Друзья привет. Помогите советом.
Профукал крышку бочка с тормозной жидкостью. На екзисте найти не смог. пробовал покупал от таза. не налазит.
Может кто знает где достать? Где заказать? Или от чего подходит?.
пока пакетом замотал и хомутом перетянул :)  :)  :)  Но очково. напрягает. :unsure:  :unsure:  :unsure:
С канистр из под масла не пробывал.у меня на опель подошла.нет .тог-да вот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D2000660&sr=61&Cat=Fordцена устраивает.?артикул7238064
с канистр пробовал. не налазят. за ссылку спасибо. и я в шоке. вот это ценничек :sten:
попробую разборки
Поэтому и посоветовал.либо из под канистры (емкости )подберай .либо б/у ищи.
а у меня просто поиск не выдавал  :unsure:
спасибо за помощь.
А там вообще давление какое то должно присутствовать в этом бачке? или крышка так просто чтоб не плескалось?
Нужно регистрироваться.далее заходишь в орегинальные детали.так-как в аналогах может не показывать.а в орегиналах и аналоги выбивает.но тут почемуто аналогов нет.
спасибо за помощь.
Давления нет.но нужен воздух .что-бы поступал.что-бы вакуум не создавался.
 ну т.е. пакет с хомутом пока ищу крышку впринцыпе прокатит на время? :D
Прокатит  .только иголочкой проколи отверстие .для воздуха.
отверстие  для воздуха зачем делать?  по  принципу дам не каких дырок не должно быть
Вентиляционное отверстие по любому должно  быть.у меня на уазе в одно время пропали тормоза.педаль выжимаю .а обратно не как.пока не открутил крышку и прочистил вент.отверстие.или простой пример.пластиковую канистру плотно закрути и поставь на солнце.она раздуеться.-в холод сожметься.так и в бачке будет.но на крышке нет вент отверстия(дырочки)возможно просто она не плотно закручиваеться.для прохода воздуха.(вентил)
у меня на ауди нету  дырки. раз. на  газели тоже нету  два. на  джипах тоже нету. там  между бочком стоит большая резиновая  прокладка без дырок и  крышкой защелкивается
Дим спорить не буду.я с чем сталкивался .то и написал.
Такое есть у меня.
Надумаешь, пиши в  ЛС
