Установка датчика дождя/света
Подскажите,как и куда подключается датчик дождя и зеркало с автозатемнение?
Зеркало штука самодостаточная, при наличии запотолочной проводки. А для датчика дождя/света вам придётся купить новое лобовое стекло с данной опцией...
Я не покупал себе новое стекло, а установил датчик дождя и света на то стекло которое стояло-все в штатные места, все работает. Для датчика дождя под потолком должна быть вот такая фишка http://mondeoclub.ru/forum/topic/115235/?page=5 пост № 95. Находишь (покупаешь) с битого стекла крепление для датчика дождя клеишь его на стекло, в него вставляешь сам датчик, в конфиге указываешь что машина теперь с датчиком дождя и будет счастье. У меня зеркало само затемняющееся стояло штатно, поэтому пришлось еще и окошко под датчик дождя на стекле делать.
Изменено пользователем bui
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста датчик дождя 3s7t-17d547-ab подходит на mondeo 4? Поставил а он не работает и выкидывает ошибку по датчику дождя. Шина лин работает, питание есть.
а в конфиге прописывал?
А кто подскажет где пред находится на зеркало с автозатемнением и как проверить его работоспособность(может какие лампы на самом зеркале должны гореть)???
вставлю свои 3 копейки. Датчик дождя на мондео полная фигня. Он срабатывает часто, тогда когда на стекле капельки засохшей грязи. Дворники идут посуху загребая мелкие кусочки грязи. Что после пробега в 50к ведет к затертостям очень заметным на стекле. Кроме того отсудствует регулировка скорости дворников. Вернее она есть но превязаная к датчику....что в итоге ведет к тому же что и в первом случае дворники идут по практически сухому стеклу.
Напоминает анекдот.
- Вы тараканов любите?
- Фу! Ну, что вы в самом деле.
- Это вы их готовить не умеете.
Так и с вами.
Сколько лет уже и все нормально. Рычажок в положение выключено. Когда пошли осадки, тогда и щелкаю рычажком в положение автоотчистка, чуаствительность на предпоследнем делении. И все отлично работает.
Так в книжке и написано, что в сухую погоду надо выключать автоматический режим, чтоб попусту не тереть стекло.
в сухую погоду он и не включается. проблема когда на улице сыро, и мелкая грязь попадая на стекло высыхает. Т.е. тот случай когда для очистки стекла требуется прыснуть омывайку. Это особенно актуально в зимний сезон когда жижа с дороги летит на стекло
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, в какой проге вы прописывали наличие датчика дождя?
@Advanter,ELMConfig
Вроде не дурак, но не понял как с помощью этой проги поменять параметры.
