардачком.Вопрос:сколько должно быть вентиляторов под панелью?В 2ух сервисах сказали,что должен один быть за бардачком,а второй над радиатором отопителя,а в 1ом сервисе сказали,что должен быть только за бардачком.Стоит ли разбирать панель и искать второй вентилятор,или есть еще причины?Ford Mondeo 1 1995г. без кондея на автомате
Читай .изучай .и будет тебе ответ.на свой вопрос.http://mondeoclub.ru/forum/topic/113748/
Читай .изучай .и будет тебе ответ.на свой вопрос.http://mondeoclub.ru...m/topic/113748/
Читал я это.У меня все перекрывается хорошо,но когда ставишь вентилятор на 2е положение,то дует чуть теплый воздух,а на 3 и 4 вообще охлаждает радиатор и дует холодом.Все-таки откуда там над радиатором оказались лопасти вентилятора?
У тебя отопитель сам не нагреваеться.либо воздух в системе.либо забит.либо термостат.короче нужно смотреть систему охлаждения двигателя и её циркуляцию.с вентилятором все нормально у тебе.чем сильней обороты тем холодней воздух будет.как летом к примеру настольный вентилятор.дует .
@Проезжий,Радиатор поменял,термостат тоже,воздух стравлен.Отопитель нагревается четко,но при включении вентилятора моментально остывает.Систему промывал раза 3.Ну ничего не помогает
Я тебе об этом и толкую.что очень слабая циркуляция в отопителе,патрубки правильно подсоединил к печке?
Радиатор поменял не AVA,а от ВАЗ 2109 с большими диаметрами трубок и подсоединил правильно,циркуляция отличная.Лопасти вентиляторные поломанные откуда то ведь появились в конце концов.Может все-таки 2 вентилятора должно быть?Кто знает где взять схему системы отопления и вентиляции салона
Вентилятор стоит один на отопителе салона.на радиаторе охлаждения .стоит два вентилятора.либо один.с этим наверное спутали .по схеме вопрос не ясен.по конкретний.
@Проезжий,Над отопителем в воздуховодах я нашел обломки вентилятора.И вентилятор за бардачком рабочий,он дует.На радиаторе охлаждения один вентилятор.Вот и думаю,что над отопителем должен быть вентилятор,просто он развалился и не забирает воздух от радиатора отопления,а другим вентилятором охлаждается
Ну так в чем проблема.распакуй короб печки и вытащи вентилятор.
Проблема в том,что надо знать точно-должен ли он там быть.Короб печки разобрать не трудно,а вот лезть дальше уже сложнее и не хотелось бы разобрать это все и наткнуться на то,что там ничего нет.
Вентилятор отопителя один, если при включение 3 и выше скорости идёт охлаждение радиатора отопителя - значит нет нормальной циркуляции... причин много и в том числе, слабая работа помпы... Видел помпы, где на выходе такое количество отложений, что сечение сокращено процентов на 70...
Сам понимаешь - чудес не бывает, если температура воды в норме, циркуляция в норме - то охладить отопитель вентилятором у тебя не получится - физика однако...
Намного больше диаметр трубок?
Просто при увеличение сечения трубок, может быть замедлена скорость протока...
@Шем,не на очень много,но циркуляция лучше стала.Я думал про помпу,но блин,это самый плохой вариант.
@Svar,так не думать надо, а менять. Если вдумчиво посмотреть на карлсончика, то быстро прийдет осознание того, что второго там быть не может. Ежели радик новый и машина не кипит, да еще и термос заведомо исправен....вариантов практически не остается.
Ну а по помпе...можно сказать завидую, такую концентрацию секса на единицу времени ни в одной немции нет))
Смею предположить (как вариант), что это обломки предыдущего вентилятора, который был заменен на тот, который стоит сейчас. Некоторые из них могли "добраться" до заслонки холодно/горячо и чуток "подкорректировать" ее работу.
Вент один в салоне. Мусор от старого остался. Проверять заслонку, хотя если радик салона остывает от потока воздуха, то нет норм циркуляции.
Но по идее она бы кипела тогда,если ненормальная циркуляция,или я не прав?А если помпу заменю и останется также,то что делать?И еще:я пощупал помпу-она слегка люфтит,так должно быть?
Простейшая и нередкая ситуация: в радиаторе отопителя не выставлена при изготовлении перегородка и ОЖ в нем циркулирует по сути от патрубка до патрубка, слегка нагревая основной объем
А причем температура выхода из печки.?я так понял .что слабо дует в любом режиме(зима-лето)?
@Проезжий,Дует холодный воздух постоянно.Пока вентилятор не включен радиатор отопителя горяченный,когда включаешь вентилятор,то моментально остывает.
Попробуй  вот еще что.вытащи салонный фильтр и включи на максималку печку.если дует в сторону салонного фильтра.значит он не правильно подключен.тоесть работает не на обогрев салона .а на охлаждения радиатора отопителя.
Не,я так делал.Он дует в салон
Но как. не крути .у тебя остаеться  два варианта.слабая циркуляция в самом отопителе.что он так быстро остывает из за вентилятора.либо вентилятор крутит в обратную сторону.не забирает тепло .от отопителя.а наоборот его остужает.принцип работы основного радиатора двигателя.
