Добрый день!
Решил почистить заслонку на впуске
открутил все винты
снял хомут с патрубка
а заслонку с патрубка не могу ни как снять.
Силу применять боюсь.
Подскажите как ее снимать
заслонка должна быть открыта или закрыта когда я ее сниму?
помоему она у меня отрыта была
спасибо!
снял заслонку и коллектор
Кстати сажи было достаточно мало
у меня еще вопрос возник про клапан коричневый.
Если поменять местами коричневые клапана и при этом получить более жесткое глужение
движка, то это говорит о том что коричневый клапан работает не правильно?
получить более жесткое глушение движка
Тоже последнее время иногда наблюдаю такую ситуацию. И еще при глушении двигателя раньше был шипящий звук, как буд-то воздух спускает с компрессора, а сейчас его нет. Грешу на коричневый клапан. Последний раз менял эти клапана по гарантии 2,5 года назад. Проехал с тех пор более 70 тыс.
P.S. Транснформаторного гула после глушения нет.
кстати да, иногда мягко глохнет, иногда с рывком как бы
это что может быть?
иногда- это нормально. ))) не чеши там где не чешется!! я меня вторая моня с 2008 года на них. и у обоих так было. не заморачивайся!!!!
