такое ощущение, что люди читают и не понимают смысла. Как работает датчик я прекрасно знаю по прошлому мондео этого же поколения, но на моей конкретно машине работает ужасно - долго не видит воды на стекле, будучи установленным в максимально чувствительное положение.
Изменено пользователем adminxp
Я ж и говорю, что мне помогла замена стекла (или переустановка датчика).  Мож выразился коряво, сорри...
я когда стекло менял на китайское с подогревом и местом под датчик, то на стекле вообще не было крепления куда датчик ставить, сняли старое крепление приклеили, поставили датчик но остались пузыри воздуха он работал не так как до замены, а крепление отвалилось через месяц, я потом долго мучался чем приклеить, в итоге все зачистил обезжирил и приклеил крепление на поксипол прозрачный, поставил датчик ни одного пузырька не осталось, замечает даже малейшие капельки.
где он расположен? датчик дождя
На лобовом, за салонным зеркалом есть апендикс. В нем. Так же и датчик света (фары включает)...
Начало истории http://mondeoclub.ru/forum/topic/46862/?page=71?do=findComment&comment=2871274 по этой ссылке. Сегодня сделал несколько фотографий, прикрепляю их.  Скажите пожалуйста, для ДД должен идти еще 1 провод со штекером рядом с первым для салонного зеркала? Вчера еще проверил установлен ли предохранитель на датчик дождя - установлен.
Снимаешь весь потолочный светильник и под потолком ищешь фишку, которая выходит из того же жгута что и фишка на зеркало.
ты снял верхнюю часть, а датчик стоит под нижней она снимается не снимая верхнюю, в датчик вставлен разъем
Я не снимал верхнюю часть. Это при первой замене стекла криворукие мастеры наверное её сломали и умудрились впихнуть туда от ФФ2. А вчера еще раз заменил лобовое стекло, и мне сказали, что эта верхняя часть от второго фокуса и туда не подходит (она реально не подходит). Разобрал светильник, там нашел 2 обрезанных провода от массы. От чего они могли быть? От ДД и обогрева лобового? И еще вопрос, датчик света - он отдельный или как-то с ДД совмещается? Сорри если туплю
зы и датчика дождя там сейчас тоже нет, завтра поеду разбираться с установщиками стекла (первого)
Изменено пользователем alexlet
Нашел еще один провод с фишкой в заводском поролоне, возможно он и есть для подключения датчика дождя? прилепляю фото
Да это и есть фишка датчика дождя. Я у себя такую же нашел и установил дд.
Спасибо, теперь разобрался. Странно, что на заводе его (дд) сразу не поставили и не подключили
[quote name="alexlet" А стекло под датчик дождя или нет?
Новое стекло поставил под датчик дождя, т.к. думал он там уже установлен. А вот если я решу установить его, то придется просто подключить его к той фишке? Или еще какие то загвоздки будут?
Поставить датчик в штатное крепление, подключить фишку и в ELMConfig на второй странице указать что машина теперь с датчиком дождя.
Подскажите, если нет штатно датчика дождя, проводки тоже нет (т.к. бельгиец и предхоз не включил эту опцию при заказе)
Сейчас прикупил стекло под датчик, и сам датчик.. теперь остается проводку прикупить. Кто скажет - какой у нее номер (авто с люком и кейлес го, если это важно).
Заранее спасибо!
Вчера поменял стекло. Сегодня поковырялся предметнее под плафоном и нашел там зеленый штекер, был капитально спрятан. Воткнул в датчик, осталось прошить мозги...
Подскажите, что могло произойти с датчиком дождя он вообще перестал работать в автоматическом режиме. То есть сам не включается вообще, не быстро ни медленно никак, вообще мертв. Датчик света работает прекрасно и автоматически включает фары когда требуется в зависимости от условий. Лобовое стекло не менялось, ничего с машиной не делалось. Просто стояла во дворе. Стеклоочистители в ручном режиме работают нормально. В чем может быть причина, или может предохранитель какой полетел? Если кто сталкивался с такой проблемой и решил, или знает в чем дело, подскажите пожалуйста.
@lenid, народ, подскажите, по датчику дождя.  По заводу данной фичи нет, хочу сделать, по заводу есть стекло с обогревом, зеркало с затемнением и скорлупки, а там где должен быть по заводу сам датчик черная поверхность заводская, наверное, праймер. Нашел под потолком вот такую фишку:
это как я понимаю она и есть? И если она есть, то вся проводка уже лежит? И если я куплю переключатель света с АВТО то и автосвет будет работать? Какие еще могут быть фишки под потолком пустые по опыту своему скажите? И самый важный вопрос:можно-ли удалить аккуратно заводской праймер, чтобы не менять лобовик?
@lightning,
Праймер удалить очень сложно или не возможно. Я чем только не пробовал.
В итоге вставил в шуруповерт маленький наждачный камень на ножке (шарошка) и им по контуру аккуратно с чистил праймер. Да стекло в этом месте очень поцарапалось и не просматривалось. Заполировал войлоком. Перед установкой д.д. силиконовую подушечки обильно с мочил водой и прикрепил датчик. С улице смотрится как родной-не видно что стекло поцарапанно. Датчик дождя работает адекватно.
Изменено пользователем bui
@bui, и еще, а сами нити обогрева лобовика не повредились? они глубже, чем пришлось полировать?
@lightning,
Блок света я не менял. Езжу в светлое время суток с туманками вместо ближнего или ходовых огней.
Нити обогрева не повредились. На сколько я понимаю они расположены между двумя стеклами где пленка. Лобовики они же триплекс, чтоб при ударе осколки не полетели в водителя и пассажиров, а остались на пленке.
сегодня пробовал экспериментировать с этой фигней, коробочка что за зеркалом заднего вида. где эти датчики находятся. Как уже кто то уже писал - между лобовухой и этой коробочкой есть конкретный зазор. Вопрос - это нормально? или это как раз и есть косяк, после замены лобовухи?
Я пробовал сегодня во время движения прижимать эту коробочку к лобовухе, что б зазора не было. Вобщем вот что заметил. Прижимаешь, автодворники лучше рабоать не начинают. НО!!
Как отпускаешь, через несколько секунд они начинают работают корректно, как надо. Но это продолжается какое то время.
У меня мысля - может надо помыть лобовуху изнутри, под датчиком, ну и может приклеить ( прижать к лобовухе) датчик клеем каким нить?
У меня у самого руки из попы. боюсь сам лезть экспериментировать, по любому че то то там оторву ))))
Есть кому что сказать на это?))))
и кто в курсе? датчик дворников плотно прилегает к лобовухе или там зазор должен быть?
Изменено пользователем Ккарась
Там гелевая прокладка, за счет чего контакт со стеклом самих датчиков по идее очень хороший!
