Самопроизвольное раскрытие подушки безопасности
Вышел вечером прогреть машину (было минус 20) пока сидел Грел запахло поленым. Заглушил ушел домой.с утра сожусь в мошину и вижу что боковая верхняя подушка с пассажирской стороны открыта.машина завелась но нет зарядки на АКБ. Че за Фигня???
к.з.
Дак это понятно что замыкание. Но где искать???
фото машины давай в профиль и анфас))
к электрикам едь, где угодно и что угодно могло быть, пусть смотрят проводку
машина с люком?
На каком то польском форуме читал, что из за неисправности защиты привода люка оплавилась проводка идушая на люк и так же бабахнула верхняя подушка..правда в отличии от тебя это было летом.
Йожик абсолютно прав- надо копать и вполне вероятно очень глубоко- готового ответа тут нет
Сегодня согнал в сервис к офицалам, они меня не обнодежили.сказали сложно найти причину и ремонт будет дорогостоющим
И еще кстате цз работать перестал.кнопка даже в ручную не закрывается.а люка нет
Вот читаю щас форум и наткнулся на то что цз может не работать что згнила проводка под пассажирским сидением.может все дело в этом?но причем тут зарядка?
диодный мост на генераторе мог накрыться, реле-регулятор, мало ли. Какие предохранители вышибло? Были повреждения кузова или резинок с правой стороны? Отказ генератора (если он есть) может помочь понять проблему
Проблема не в генераторе а в том что вето коротнуло и сработала подушка
Загнал машину к офицалам, они боятся что-то делать пока не оключат все подушки по отдельности( штекер от каждой подушки) и просят за отключение подушек семь косарей. Мне кажется это глупо и дорого.позвонил в несколько других сервисов не берутся.
может кто-то может посоветовать нормального электрика в нижнем новгороде
вопросы на форуме начинают напоминать сеанс кашпировского
Извени но я реально не знаю что делать. Любая инфа рассматривается
да извинять не за что, просто не реально ответить на твой вопрос не пощупав так сказать авто
машину такого года гонять к официалам, а потом говорить, что дорого мягко говоря странно.
найди электрика гаражного , на каких нибудь местных форумах, например на драйве в ветке НН.
http://www.drive2.ru/communities/4035225266123965032/
и у него починись, у официалов за каждый чих будешь отваливать прилично, а результат не гарантирован. отключить подушки можно и самому, делов там на пол часа.
@artem35, ББ (блок безопасности), находится под пепельницей... Вся салонная проводка, под ковром и пластиком на порогах...
Скорее всего коротнуло под ковром, погорел провод, с каким нить плюсом, а рядом был провод к подушке... Проводка на подухи сама по себе и к АКБ ни каким боком...
ББ питается от бортовой сети (но у него есть и свой встроенный элемент питания) и в свою очередь раздаёт питание на подухи и пиропатроны...
Массы всех элементов безопасности - на кузове...
Что бы сработала подуха, на неё д.б. подан "+"...
Вот и делай выводы... 7 тыр, это мелочь, по сравнению с тем, сколько нужно перелопатить...
Когда включаешь зажигание, лампа подушек на приборке как себя ведёт? Горит не горит, мигает нет?
Возможно умер ББ... Смотри его предохранитель, но тупо не меняй ни в коем случае...
Разбираешь тонель, отключаешь разъём (малый ) на ББ...
Занимаешься зарядкой (геной), за тем валишь на разбор, там тебе подарят боковую ПБ (шторку), они никому не нужны и валяются там повсеместно...
Салон придётся разобрать, при чём снимать и обшивку потолка, что бы поменять шторку...
Я бы начал с изучения преда, за тем - салон, ковёр... Думаю всё откроется, как только ты его поднимешь...
И видится мне, что машинка твоя, побывала в руках "умельца", т.е. с проводкой кто то копался... Или кресла менял или прокладывал что то...
Если, ковёр в передней части будет разрезан, значит так именно и было...
ПЫ СЫ Если профиль нормально не заполнишь, отвечать тебе более не буду...
Разматывай проводку от стрельнувшей подушки и далее вглубь.
Без сидящего пассажира, или застёгнутого ремня она не стрельнёт.
То есть истина где-то прям совсем недалеко...
Изменено пользователем ElToro
у него рестайл, попаконтроля нет на них, стреляет все сразу, да и короткое может было уже после блока управления подушками
АААА. Тогда к бабке не ходи провода самой подушки замкнули.
Или блок сошел с ума (что маловероятно)...
Изменено пользователем Колючка
имел ввиду что стреляет то что привязано к определенному датчику удара, если боковой то штора, если фронт то руль и панель, не зависимо есть пассажир или нет, раскрываются обе подушки
