Всем доброго времени суток!
Вот столкнулся с необъяснимыми для меня действиями моего автомобиля
У меня мондео 2 1998  г     1.8л
После каждой мойки автомобиля он начинает дергаться
На холостом ходу тоже провалы (стрелка тахометра дергается вниз как кивок у удочки)
Все эти чудеса продолжаются минут 10-15 (если находится в движении) потом опять все нормально
Соответственно до следующей мойки авто
Правда один раз было заскочил правой стороной авто в огромную лужу и, началась такая же канитель
Что что то заливает это понятно   вот только ЧТО ИМЕННО?
Сразу напишу что провода, катушку и свечи пробовал менять аж два раза
Результат нулевой, все тоже самое
Уважаемые форумчане !!!
Возможно кто то сталкивался с такой проблемой
Подскажите !!!
А сил моих больше нет(езжу на грязной машине грязь слоями отваливается)
Буду рад любой посильной помощи и любым адекватным теориям по поводу происходящего с моим авто
С уважением Евгений!
Подскажите !!!
проводку либо заливает.
либо  проводку лямбды типо
а так хз  так как мойка  такое дело   поэтому и  поллучается
А не может часом заливать датчик коленвала?
все что угодно
Скорее всего его проводку.(провести ревизию)
Завтра буду проверять выше изложенные варианты
Пилять!!!! Уже 100 км тем про залитый разъем лямбды...с обсасыванием!
Лень искать-сковыривай грязь пока не отвалилась и продавай как лечебную!
Уважаемый если это действительно так Вы просто не представляете как вы мне помогли
И я искренне вам благодарен
Если бы знать в какой стороне искать я бы не спрашивал
Я  думаю для этого и существуют форумы где каждый может чем то друг другу помочь :)
А какой лямбды, передней?  :)
я тебе первый ответил.  ты видимо  даже  читать не хочеш
Да ДА Уважаемый я видел ваш ответ
И собственно уже работал в этом направлении(Прошу прощения если вас задело что я не успел вас поблагодарить)
Просто товарищ был возмущен моей ленью
И я ему написал первым
Многоуважаемые форумчане
Всем кто принимал участие в обсуждении данной темы ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Буду разбираться
О результатах обязательно напишу :)
Нашел разъем передней лямбды
Отсоединил (контакты действительно были немного окислены)
Завел автомобиль с отсоединенным датчиком
Абсолютно такая же картина (изменений нет)
Изменено пользователем froloff5
@froloff5,Смотрел разьем к эбу около бачка гур.?
Если честно то я не очень понимаю про какой разъем идет речь
У бачка смотрел ни каких разъемов не увидел
Да во время провалов выдает ошибку p0321
Похоже на датчик коленвала
Проводку датчика посмотрел вроде норм
Сам разъем снять не получилось завтра на подъемнике попробую
За бачок уходит жгут проводов
Снял бачок дальше  разобрать не получилось
Может как то из салона можно на раъем глянуть?
Снял бачек.вернее в верх приподнять.перед глазами большой разьем.прикручен болтиком на 6мм.ключем на 10.откручиваем и снимаем разьем.может туго сниматься.поэтому шатаем влево-вправо и на себя.я к чему .что сырость там застаиваеться+жижа с гур попадает.а если стрелка тахометра прыгает верх-вниз.то скорее причина в этом месте.так-как на тахометр идут показания от эбу.может даже причина и в самом эбу.поокислялись дорожки.возможно туда затекает вода во время мойки или дождя.поэтому надо снимать и проверять.
Ок
Завтра попробую
В теплом боксе ковырялся часа 4
Все это время пробовал заводить стрелка тахометра все время дергалась
Выехал из бокса проехал метров 800 и все прекратилось
Если на мойку и в лужи не заезжать то ни чего не происходит
Жесть какая то :sten:
  • 1 год спустя...
В очередной раз после заезда в большую лужу автомобиль стал дергаться
Проехал я таким образом еще 3 км и на очередном светофоре авто заглохло и больше не заводилось
На тросу оттащил в теплый бокс
Было принято решение о вскрытии основного жгута проводки(моторный отсек)
Вся проводка была в штатной оплетке(до меня ни кто туда не заглядывал)
В итоге было найдено 4 оголенных провода, в том числе и на проводке датчика коленвала  (небольшие срезы изоляции где то по 5мм)
ПРИЧЕМ ЯВНО СРЕЗЫ
Не потертости, не укусы,  а именно СРЕЗЫ
Кто ,когда ,и самое главное зачем?
После тщательной изоляции данных участков проводки, все мои чудеса пропали
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОБСУЖДЕНИЯ И ОТВЕТЫ :)
Возможно и не срезы, у меня так открытые участки из под гофры облазиют, видимо от воздействия температур изоляция осыпается.
@froloff5,со временем изоляция рассыхается и дубеет, при чем не равномерно и в какой то момент начинает отваливаться "лепестками" похожими на срез.
