Глохнет на нейтралке когда стоит
Подскажите, пожалуйста, столкнулась с такой проблемой... У меня форд КА 2009 года, так совпало, что когда начались морозы, с машиной начались глюки, утром я завожусь, выжимая сцепление, подержать, все как положено, медленно отпускаю сцепление, стою, немного греюсь и еду, включена магнитола, печка на 3 и обогрев заднего стекла. Еду до работы минут 20, а когда приезжаю на парковке снимаю с передачи и перед тем как заглушиться чувствую вибрацию, машина стоит на нейтралке, обороты на 1, вибрирует сначала слабо, потом сильнее, сильнее и наконец глохнет, потом я ее могу завести, но она снова начинает пытаться заглохнуть. Подскажите что это может быть...
Клапан холостого хода, свечи, катушка зажигания.. Все, что угодно..
Просто очень странно, что он заводится, едет без нареканий, но стоит остановится, нейтраль и все, вибрирует.
если на горячую , то надо проверить лябда зонд .  На холодную его данные не учитываются , а на горячем берутся в работу , если по его неверным данным смесь обедняется до "не могу"  , то такое возможно.
При езде все хорошо, а на горячую с постоянным интервалом 5-10сек падают обороты, но стрелка тахометра стоит на 800
у меня была такая бяка. лямда зонд начал дико богатить, поменял на универсальный бош, морозы вдарят посмотрим что будет. Расход был 18литров на сотню...
Началась такая гадость в морозы, но расход в меня 8,6 на сотню, до работы в пробках тыкаюсь.
Также может барахлить и клапан холостого хода, если свечи и провода в порядке, конечно...
клапан ХХ или проводка, подсос воздуха, грязный дросель и трубки от него отходящие, компрессия понижена или клапана неотрегулированы, после чего такой "фестиваль" начался?
Началось в мороз. Была у электрика, поменяла свечи и провода. Пока все ок,но уже в -12 заводится не с первого раза, это меня немного беспокоит.
