Несколько технических вопросов о Форд Пума
Подскажите,можно ли вместо обычного фильтра,поставить что то другое?
можно поставить на форд пуму такую систему?
Предупреждение!
Михаил, просьба размещать темы в соответствующих разделах форума.
Подскажите, пожалуйста! Промыть можно чем то?
Берешь аэрозольный баллончик для промывки карбюратора - тот же Hi-Gear или подобное, можно и дешевле - и далее 20 минут и всё будет как с нулю. Поищи поиском по форуму промывка дросселя и дроссельной заслонки.
Поставить холодный впуск можно, но не факт что будет корректно работать на стоковой прошивке.
Потому что моторчик очень маленький и очень чувствительный к точности настройки системы.
Я ставил на Ка нулевик для интереса, ничего хорошего не получил.
Спасибо. А может из-за этого неправильно работать мотор(потому что грязный датчик?)
Если МАФ не работает, то мотор может вообще не работать.
Спасибо большое!
А скажите,даже если поставить холодный впуск,то куда ставить датчик который в пластмассовую коробку ставиться....???
@Mihail Ermolaev
На твоей машине это одно и тоже. Но если хочешь понять нюансы то надо углубиться в различные способы измерения и разновидности датчиков.
Спасибо большое!
Это датчик температуры впускного воздуха.
Можно просто под капотом бросить))
MAF и ДМРВ и "волюметр"  - одно и то же
Так как на счет холодного пуска? В принципе есть смысл его ставить?
На стоковом моторе смысле нет.
Холодный впуск и прямоток ставится как завершающая стадия тюнинга мотора, последний этап.
Читал как-то отчет амеров по замерам на дино-стенде стокового Камаро 5.7
Установка холодного впуска съела 5 лс.
Графики с дино-стенда прилагались.
Изменено пользователем my0wn3ds
